v31
    1.217
    8
Alle Inhalte von v31
  1. Mein Alltags - M200: Zylinder unbearbeitet, 127/ 178 Kingwelle 60 Hub Quattrini Membrane, Kopf Standard, QS 1,3mm Vergaser: PWM Auspuff: Lakers
  2. Ein Einschleifen ist im Normalfall nicht nötig! Der Keil überträgt nichts... durch den Konus entsteht ein Kraftschluss - der überträgt!
  3. Gibts noch mehr videos??
  4. und hier noch die Ergebnislisten: bis 160ccm.pdf 161-200ccm.pdf 200-250ccm.pdf Open Klasse.pdf Streetklasse.pdf bis 160ccm.pdf 161-200ccm.pdf 200-250ccm.pdf Open Klasse.pdf Streetklasse.pdf
  5. Hi! Hier die Kurven der Teilnehmer... Falls was fehlen odernicht stimmen sollte bitte gleich melden! PC 15 Altenhofer.pdf PC 15 Bruckschwaiger.pdf PC 15 Brugger.pdf PC 15 Brunner.pdf PC 15 Buchinger.pdf PC 15 Cramer M200.pdf PC 15 Cramer ohne Wertung.pdf PC 15 Cramer Rotax 699.pdf PC 15 Dresler.pdf PC 15 Frantisek Jez.pdf PC 15 Giglleitner.pdf PC 15 Gindl.pdf PC 15 Heise ohne Wertung.pdf PC 15 Heise.pdf PC 15 Hiptmair.pdf PC 15 Huber M1RR.pdf PC 15 Huber MHR.pdf PC 15 Huber Rotax 153.pdf PC 15 Huber Rotax 300.pdf PC 15 Huber Seven.pdf PC 15 Jaklitsch.pdf PC 15 Kornberger.pdf PC 15 Lappi.pdf PC 15 Moser.pdf PC 15 Pendl Malossi Alt.pdf PC 15 Pendl MHR.pdf PC 15 Penn Rotax 272 ohne Wertung.pdf PC 15 Penn Simo 230 SF.pdf PC 15 Powes.pdf PC 15 Rohringer.pdf PC 15 Rois.pdf PC 15 Salzmann.pdf PC 15 Schantl.pdf PC 15 Weidenauer.pdf PC 15 Woldrich.pdf PC 15 Gerdin.pdf PC 15 Altenhofer.pdf PC 15 Bruckschwaiger.pdf PC 15 Brugger.pdf PC 15 Brunner.pdf PC 15 Buchinger.pdf PC 15 Cramer M200.pdf PC 15 Cramer ohne Wertung.pdf PC 15 Cramer Rotax 699.pdf PC 15 Dresler.pdf PC 15 Frantisek Jez.pdf PC 15 Giglleitner.pdf PC 15 Gindl.pdf PC 15 Heise ohne Wertung.pdf PC 15 Heise.pdf PC 15 Hiptmair.pdf PC 15 Huber M1RR.pdf PC 15 Huber MHR.pdf PC 15 Huber Rotax 153.pdf PC 15 Huber Rotax 300.pdf PC 15 Huber Seven.pdf PC 15 Jaklitsch.pdf PC 15 Kornberger.pdf PC 15 Lappi.pdf PC 15 Moser.pdf PC 15 Pendl Malossi Alt.pdf PC 15 Pendl MHR.pdf PC 15 Penn Rotax 272 ohne Wertung.pdf PC 15 Penn Simo 230 SF.pdf PC 15 Powes.pdf PC 15 Rohringer.pdf PC 15 Rois.pdf PC 15 Salzmann.pdf PC 15 Schantl.pdf PC 15 Weidenauer.pdf PC 15 Woldrich.pdf PC 15 Gerdin.pdf PC 15 Altenhofer.pdf PC 15 Bruckschwaiger.pdf PC 15 Brugger.pdf PC 15 Brunner.pdf PC 15 Buchinger.pdf PC 15 Cramer M200.pdf PC 15 Cramer ohne Wertung.pdf PC 15 Cramer Rotax 699.pdf PC 15 Dresler.pdf PC 15 Frantisek Jez.pdf PC 15 Giglleitner.pdf PC 15 Gindl.pdf PC 15 Heise ohne Wertung.pdf PC 15 Heise.pdf PC 15 Hiptmair.pdf PC 15 Huber M1RR.pdf PC 15 Huber MHR.pdf PC 15 Huber Rotax 153.pdf PC 15 Huber Rotax 300.pdf PC 15 Huber Seven.pdf PC 15 Jaklitsch.pdf PC 15 Kornberger.pdf PC 15 Lappi.pdf PC 15 Moser.pdf PC 15 Pendl Malossi Alt.pdf PC 15 Pendl MHR.pdf PC 15 Penn Rotax 272 ohne Wertung.pdf PC 15 Penn Simo 230 SF.pdf PC 15 Powes.pdf PC 15 Rohringer.pdf PC 15 Rois.pdf PC 15 Salzmann.pdf PC 15 Schantl.pdf PC 15 Weidenauer.pdf PC 15 Woldrich.pdf PC 15 Gerdin.pdf
  6. nein, ich hab einfach keinen... Hast mal ein Foto + Preisvorstellung?
  7. Suche Seitendeckel und evtl. Tank für meine 50 Special... Leider ist mir die genaue Farbbezeichnungleider nicht bekannt! hier ein Foto:
  8. Kurve vom 230er Simonini mit BGM Big Box... Zylinder: unbearbeitet Jäger Simonini.pdf Jäger Simonini.pdf
  9. Simonini mit Bgm Big Box hab ich schon mal gebaut...TOP
  10. Anmeldung draussen
  11. GP One Racing Team sagt DANKE an das gesamt Fallrace Team! 2015 sicher wieder dabei! und hoffentlich weiter vorn platziert... Platz 2 im Cup freut uns trotzdem sehr! BIS BALD!
  12. v31
    HOLIDAY in HUNGARY V 2014
    GP One Racingteam sagt ebenfalls DANKE! 2015 fix dabei
  13. GP One Racingteam sagt Danke für die gelungene Veranstaltung! Wir kommen wieder
  14. Cool! Der erste der die schöne Carbon-Haube erwähnt Der Auspuff ist nicht ganz der vom F. Hab ich etwas abgeändert... Aber wir testen ja noch die ein oder andere Anlage von Dir
  15. Simonini: 130 / 194 - 3 teiliger Auslass
  16. GP One Gehäuse, breit, Gehäusegesaugt von hinten, 52er KuWe Lager Kingwelle, 60 Hub, 116er Pleuel Simonini Zylinder, bearbeitet Vforce Ansauger Eigenbau 39er PWM PVL Zündung mit GP One Adapterplatte und GP One CNC Lüfterrad (1000gr.), 23° GP One Kupplung mit 5*L und 5*XL Federn Getriebe PK mit DRT Nebenwelle, wird aber demnächst getauscht
  17. Welches Getriebe das dauerhaft aushält muss noch ermittelt werden... Je breiter die Scheiben sind je besser wärs klarerweise! Meine Kupplung packts bis jetzt problemlos... am p4 zumindest!
  18. keine... die hat ja nicht teilgenommen!
  19. wir werden ein MAV, FAIO oder FALC reingeben.
  20. Hier der neue gehäusegesaugte Smallframe Block: Breite Version f. 14mm breitere KurbelwelleGehäusegesaugt - hintenSimonini Zylinder Ø70 x 60mm Hub39er PWMPVL Zündung mit GP One AdapterplatteGP One CNC Lüfter mit 1000gramm (inkl. PVL Rotor)GP One Kupplung standard, Federn: 5*L / 5*XLAuspuff: L&S Proto umgeschweisst... kommt noch was nach GP One Simonini 230 Smallframe.pdf
