1.972 -
2
Alle Inhalte von shanana
BOX auspuff / die neue TOURENauspuff generation
shanana antwortete auf freakmoped's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ets zgp neu verkabeln - steckerproblem
shanana antwortete auf Andreas-VS2's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sehr gut kann man die Verriegelung auch mit einer Adernendhülse lösen -
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
shanana antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
shanana antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Neuer Schaltbolzen für Sprint Veloce: Der alte ist Zweigeteilt, allerdings passt das BGM Schaltkreuz nicht. Passt der PX Alt Schaltbolzen mit der Unterlegscheibe? -
Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
shanana antwortete auf vespazieren's Thema in Technik allgemein
Was für Erfahrungswerte habt ihr bei Unterdruckprüfungen? Welcher Verlust ist normal?- 546 Antworten
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
vespatronic anschließen
shanana antwortete auf vespafabi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Also der Motor läuft und das Licht "funktioniert" auch. Allerdings habe ich bei Standgas und eingeschalteten Licht nur 7V AC. Ich habe schon oft gehört das die VT ziemlich lichtfaul ist. Aber so wenig? Vorne sind gerade mal 25W drin, hinten 10W? -
Habe dieses Reiniger im Einsatz: https://www.amazon.de/Ultraschallreiniger-5L-Konzentrat-Spezialreiniger-Teilewaschreiniger/dp/B078XJ74TT/ref=sr_1_6?adgrpid=74796879961&dchild=1&gclid=CjwKCAjwmf_4BRABEiwAGhDfSQ7MHudNoSMPAjlu63mCtK8jvOo-H_ohbQ7CNs3JfhKVYDy9b-DyJxoCwI8QAvD_BwE&hvadid=352704242285&hvdev=c&hvlocphy=9068396&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=3917878826417920161&hvtargid=kwd-301989474457&hydadcr=21832_1748532&keywords=ultraschall-reiniger&qid=1595921583&sr=8-6&tag=googhydr08-21 Hab's im Verhältnis von 1:15 drin. Es reinigt aber ich hatte mir mehr erhofft. Fett löst es nicht richtig
Welchen Reiniger nimmst du im Ultraschallbad
Ja der goldene -
Passt der CNC Kopf unter die Haube einer Sprint Veloce? Bei meiner VNA passt es nicht -
Danke für den Tipp. @Tupamaro Hast du zufällig das Gewinde noch im Kopf? Ich hab den Stopfen verbummelt Laut Messschieber sind es 12,5mm.
Modellkunde PK80 - welcher Auspuff passt
shanana antwortete auf shanana's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
HINWEIS: PK80 Modelle weisen eine Besonderheit auf. Sie verfügen über den kleinen Zylinderaußendurchmesser der 50cc Modelle, haben allerdings den großen Hub der 125er. Daher passen auf die originalen PK80 Zylinder nur die Auspuffanlagen der 50ccm Modelle Die PK125 Anlagen passen nicht auf die PK80 aufgrund des anderen Winkels der sich aus dem Unterschied der Zylinderdurchmesser ergibt (der Auspuff „dreht“ sich quasi Richtung kleiner Zylinder der PK80 und die Dichtflächen stehen nicht mehr Plan zueinander) Quelle: https://www.scooter-center.com/de/auspuff-sito-vespa-pk50/pk80-s/xl-2010002 Ich bestell mal den für die 50er und berichte -
bei mir hängt die Pumpe seitlich in einer zusätzlichen Filterbox. Heute kommt der Reiniger. Ich bin gespannt :D
shanana antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
muss der motor mit einem SHB Vergaser ausgehen, wenn man die LLG Schraube ganz eindreht ? falls nicht, ein indiz dafür, das die LLG Düse zu fett ist ? -
Polini 102 Grauguss - was kann er wirklich
shanana antwortete auf lukulus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vorhanden ist bisher nur der Zylinder und eine 3.0 Primär. Der Rest ist offen. Budget für den liegt grob bei 600€. -
Dellorto 16.16 und das Düsenwirrwarr
shanana antwortete auf horsthimself's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was war den deine damalige Lösung. Stehe aktuell mit identischem Setup mit identischem Phänomen da und komme nicht weiter. Motor wurde daher überholt ( Kurbwelle war defekt). 16.16 mit Ansauger ist neu. Motor ist abgedrückt und hält den Druck @horsthimself -
Servus, Ich möchte einen Motor aus einem vorhandenen Polini 102 aufbauen. Ich würde mal gerne probieren, ob es möglich ist, das ich aus den 102ccm über 10 PS rausbekomme. Der Drehschieber ist defekt, daher muss mit Membransauger gefahren werden. Vergaser, Auspuff und Kurbwelle muss ich noch besorgen und bin da auf eure Meinung gespannt. Der Auspuff darf ruhig laut sein, Leistung geht vor Lautstärke.. Wenn die passende 43mm Hub Welle hier ist werde ich die SZ messen. -
Ist geordert. Bin gespannt. Der Verkäufer selbst meinte, das die Pumpe nach Gebrauch immer mit Wasser gespült werden muss. Auf die Antwort meiner Frage, welches Reinigungsmittel er mir explizit für das Becken empfiehlt warte ich noch
Habe hier eine ET3 mit Vespatronic. Der Kabelbaum ist komplett verpfuscht. Der Kollege will aber keinen neuen Kabelbaum. Kann mir jemand die Kabelfarben von den Bildern mit dem Fragezeichen markiert, benennen? Wo muss das Bremslichtschalterkabel angeschlossen werden? Auch an das blaue Kabel der Vespatronic? -
da wäre ich auch interessiert -
Mit einem Scotchpad drüberreiben um ihn zu mattieren
Ich bin auf der Suche nach einem Teilewäscher. Eigentlich hatte ich mich auf dieses Gerät eingeschossen: https://www.ebay.de/i/372526141331?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=372526141331&targetid=899896891158&device=c&mktype=pla&googleloc=9042216&poi=&campaignid=10203815010&mkgroupid=101937415877&rlsatarget=aud-558316661504:pla-899896891158&abcId=1145992&merchantid=7411642&gclid=CjwKCAjwsO_4BRBBEiwAyagRTVouSZ2sGPNh0TWX6a-5MHpBuhfRZPHqVyeshhuOZXpoJODaDGB5tBoCdhEQAvD_BwE Leider steht in den Bewertungen das es dem Kaltreiniger nicht standhält und kaputt geht. Welchen Teilewäscher könnt ihr empfehlen ?
BGM Pro Big Box Touring PK 125
Selbst wenn die Leistung "nur" gleich ist wie bei der ETS. Mit der BGM Box kann man auch ein Ersatzrad fahren. -
Wenn du bei 85 sowieso vom Gas gehst, warum dann der 24er?
