shanana
GSF Support
    1.972
    2
Alle Inhalte von shanana
  1. Wie sehen denn deine Kurbelwellenlager aus?
  2. Aufpassen das kein Benzin oder Bremsenreiniger in unmittelbarer Nähe ist. Hatte dadurch schonmal ein schönes Feuerchen in der Werkstatt.
  3. Ich schaue mal, ob ich meine Aufzeichnungen finden kann.
  4. ch bestelle mir in Italien das Set, kann es noch jemand gebrauchen ? Dann könnte man die Versandkosten teilen. klick mich natürlich können auch andere Artikel aus dem Shop mitbestellt werden. Die Polinibox gibt es da auch ziemlich günstig
  5. Danke, ja es wird
  6. Vergaser und Wanne wurden auch angepasst.
  7. Habe angefangen die Drehschiebersteuerzeiten auf 120 v.O.T und 65 n.O.T anzupassen. Ausgangslage waren 108 zu 62.
  8. Du müllst hier ja auch ziemlich rum. Viel Erfolg und Spass dabei. Bei einem Rahmen für 44€ mit Papieren würde ich nicht lange fackeln. Selbst wenn du durch Kauf und Verkauf ein bisschen Kohle machen kannst....
  9. Habe geplant, aus einem an der Verzahnung defekten VNA Kicker und einem PX Kicker einen FrankenStein zu bauen.
  10. Danke für das Angebot aber ich habe mich erstmal für den PX Motor entschieden.
  11. genau https://www.hornbach.de/shop/UHU-2-komponenten-Kleber-plus-schnellfest-27-g-Spritze/5083943/artikel.html
  12. Der Subwoofer wäre bei Abholung in 71732 Tamm zu verschenken
  13. shanana
    GSF Wichteln 2019
    Bin dabei
  14. Das Gewinde meiner Scheinwerferbefestigung ist defekt. Ein größeres kann ich nicht schneiden ohne den Lenkkopf zu demontieren. Daher habe ich eine M4 Mutter mit 2K-Kleber aufgeklebt.
  15. Erste Messergebnisse, alles im originalen Ursprungszustand auf PX 125 Milleniumgehäuse Drehschiebersteuerzeiten mit Mazzuchelliwelle: 108° v.o.T 62 n.o.T Zylindersteuerzeiten mit 0.5mm Fußdichtung: AS: 174° ÜS: 116° Boost: 120° VA: 29 VA
  16. Erste Messergebnisse, alles im originalen Ursprungszustand: Drehschiebersteuerzeiten mit Mazzuchelliwelle: 108° v.o.T 62 n.o.T Zylindersteuerzeiten mit 0.5mm Fußdichtung: AS: 174° ÜS: 116° Boost: 120° VA: 29 VA
  17. Schonmal probiert, "richtig" anzukicken? Kolben mit leichtem Fußtritt am Kicker auf OT bringen, Kicker wieder hochkommen lassen und dann kräftig durchtreten.
  18. Nein habe ich nicht.
  19. Es gibt nichts effektiveres als den SIP Road um dem DR135 Beine zu machen
  20. Habe auf Grund meines stark verrosteten Reflektors keinen TÜV bekommen. Ich möchte meinen alten Schirm aufdampfen lassen. Bis das fertig ist suche ich einen Ersatz. Die gelisteten bei SC und SIP passen leider nicht obwohl diese auch mit 115mm angegeben sind. Hat jemand eine Idee woher ich einen passenden Reflektor ohne Standlichtbirnenbohrung bekommen kann?
  21. Schuhcremetechnik?
  22. Wieviel Spannung kommt denn noch hinten an deiner Lampe an? Bei 6V merkt man jeden Übergangswiderstand. Wobei ich selbst nie nachts mit der Vespa auf der AB fahren würde. Auch mit 12V nicht.
