89 -
Alle Inhalte von lumpus
Bremswirkung Vorderradbremse PX Lusso
lumpus antwortete auf lumpus's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke erstmal für die ausführliche Beschreibung. In manchen Beiträgen wird aber empfohlen, die Beläge anzufasen um die Fläche zu verkleinern um eine höhere Flächenpressung zu erziehlen. Macht auch nach Fr=my*Fn Sinn. Danach ist die Reibkraft nur von der Andruckkraft abhängig. -
Sorry, ist nur ein Symbolbild. Das ist die Bremse von einer APE. Den Excenter habe ich justiert, hat nichts gebracht. Ich hatte auch einen neuen Zug von SIP verbaut, allerdings war die Bremswirkung da noch lausiger. Man konnte richtig spüren wie der Zug an der Hülle reibt. Sollte eigentlich ein Teflonzug sein. Ich wette aber das das keiner ist, ectl. vertauscht wurde. Erkennt man das von außen? Wo holt ihr eure Züge? Ist der Original von Piaggio mit Teflon innen? -
Danke. Das werde ich versuchen. Aber was hat es mit der anlaufenden und ablaufenden Backe auf sich? Siehe Bild. Bringt es was, die Bolzen zu drehen? -
Hallo Zusammen, meine VR Bremse an meiner Lussu bremst grottich. Ich hab alles gereinigt, Züge sind Teflon und gefettet, Gelenke und Hebel gefettet, Nocke mit Kupferpaste. Hab mal was über ablaufende und zulaufende Backen gelesen. Kann mir jemand sagen ob man den Bremsexcenter der die Backen spreizt falsch herum einbauen kann? An was kanns sonst liegen? Danke.
Gasannahme schlecht, spotzen, ruckeln nach Zusammenbau
lumpus erstellte Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo Zusammen, hab meine PX125 Lusso wieder zusammen gesetzt, nachdem mein Junior den Rahmen geschrottet hatte. Leider macht der Motor jetzt Zicken. Springt zwar sofort an, dreht aber nicht hoch und ruckelt oder spotzt irgenwie. Weiß nicht wie ich's beschreiben soll. Fast als wäre der Choke drin. Zündkerze ist neu. Jemand eine Idee? -
Der Rahmen stammt von einer PX80 Bj. 1985. Mehr Infos habe ich noch nicht dazu.
Hallo Zusammen, mein Junior hat meine PX125 Lusso Bj. 1990 geschrottet. Ich brauch einen neuen Rahmen. Sind die Rahmen VNX2T und V8X1T gleich? Worauf muß ich achten? Vielen Dank.
PX springt nach kurzem Stop schlecht an
Neue Zündkerze! Springt jetzt auch nach kurzem Stop wieder an. -
Hallo. Ist eine 125er.10PS. Düsen sind Original. Genaueres habe ich nicht zur Hand. Zündkerze ist eine B6HS. Wie gesagt sonst läuft Sie Top. Kalt springt Sie sofort an. -
Danke schon mal. Alles Original. Läuft um die 100km/h. Ölstand ist i.O. -
Hallo Zusammen, ich hab mit meiner Lusso das Problem, daß sie wenn sie warm ist und ich sie kurz ausmache ( z.B. zum Tanken) sie sehr schlecht wieder anspringt. Jemand einen Tipp?
Gasannahme nach Schiebebetrieb / Hochdrehen im Leerlauf
Hallo zusammen, eigentlich sind es 2 Probleme. 1. Hochdrehen wenn ich z.B. Bergab vor einer Abzweigung abbremsen muß. Da dreht die Kiste bie gezogener Kupplung total hoch. 2. Keine Gasannahme nach Schiebebetrieb. Hat jemand eine Lösung für das Problem ? Danke. -
Fährt jemand einen K61 100/90 auf orig. PX-Felge ?
so, noch ein update. Ich habe jetzt mal beide Felgen genau vermessen. original PX 2.1" : Gesamtbreite 72mm d.h. Felgenmitte bzw. Reifenmitte 36mm, Abstand Felgenhorn Aussenkante bis Auflage Trommel bzw. Nabe 43mm >> 43mm-36mm=7mm Spurmitte liegt 7mm von der Auflage in Richtung Kupplungsdeckel FA Cosa 2,5" : Gesamtbreite 86mm d.h. Felgenmitte bzw. Reifenmitte 43mm, Abstand Felgenhorn Aussenkante bis Auflage Trommel bzw. Nabe 50mm >> 50mm-43mm=7mm Spurmitte liegt 7mm von der Auflage in Richtung Kupplungsdeckel >>> daraus folgt: Cosafelge hat kein Spurversatz gegenüber der original-Felge. Wenn ich jetzt die beiden breiten Hälften der Cosa und der PX kombiniere würde das so aussehen: breite Cosa / breite PX Hälfte: Gesamtbreite 93mm d.h. Felgenmitte bzw. Reifenmitte 46,5mm, Abstand Felgenhorn Aussenkante bis Auflage Trommel bzw. Nabe 50mm >> 50mm-64,5mm=3,5mm Spurmitte liegt 3,5mm von der Auflage in Richtung Kupplungsdeckel Somit hätte ich einen Spurversatz von 7mm-3,5mm=3,5mm . Das sollte doch fahrbar sein. Hab ich was vergessen? -
so, update. heidenau k61 100/90 auf original piaggo px 2.1" schleift am Kupplungsdeckel (klemmt) heidenau k61 100/90 auf FA cosa 2.5" schleift am Kupplungsdeckel, lässt sich aber drehen. .. und morgen probier ich es mit px breite hälfte und cosa breite hälfte. -
Hallo Zusammen, ich habe mich schon durchs Forum gesucht aber hierzu keine vernünftige Aussage gefunden. Fährt jemand von euch einen Heidenau K61 100/90 auf einer original PX-Felge auf einer PX ? Passt das noch ? Oder muß ich eine Cosa-Felge oder GS4-Felge nehmen? Danke. -
Elektrik wird heiß / qualmt
lumpus erstellte Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Zusammen, gestern hat mich der Vater eines Freundes angerufen um mich um seinen Rat gebeten. Er hat eine GS 150-3 Bj. 1960 die schon 25 Jahre in der Garage stand. Mechanisch ist wohl alles i.O. Er hat mir gesagt, die Stecker an der Elektrik werden heiß, bzw. die Elektronik qualmt sogar. Hat jemand einen Tipp, wo ich anfangen soll zu suchen ? Kurzschluß oder schlechter Kontakt. Sollte man evtl. angesichts des Alters die kompletten Elektronikteile austauschen? Danke. -
Montage Feder Hauptständer bei PX 125
Super, Danke. Hatte wohl auch die Feder an der falschen Stelle eingehakt. -
Hilfe ! Öltank sitzt nicht mehr richtig
Danke. Hatte zuerst daran gedacht, das Oval im Blech etwas mit dem Schleifer zu erweitern. Woher kommt das Problem ? Der Tank schrumpft doch nicht! Oder ? -
Hallo zusammmen. Ich bekomme meinen Tank ( Öltank ) nicht mehr richtig mit dem Schauglas in die Öffnung. Das Schauglas sitzt ohne Gummi schon an der Oberkante des Blechdruchbruchs. Oben auf dem Rahmen sitzt der Tank richtig. Ich habe auch beim Einbau nichts verändert. Hat jemand einem Idee ? Inzwischen ist nähmlich durch die Belastung schon ein Riss im Öltank ( kurz über dem Schauglas ) (
Das Problem ist, daß ich keinen Schlitz im Blech habe. Ich hab ein Reparaturblech eingeschweißt. Soweit ich es jetzt im Kopf habe hat das nur ein paar Löcher für den Wasserablauf. Kann mich aber auch täuschen. -
Hat noch jemand ein Foto von den Plättchen mit Feder ? -
Danke! Das muß ich jetzt so mal probieren. -
Hallo zusammen, ich brauch mal eure Hilfe. Hab in eine PX ein u.a ein neues Bodenblech eingeschweißt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo die beiden Federn am Hauptständer bzw. Bodenblech eingehängt waren. Hat jemand ein Foto von einem PX Unterboden wo man die Befestigungspunkte sieht ? Ich weiß auch nicht so recht, wo die Feder am Hauptständer befestigt war. Danke schonmal.
Montage Lenkerenden-Blinker von Hella
Hab jetzt folgendes gemacht. 2 Hülsen aus Messing gedreht. Links 20,0 / 18,0 Rechts 20,8 / 18,0 (Gehen stramm ins Rohr) Ich habe dann die Blinker in die Hülse gedrückt und das ganze dann in das Lenkerrohr. Nun habe ich, ca. 5mm vom Rand des Lenkerrohrs ein Loch ( d=2,5 ) durch Lenkerrohr Metallbügel des Blinkers und Kunststoffgehäuse gebohrt. Dann Blinker wieder herausgezogen, abgeschnittenen Griffgummi drauf und Blinker wieder eingesteckt. Jetzt kommt das knifflige. Ich habe denn Gummi vorne etwas angehoben und eine Hohlniete (könnte auch eine Schraube sein) durch Lenkerrohr, Blechbügel und Kunststoff gesteckt. Gummi wieder runterklappen lassen. Fertig.
