2.010 -
2
Alle Inhalte von shanana
GL150 64‘ Tankdeckelentlüftung…
shanana antwortete auf Maxicosi's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich tippe eher auf die Zündung wie auf mangelnde Spritversorgung. -
Parmakit 177 2-Kanal, Erfahrungen, Setups etc.
shanana antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Parmakit 2 Kanal: VBB Motorgehäuse SIP Road Vape Road Spaco SI24, Löcher über HD und ND, BE3 160, 140/52, 135HD, Spritkanal 2mm aufgebohrt. 1.2mm QK mit den zwei mitgelieferten Kupferkopfdichtungen HD kommt mir etwas fett vor, jedoch klassisch bedüst von fett/ stotternd Richtung mager. Läuft schön kultiviert und bisher unauffällig. -
Wie stellt man am SI mit Kunststoffschwimmer den Schwimmerstand ein?
BGM Pro Big Box Touring PK 125
shanana antwortete auf shanana's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die BGM ist definitiv lauter als Serie. Passgenauigkeit 1A. Auf einem VMC 106 mit 16.16 lag die Leistung bei 6.5PS bei 65000U/min. Gedreht hat er 7900 U/min -
Rot / Grün / Blau (!!)... back to 3
shanana antwortete auf CWH's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Check Mal die Lenkanschläge und die Einstellung vom Lenkkopflager. Sind die Felgen richtig rum montiert? -
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk125-ets-motor/2379616438-306-1125?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Obacht, der war gestern wo anders inseriert und wurde dann entfernt mit Warnung von Ebay
Welche Reinigungsflüssigkeit nutzt du in deinem Teilwäscher? Bist du damit zufrieden? Die verbaute Aquariumpumpe kann ja glaub nicht allzuviel ab
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
"Zuletzt im Forum geschriebene Beiträge" am Ende eines Threads sind über das Handy nicht mehr verfügbar
shanana antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das habe ich gemacht. Die Artikelnummer in deinem Link führt zum Mono. Daher hatte ich gefragt. Es wird der GS Kolben wie @vladi.76 gesagt hat -
Ich benötige für einen Polini 133 Racing einen neuen Kolben. Ist der identisch zum normalen 133er Graugusskolben? -
Bowdenzüge + Zughüllen kürzen
shanana antwortete auf Clipper's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich teste und berichte. Danke -
Ich habe auf Empfehlung diesen hier gekauft und möchte ihn nicht mehr missen: https://de.rs-online.com/web/p/seitenschneider/0484811 Hüllen mache ich mit der Trennscheibe. Verlöten hat bei mir noch nie funktioniert. Egal ob vorher entfettet, Lötfett, Bunsenbrenner oder Lötkolben. Das Lot will nicht einziehen. -
V50 Special / Kolbenfresser nach 1.500km
shanana antwortete auf Bondone's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nach der KM Leistung finde ich es schwierig nachzuvollziehen woher der Fehler kommt. Pauschal auf Garantie pochen ist nicht drin. Ein klärendes Gespräch mit schildern der Tatsachen im vorraus hilft da ungemein. Es kann ja auch sein das beim Tanken das Öl vergessen wurde, der Benzinhahn keinen Sprit durchgelassen hat... Kann aber genau so auch eine angesaugte Schraube oder ähnliches sein. -
DDog Kupplung für Oldies
shanana antwortete auf shanana's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Um das Aufbiegen des Kupplungkorbs zu vermeiden, wird oft der Ddog Kupplungskorb empfohlen. Nur passend mit dem 4 Scheiben Kupplungskit, von Ddog selbst wird das DR Kupplungskit empfohlen. Leider passt weder die alte, noch die neue Deckscheibe in den DDog Korb. Die neue Deckscheibe passt in den alten Korb. Hab ich einen Montagskorb erwischt oder gibt es ne Empfehlung für passende Beläge?
Nimm die RMS in grün durchsichtig. Bereits nach 2 Monaten sind die steinhart
Egig170 - 99% Plug & Play
shanana antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mich wundert die Range von 130 bis 145, nicht die Größe an sich -
Mit einer 16 Nummern größeren Bedüsung läuft der trotzdem? Das geht mir nicht in den Kopf -
Österreichischer PK50S Lusso - Fragen
shanana antwortete auf potatoPL's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Geile Patina -
Falls Bedarf besteht kann ich jemand vermitteln. Auftragung elektrochemisch mit Tampontechnik
Vespa 125 VNA1T - was mach ich jetzt damit?
shanana antwortete auf sorpio's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Mhh der Lenkkopf ist aber keine VNA1T Edith: ich hatte nur den italienischen Text auf der Bedienungsanleitung gelesen. Daher die Verwirrung. -
118/172
