Taxman150
    138
Alle Inhalte von Taxman150
  1. Sorry, das ich das Thema nochmal hochholen muß. Aber so ganz habe ich das immer noch nicht verstanden. Ich gehe mal a) davon aus, das in diesem Fall hier, auch der mitgelieferte Spannungsregler verbaut wurde, richtig? und b) die restliche Verkabelung auch nach der Pinasco Anleitung "gemacht" wurde. Um das jetzt für mich nochmal verständlich zu machen...... Rot/schwarz der Pinasco Zündung (PZ) UND der grüne KILL gehen auf die CDI Blau der PZ geht auch auf die CDI gelb der PZ geht auf ??blau?? des Kabelbaum. ich habe aber kein blau, sondern lila . ist daß das Kabel? schwarz des Kabelbaum geht auf Masse Wenn ich jetzt das Verkabelungsdiagramm der PZ "kontroliere", habe ich jetzt noch ein rot/weißes der Zündung über. Dieses geht dann auf den mitgelieferten Spannungsregler, genauso wie das gelbe des Kabelbaum, richtig? Das lila Kabelgeht dann auf die Klemme "Batterie +" des Spannungsregler,richtig? und schwarz ist dann klar.....Masse Danke schonmal Michael
  2. So. War gerade testen. Es ist sowie Gelfisch es gesagt hat. Das gelbe kommt ans Standlicht. Mein Problem ist hiermit gelöst. Danke euch.
  3. Also....ich war gerade gucken und messen. Das gelbe Kabel "endet" wirklich im gelb / grauen an Klemme 5. Danke @Gelfisch Das hilft mir jetzt auf jedenfall weiter. Ich werde das heut nachmittag testen und berichten.
  4. das weiss ich leider nicht.
  5. Wie gesagt, bis auf das gelbe ist alles so angeschlossen wie es laut den schaltplänen sein soll. Das rote gekringelte ist erstmal uninteressant, da dies das Verbindungskabel für das Lichtsignal von der Blackbox des SIP Tacho ist.
  6. @Gelfisch zur Lampenfassung. Ich habe den Klarglas Scheinwerfer verbaut und bin mit dem gelb/schwarzen Kabel des Standlichts direkt auf das Zündschloß gegangen. Der Roller ist eine PX200 Bj.82. @Radulf Dein Schaltplan ist quasi der gleiche, den das SCK auch beilegt. @all das auf dem Bild zu sehende gelbe meine ich. und ja, Batterie hab ich auch Kabelbaum ist dieser. http://www.scooter-center.com/de/product/7673142/Kabelbaum+VESPA+Vespa+PX+1984+deutsche+Modelle+elektronische+Zuendung?meta=7673142*scd_ALL_de*s1838004407840*Kabelbaum - VESPA- Vespa PX (- 1984, deutsche Modelle, elektronische Zündung)*1*1*1*16
  7. Das hab ich schon getan. Sowohl bei Scooterhelp, als auch den mitgelieferten vom SCK: Leider passt keiner zu 100%. Ich will auch garnicht ausschließen, das im Alten Kabelbaum das gelbe Kabel eine andere Farbe hatte. Da ich aber nicht weiß, wo das Kabel "startet", kann ich das auch nicht wirklich nachverfolgen. Hätte ja sein können, das jemand vor kurzem genau das gleiche "Problem" hatte
  8. Hallo zusammen, ich habe in meiner neu aufgebauten PX ALT, den Kabelbaum vom SCK (-1984, deutsche Modelle, elektronische Zündung) verbaut. Soweit funktioniert auch alles, so wie ich es auch vorher kannte. Also Hupe, Blinker, Bremslicht funktioniert alles bei NUR Zündung AN. Auch das Standlicht funktioniert, wenn ich in die entsprechende Stellung am Zündschloß umschalte. Ich habe allerdings jetzt ein Kabel über, das von irgendwo "hinten / unten" kommt, und im Lenkkopf endet und leider keine Idee wo das noch angeschlossen wird. Hat dieses Problem schonmal jemand gehabt und auch gelöst?? Danke schonmal vorab
  9. Als Nachbar des Mittelpunkt SH bin ich auch dabei Gruß Michael
  10. Nein. Ich brauche für den Drehzahlmesser ein "Zündungs plus". Laut Anschlußbild halt ein abschaltbaren Plus. Ich hab mir dafür extra ein Kabel zum Tacho gelegt um das da irgendwo abzugreifen.
  11. Ja kenn ich auch..... aber ich habe ein Kabel vorne unter´m Tacho liegen, um da ein Zündungs plus abgreifen zu können.Da muß es doch irgendwo möglich sein.
  12. Den hab ich ja..... aber ich werd da nicht so ganz schlau raus......dauer plus usw. hab ich gefunden, aber welcher funktioniert als zündungsplus?
  13. Hallo zusammen, kurze Frage. An welcher Klemme finde ich den Zündungs plus bei einer PX alt (mit ori. Batterie) ? Würde gerne einen Drehzahlmesser anschließen, da wird das "gewünscht". Danke
  14. So´n Umbaukit würd ich auch nehmen Hr Bloodmario Schonmal zum auf die Seite legen..... Wenn du also wieder Zeit hast, dann gib mal Bescheid
  15. Ok, dann danke ich dir für die Tipps. Werd mir dann das Koso "Gerät" kaufen
  16. OK. dann müßte dieser hier https://www.louis.de/_105f2138b43a0fa03eefa5b9183698007b/index.php?topic=artnr&artnr=10034683 ja auch funktionieren,oder? bzw. ich gehe jetzt mal davon aus, das das Koso Gerät wohl auch an das Zündkabel angeschlossen wird, wie der von Louis.
  17. Ich hab es eingescannt.. Ich hab es aber auch gerade probiert.... Funktionert hat es bei mir nicht. Ich will allerdings nicht ausschließen, das ich mich möglicherweise auch "verklemmt" habe
  18. Ich hol das Thema nochmal hoch. Ich hab mir auch den Koso "GP Style DZM" günstig gekauft. Jetzt meine Frage... Ist es nicht auch möglich das Drehzahlsignal direkt vom PICK-UP ( also von der Leitung zur CDI) abzugreifen? Laut Beschreibung von Koso soll das eigentlich funktionieren...... Danke
  19. OK, dann hab ich es geschnallt. Danke
  20. Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage zu der Vergaser Einstellbeschreibung aus dem GSF Wiki. Im Punkt 1. Standgas bis 1/8 Gas steht zum Anfang, man soll die Drehzahl auf 1200 U/min bringen. Das ist klar, was mich ein bisschen irritiert, ist dann folgender Satz.... "danach wird dann die Gemischschraube soweit rein bzw. raus gedreht, das die Drehzahl am höchsten Punkt ist." Heißt das ich muß die Schraube soweit drehen, bis ich Vollgas habe, oder habe ich da einen Denkfehler? Danke Michael
  21. kurze Frage...und nicht steinigen kann man und wenn ja wie, per Messgerät nachprüfen ob der elektr. Benzinhahn der Cosa defekt ist. Gibt es da einen bestimmten Ohmwert z.b. den ich haben muß? Danke Michael
  22. Das ist die Ablage der T5. Guckst du hier... http://www.sip-scootershop.com/de/products/kleinkramablage+piaggio+fur_75010000
  23. Danke für den Hinweis. Da hab ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ist aber jetzt wie gesagt eh zu spät. Ich spiele jetzt mit dem Gedanken auf den Langhub Alu Polini zu wechseln. Jetzt die "blöde" Frage. Sind die Überströmer identisch zum Grauguß Polini? Denn den Motor hab ich dementsprechend angepaßt und dann würde das zumindest von den Überströmer ja schon passen. Danke Michael
