1.972 -
2
Alle Inhalte von shanana
Dellorto SHB 19.19 Chokezug
shanana antwortete auf floschi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vielen Dank. Hatte den PKs SeilzugKit gekauft. Beworben mit: passend für PK50s-PK125s Scheinbar alles passend bis auf den Choke. -
Danke. Ich bräuchte eher eine Bezugsquelle. -
Ich suche mir die Finger wund warum nach dem Zügetausch die PKs125 nicht mehr richtig läuft. Der Choke ist immer leicht gezogen. Hat jemand eine Quelle für den Chokezug für den 19.19 ? -
Sieht für mich nach einem Aufziehgewicht einer alten Standuhr aus Edith: hab dir Skalierung nicht gesehen. Dann eher doch nicht
Vespa PK50/80/125S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
shanana antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
- 2.305 Antworten
- 5
- Vespa PK 50
- GSF
(und 7 weitere)
DR 75 nach Umbau und Revision springt nicht an
shanana antwortete auf jo pdl's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn du es mit den Düsen nicht blickst, bist du dann sicher das der Kolben richtig rum drin ist? -
shanana antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die vom SIP ist nur für geschraubte laut Bild -
Nein, sind unterschiedlich. Der eine ist für eine geschraubte Tachowelle, der andere für eine geclipte und beide haben unterschiedliche Lampenansxhlüsse -
Bin auf der Suche nach einem Tacho für eine PKs 125. Welcher der beiden Tachos ist zu empfehlen? https://www.scooter-center.com/de/tacho-oem-qualitaet-vespa-pk-s-120-km/h-fuer-originale-tachowelle-steckverbindung-7675642n oder https://sip-scootershop.com/de/main/base/Details.aspx?ProductNumber=50033000 -
Ja, ich hab die mit dem größeren Teller da ich auch ab und zu an Autos arbeite. Rein für die Vespa würde ich aber diese Größe nehmen. ich arbeite mit Kochchemie Pads sowie Mezerna Polituren.
https://www.dino-kraftpaket.de/exzenter-poliermaschinen.html Hab auch eine Dino in Verwendung. Als Anfänger würde ich keine Rotation nehmen. Die zieht dir den Lack runter.
Entlüftungsröhrchen Benzinhahn kleben, womit ?
shanana antwortete auf sucram70's Thema in Technik allgemein
ich hänge mich mal hier an. Hab die Ursache für meinen überlaufenden Benzinhahn gefunden. Noch rettbar oder ist er schrott ? hab schon öfters gelesen das man das Röhrchen auch zulöten kann. Könnt ich dann nicht einfach unten direkt ein Propfen setzen ? Ohne Röhrchen -
das grosse SHB vergaser Topic
shanana antwortete auf heizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab's vorher mal gemacht. Bin auf morgen früh gespannt. Das Nadelventil war unter der Lupe doch nicht mehr so neu... -
Hat Mal jemand am 19.19 den Schwimmer nadeladelsitz nachgesetzt? Hab an meiner PK80 das Problem das sie über Nacht ihre Garage markiert. Benzinhahn am Tank schließt. Es ist immer die Menge die noch im Spritschlauch steht. Neue Schwimmernadel ist verbaut. Schwimmer ist dicht und läuft leicht. -
Vergaser 19.19 bei ein 75cc - welches sprinkler?
shanana antwortete auf Michelpedalo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gardena 360° -
Hat jemand zufällig ne CAD Datei von einem PK Nabendeckel? Würde gerne was für einen Freund personalisieren.
- 2.305 Antworten
- 4
- Vespa PK 50
- GSF
(und 7 weitere)
Mangels Einstellschraube und morgigem TÜV Termin habe ich für einen Bekannten heute schnell was gezeichnet und gedruckt.
Wo gibt's die denn einzeln? Hab die immer nur als Set gefunden.
- 124 Antworten
- schrauben drehen
- muttern drehn
- (und 1 weiterer)
Passendes Lenkschloss: Ich habe hier eine V50 welche kein Lenkradschloss hat. Also bei Sip geschaut und die Maße verglichen. Ich habe folgende Maße an meinem Rahmen: Rahmennummer: V5A1T5492.. Bund oben: 4mm Tiefe bis die Gabel kommt: 33mm Öffnung in der Gabel für den Bolzen: 6mm Schlosskörperbohrung: 12mm Daher bin ich auf das Schloss 31122200 bei SIP gekommen. Leider bekomme ich das Schloss nicht abgeschlossen. Kann mir jemand das passende nennen? -
Ich möchte einen Kolbenbolzenausdrücker zeichnen und drucken. Gibt es Anregungen wo ihr denkt: das sollte auf jeden Fall so und so gelöst werden...
Warum machst du dann keine Anzeige wenn du es doch androhst?
shanana antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Top. Da weiß einer wo er hinlangen muss.- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
