hausmoasdabua
    423
Alle Inhalte von hausmoasdabua
  1. Schreib doch deine bedüsung ruhig hier mit rein.danke
  2. Messt Uhr auch mal die Steuerzeiten und ein Foto vom Auslass bzw ein portmap wären toll. Dankeschön
  3. Wie weit bist du mit deinem Motor?
  4. Nein, der zylinder bzw kolben sind kaputt und ich habe keine Zeit und Ersatz mehr gefunden. Im Nachhinein war meine Zündung komplett falsch eingestellt und somit ging er über den Jordan. Ich meine aber, dass die Kolbenringe aus Stahl sind. Finde dein Projekt spannend und wenn du ein kolben Konzept findest, wer weiß ob mich nicht doch die lust wieder packt. Hatte mir damals ja sogar den pipe Design basic star für die 125ccm gekauft, welcher aber nie zum Einsatz kam
  5. Sauber, da bin ich gespannt
  6. Könnte dir meinen pipedesign Auspuff für 125ccm leihen, der macht Drehzahl. DrT 23 zähneritzel Leistung is ja top
  7. Ruf die Jungs von sss an, da wirst gut beraten und bekommst bestimmt Tips und Erfahrungen zum Zylinder
  8. Chemische Entlackung
  9. Kannst dir nen Cosa Kopf besorgen und dir vom gravedigger bearbeiten lassen. , dann passt verdichtung,Brennraum und quetsche
  10. Ums abdrehen kommst aber nicht drumherum , entweder eine vernünftige quetsche und passende Zeiten oder gleich so lassen. hilft dir doch nicht s , die Zeiten anzupassen und Dann 4mm quetsche zu haben
  11. Wie hoch ist denn die endgeschwindigkeit?
  12. Probieren geht über studieren und das wird mit Sicherheit nicht schlechter laufen
  13. Hi tbs, Wie ist das vom Kopf her? Lässt du dir da einen Ausdrehen? Ich hatte mir mal ne Cosa Kopf machen lassen, den müsste ich mir dann ja umändern lassen oder? Interesse an dem Kolben hätte ich auch. , was kommt an kosten auf einen zu Gruß flog Hi tbs, Wie ist das vom Kopf her? Lässt du dir da einen Ausdrehen? Ich hatte mir mal ne Cosa Kopf machen lassen, den müsste ich mir dann ja umändern lassen oder? Interesse an dem Kolben hätte ich auch. , was kommt an kosten auf einen zu Gruß flog
  14. Powerfeile Bezüglich kolben, such mal bei Amazon nach 52,5 kolben da gibt's was mit dünneren ringen
  15. Mach bitte Fotos von Auslass vor her nach her Mach bitte Fotos von Auslass vor her nach her
  16. Eine größere Hd wird den zzp aber nicht einstellen oder abpuffern
  17. Frag oder schau doch mal bei unseren Auspuff Herstellern nach. Pipedesign, Nordspeed, etc.
  18. Beweist wieder mal, dass der male auch ein Traktor sein kann. Top
  19. Hd 130 finde ich auch zu groß, Hast du den vergaser optimiert, bzw Benzinfluss , Benzinhahn und schlauch sind auch öfters an So was schuld. zündung würde ich auch um ein Grad zurück nehmen .
  20. Der pxler hat doch auch So eine extrem ds karre- ich meine nicht den dds
  21. Hallo, wer fährt ein ähnliches setup 166er alles ori 28er phbh SIP road 57er Welle 125/65 Wo lieg ich da mit der bedüsung Ich habe einen alten Vergaser bei dem die neuen Düsen und mischrohre nicht passen.das setup läuft aber nicht optimal. Danke für bedüsungstips
