4.147 -
8
Alle Inhalte von JungSiegfried
JungSiegfried antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
gibt auch leute, die kloppen die trommel mit nem hammer runter. da kommt dann gerne das selbe bei raus. -
Grübeln statt googlen - Kirmes im Kopf
JungSiegfried antwortete auf M210's Thema in Flame & Sinnfrei
LML 150 (in neu) oder PX 200 (gebraucht)?
JungSiegfried antwortete auf Stefan_73's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
fahr lammi. who cares? -
Lambretta TV 175 SS
JungSiegfried antwortete auf powerdrake4's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
bitte nicht! maximal leinölfirnis zum konservieren, ansonsten gibt das fiese kontraste zu den oxidierten/ abgerockten stellen. barfuss oder lackschuh sagte mein meister immer, und doof war der nicht.... -
Quattrini M 232 auf Pinasco DS-Gehäuse - Motoraufbau von A-Z
JungSiegfried antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
bin mir da auch recht sicher. wahrscheinlich eher 8+. wäre aber wirklich mal interessant zu wissen. scheinen ja zu laufen, und letztenendes ist grau alle theorie. musstest du beim stoßspiel nacharbeiten?- 186 Antworten
- Pinsco Gehäuse DS
- Quattrini PX 200
(und 2 weitere)
um mal das geunke aufzugreifen: dann kann der kolben ja quasi unten aus der laufbahn raus, um bei aufwärtsbewegung direkt in den auslass zu kippen, richtig? oder mal anders: viertakter haben teilweise deutlich kürzere kolben und funktionieren. allerdings meist auch bei sehr engem laufspiel. hast du den quattrini mal gemessen? was hat der? über sechs hundertstel schon, oder?- 186 Antworten
- Pinsco Gehäuse DS
- Quattrini PX 200
(und 2 weitere)
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
JungSiegfried antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
trommelbremsen wollen im pkw-bereich auch gerne mal ein vordruckventil im hbz. dadurch wird das benötigte fördervolumen verringert. ob das bei der cosa im original auch so ist, weiß ich allerdings nicht. -
Was ist das für ne Vespa?
JungSiegfried antwortete auf hurlibueb's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
auf 10 zoll umgestrickte vb1 mit px motor evtl, würde auch zum kicker und der position des px-topfes passen. -
Vergaser schräge -> Lösung Motor versetzen
JungSiegfried antwortete auf Patricks's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ich würde hochsetzen und ggf den auspuff anpassen. dazu noch ne beule mit dem kunststoffhammer und alles ist gut. zwischen seitenhaube und lüfter ist es auch ohne den motor zu versetzen schon recht eng, da soll aber ja noch kühlluft durchpassen. ach kuck ma, zwei blöde ein gedanke... -
bloodmario hat dafür ein werkzeug gebaut, damit geht das bei eingebauter hauptwelle super. kann ich wärmstens empfehlen. -
TS1 Kolben Alternativen
JungSiegfried antwortete auf Schmied's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
mittig hätte ich weniger bedenken, als wenn eine seite voll reinstünde. der alte mit versetzten pins läuft in meinem einser allerdings bestens, schade, dass es den offensichtlich nicht mehr gibt. -
kann leider nicht am rechner malen, deshalb versuche ich das mal so: wichtig ist nach meinem verständnis ein offenes rohrende, das in einen raum hineinragt, und ein ebensolches, welches wieder in richtung weiterer dämdfungskomponenten führt. der abstand zwischen den beiden braucht nicht sonderlich groß sein, weil einfach nur die resonanzen entkoppelt werden sollen. drumherum halt ein kleiner ringraum. konische übergänge wären kontraproduktiv, weil sie störende resonanzamplituden verursachen würden und eben nicht entkoppeln.
Neuer Simmerring für PX Motoren!
JungSiegfried antwortete auf Radulf's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
finde ich überflüssig. schlechtere lagerschmierung wurde schon benannt, und wenn so ein (sachverständig montierter und wertiger) wedi vor der zeit seinen geist aufgibt, hat das meist ursachen, die sowieso eine zerlegung des gehäuses erfordern. piaggio hat das ding ab sprint nach innen verlegt, und das mit sicherheit ausnahmsweise mal nicht, um kosten zu sparen. muss also wohl ein technischer vorteil sein. -
Das " Kingwellen DREHSCHIEBER " Topic
JungSiegfried antwortete auf schoeni230's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
bei pleuel = mindestens doppelter hub hast du im saldo ne amplitude weniger bei den massenkräften erster plus zweiter ordnung, das ist eigentlich auch ganz hübsch. optimal wäre nach meinem geschmack ein mallekolben mit weniger kh und ein entsprechend langes pleuel. -
ansonsten schieß dich doch einfach erst nach dienstschluss ab. mach ich auch so. wenn du so lange nicht mehr durchhältst, versuch mal teilzeit.
Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
JungSiegfried antwortete auf gravedigger's Thema in Technik allgemein
weiter hinten ist kein problem, allerdings muss die sondenheizung da evtl mehr leisten, weil die abgase halt kühler sind. -
sowas gibt es im ansaugbereich zumindest im pkw-sektor auch, da werden resonanzen gebrochen bzw. resonanzlängen eingestellt und nachgeschaltete schwingende komponenten entkoppelt.
...und keine weiteren aluteile da rein, bitte.
Lambretta zylinder gedreht
JungSiegfried antwortete auf Truls221's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
ich vermute, dass du, wenn die bodenfreiheit passt, auf beiden seiten gewinnst. der krümmer müsste ja auch erst später einen bogen machen. bau das mal!- 14 Antworten
schwefelsäure führt gerne mal zu schwarzen verfärbungen, salzsäure geht aber ganz gut. zumindest, wenn unter dem chrom ne kupferschicht ist, ansonsten würde ich das lassen.
JungSiegfried antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
heißt das denn jetzt gute dreieinhalbtausend umdrehungen ü20 sind bei dem zylinder der richtig große wurf? -
Pinasco Zylinder 133 Zuera SS
JungSiegfried antwortete auf freerider1972's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich denke, der vorgesetzte hat grundsätzlich eine fürsorgepflicht seinen mitarbeitern gegenüber, sprich sobald die anzeige des petzers belegbar ist, muss er, zumindest um unangreifbar zu bleiben, handeln. zur erhellung der ursachen von alkoholismus am arbeitsplatz, insbesondere im produzierenden gewerbe, empfehle ich den guten alten marx, stichwort entfremdung. für leute in sozialen berufen bietet sich eine begriffsänderung an, z.b. psychohygiene oder so. vielleicht geht das dann sogar auf rezept. gesellschaftlich unproblematisch ist ansonsten der regelmäßige einwurf von pillen, vielleicht solltest du dahingehend beratend tätig werden. bei entsprechenden vermittlungszahlen kann da auch mal ein segelboot oder ähnliches für dich rausspringen. hab ich gehört.
