2.010 -
2
Alle Inhalte von shanana
orig. VNB6T Motor, V50 Spezial Lenker, usw,immer mehr Teile mit Gsf Unterstützung
shanana antwortete auf Udo's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Wenn der PX Lenker Olack ist würde ich den gerne nehmen- 44 Antworten
- tachos v50 rundlicht
- spezial
(und 1 weiterer)
Box-ResoNane/verstellbar
shanana antwortete auf Rambe's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Geiles Gebastel. Sieht optisch wie ich finde super aus -
Gehäusedichtung als dxf
shanana antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
leider funktioniert der Link nicht mehr. Hat da noch jemand was da ? -
Aufbau: PK 50 XL2 Sparmodell
shanana antwortete auf ChrissHH's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Rücklicht von der PKs Italienausführung -
hat jemand für mich die passenden Maße für den Kolbenbolzensicherungsring für den Athena 50ccm Ciao Zylinder mit 10mm Kolbenbolzen?
Das große 3D gedruckte Ersatzteil Topic
shanana antwortete auf Barnosch's Thema in Technik allgemein
Hat jemand ne Datei für den Kupplungssommerring LF und SF? -
Nur mal schnell 'ne allgemeine Technikfrage
shanana antwortete auf Scissorsweep's Thema in Technik allgemein
Kennt ihr eine Möglichkeit, Zweitaktöl einzufärben? Habe hier 10L nahezu farbloses Zweitaktöl und bin mir nicht immer sicher ob ich in meinem 5L Mischkanister Öl drin hab -
Quattrini-M1B 60 ohne-L was kann der
shanana antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Lässt er sich bei demontierter Zündkerze sauber durchdrehen? -
Pk80s Elestart V8X5T Kupplung
shanana antwortete auf Vespk80's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Neue Beläge und je nach Hubraumerweiterung ne Polinifeder oder Revolver Clutch aus dem Dienstleistungstopic -
Übel verunstaltete Roller-Geschmacksverwirrungen.
shanana antwortete auf RATTENMOPPET's Thema in Blabla
Der Nachname ist Programm -
Ich verkaufen aktuell ein Relais für 25€, Direktkaufoption habe ich abgewählt. Eben kam diese Nachricht.
"Frisch revidierten Motor" der beim laufen Klopfgeräusche gemacht hat. Wieder mal eine Bestätigung, keine Motoren zu verbauen die man nicht selber überholt hat
Ausbauschaden kannst du ausschließen? Bei einem Sturz oder ähnlichem wäre das Bruchstück vermutlich eher im Gehäuse gelegen
Wie bekommt man den Stift vom Schaltarm raus
shanana antwortete auf bolllek's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Auf das dickere -
shanana antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
PK Rush 3 Gang mit 75ccm, 19er Vergaser und original Sito Auspuff soll von der Primär länger werden. Bisher habe ich die immer mit der DRat 4.25 16/68 oder 4.0 17/68 aufgebaut. Hat das schonmal jemand mit der 3.72 aufgebaut? Reicht es für den 3. Ganganschluss? -
Welchen Zylinder Plug and Play ET3
shanana antwortete auf poisontaxin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Aussage war auf die beiden VMC gemünzt. Der geht an der Staublippe an und die originale Zündung passt nicht am Überströmer vorbei. -
Die passen aber nicht plug&Play. -
4 Statorausfälle am PKXL2
shanana antwortete auf Monza63's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Durch den defekten Simmerring hinter dem Stator hat dein Motor Falschluft gezogen, ist dadurch zu mager gelaufen und hat daher geklemmt, überhitzt. Kontrolliere mal dein grünes Kabel von der CDI zum Zündschloss auf Brüche. -
Neue Polini Banane 2022 / Racing Version
shanana antwortete auf alfonso's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
- 183 Antworten
- 200.2034/r
- polini 2022
(und 1 weiterer)
Schicker Verlauf und für mich in dem Fall dem PM40 vorzuziehen. Leider ist das Polinilogo ziemlich präsent. Da weis jeder Dorfcop das bei diesem "Polini" böses frisieren im Spiel ist Danke für den Vergleich- 183 Antworten
- 200.2034/r
- polini 2022
(und 1 weiterer)
Alles Banane? Sip Road, Malossi Powerclassic, BGM Banane?
shanana antwortete auf Basti_MRP's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hatte bei der SIP Banane das Problem das sich in Inneren etwas losvibriert hatte. 3x -
VMC 244 Explorer / die neue quattrini M244 Alternative?
shanana antwortete auf PXCop's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mal probiert mit OT suchen und dann Durchladen? Das geht ziemlich easy finde ich -
SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
shanana antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sieht aus wie das es mit dem Sitzbankscharnier verschraubt wird und dann durch die Rahmenöffnung geht
