shanana
GSF Support
    1.972
    2
Alle Inhalte von shanana
  1. war toll zu lesen. Da bekommt man echt Lust auch loszufahren.
  2. Schwer. Ich hab den Boden für den Vergaser öffnen müssen
  3. Soweit ist jetzt alles zusammen, es fehlt nurnoch der Luftfilter. Leider ist ja nicht viel Platz vorhanden
  4. Ab 65 klappern die Kolbenringe so heftig das ich nicht weiter drehen möchte
  5. 60 kmh ist das obere Ende der Fahnenstange
  6. Also ich habe mich entschieden, das gesamte System zu verkaufen. Falls jemand Interesse hat kann er sich gerne bei mir melden.
  7. Dafür kenne ich mich leider zu wenig aus. Ich habe aber jetzt etwas anderes erfreuliches gefunden: Am anderen Ende der Leitung kommen dann die einzelnen Kabelstränge für Front/Rechts beziehungsweise -Links, Center und Surround aus. Diese werden mit den Lautsprecherausgängen des AV-Receivers verbunden. Für Besitzer eines KEF KIT-Systems hält der Hersteller optionale Adapterkabel bereit, mit denen die Fivetwo-Modelle an die KIT100 und KIT200 angeschlossen werden können. Ich schau mal ob ich das Kabel irgendwo auftreiben kann. Zerlegt bekomme ich den Lautsprecher leider nicht.
  8. Was war denn jetzt defekt?
  9. Wie hast du deinen MHR übersetzt?
  10. der Receiver in der Werkstatt wäre ein Yamaha RX-10
  11. Was ist denn ein AVR System. Als Option könnte ich mir die Säulen in die Werkstatt stellen. Ich bin aber Audiotechnisch ein absoluter Laie. Gerne auch per PM falls es di anderen hier langweilt
  12. 200€ alles inklusive. Verstärkereinheit defekt Subwoofer Zwei Boxen Alle Kabel
  13. Ich werde berichten. Oder hat jemand für einen schmalen Täler daran Interesse?
  14. Ok. Danke für eure Antworten. Ich schau mal ob ich es verkauft bekomme. Ansonsten wird der Stecker abgeschnitten und getestet
  15. Servus zusammen, habe hier ein KEF Hifi Kit von einem Bekannten mit Zentraler Einheit, Subwoofer und 2 Boxen. Die Zentrale hat jetzt zum zweiten mal die Grätsche gemacht, eine Reparatur lohnt nicht laut meinem Bekannten. Das komplette System ist mit einem speziellen Kabel verbunden. Da ich mich mit Lautsprecher und Co absolut nicht auskenne, hier meine Frage: Kann ich die Boxen und den Subwoofer an einem anderen Receiver betreiben wenn ich die Kabel anpassen oder ist das nicht möglich? Ich vermute mal eher nicht, oder?
  16. Weiß Jemand, von welchem Modell der Ausgleichsbehälter bei der Crimazvariante ist? Suche einen Deckel um mir den fürs Entlüften umzubauen
  17. Evtl wäre der RZ Evo 2000 was für dich
  18. Was habt ihr als Abgasschläuche im Einsatz? Welchen Walzrohrdurchmesser nutzt ihr? Bin günstig an eine Absaugung gekommen. Brauche es aber nur, um Fahrzeuge im Stand laufen zu lassen. Habe keinen Prüfstand. Die Abgase werden also nicht allzu heiß.
  19. Sicher das der Kolben zum Zylinder passt? Sieht optisch irgendwie zu klein aus.
  20. shanana
    O-Lack Topic
    Irgendwie steht dein Rad komisch im Kotflügel. Hatte die Gabel mal nen Treffer?
  21. Super Idee mit den Federn
  22. Hintergrund: http://www.super-polluter.de/
  23. ich habe hier eine Kaltkreissäge von welcher mir leider alle Informationen fehlen ( Hersteller und Modell) Ich möchte einen Ölwechsel durchführen und benötige dafür die Füllmenge und die Ölart. Der Getrieberaum war nämlich vollkommen trocken. Hat jemand einen Tip?
  24. Ja original, aber ist im Original nicht so lackiert
