shanana
GSF Support
    1.974
    2
Alle Inhalte von shanana
  1. Gibt's im Jahr 2023 Rückmeldungen zu der Twinbusch Scherenhebebühne? Ich bin auf der Suche nach einer Schere für meine Garage, nicht versenkbar da die Garage unterkellert ist.
  2. Ich war heute beim Motorenbauer. Ergebnis: 5/100 Laufspiel, japanisch gemessen. Lasse jetzt auf 12/100 honen.
  3. Auf Höhe des Kolbenbolzenachse
  4. 90° versetzt zur Kolbenbolzenachse
  5. Hier ist es auch weitaus teurer. Das gemessene Laufspiel beträgt 9/100. Das Stoßspiel habe ich mit der Feile angepasst.
  6. Schachtelneuer DR135. Ringstoßspiel 0,05mm Benötigt werden 0,24mm Hatte jemand ähnliche Probleme in letzter Zeit?
  7. das hatte ich vergessen. LMM habe ich bereits getauscht.
  8. Ich habe einen BMW F20 118i mit N13B16 Motor, BJ2013 Seit kurzem habe ich ein Ruckeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und knapp 3000 Umdrehungen. Ab und an wird ein Fehler abgelegt: Luftmasse zu hoch, MKL geht nicht an, der Motor zieht sich Ersatzwerte und läuft dann ohne Ruckeln aber mit begrenzter Leistung. Überprüft habe icb bisher die KGE ( hatte einen Riss, habe ich instand gesetzt) Ansaugschlauch vor ATL sowie KGE Leitung von der KGE zum Ansaugrohr ern da rissig Den Motor habe ich am Ansaugschlauch abgestopft und mit einem Rauchgerät abgesucht, ohne Befund. Absprühen der Ansaugbauteile sowie des Motors brachten keine Änderung im Motorleerlauf Adaptionswerte habe ich nach dem ersetzen der KGE Membrane zurück gesetzt. Tankentlüftungsventil hat im stromlosen Zustand keinen Durchgang. Hat jemand von euch ebenfalls schonmal mit obigem Fehler beim N13 zu kämpfen gehabt ?
  9. Steht ja nirgends das der Zylinder wie ein originaler aussehen soll. Es geht nur um die Möglichkeiten, eine kleine 50ccm Haube zu verbauen
  10. Bei den gesetzten Komponenten würde ich einen 19er Vergaser fahren. Wenn's mehr wie 102ccm sein soll und unter 125ccm, dann würde ich den Parmakit 121 nehmen
  11. Mit einem Gummihammer vorsichtig auf einer Teppichunterlage
  12. Ausbeulen erfolgreich. Sicher Verbesserungswürdigen aber ich bin zufrieden
  13. Am Fett lag es nicht
  14. der Motor wurde mit Unter- und Überdruck ohne Auffälligkeiten abgepresst. Übersetztung ist aktuell noch die originale VBB150. Fudi hab ich den. Fudi ist die Aluplatte mit den beiden dickeren Dichtungen
  15. Ich tippe eher auf die Zündung wie auf mangelnde Spritversorgung.
  16. Parmakit 2 Kanal: VBB Motorgehäuse SIP Road Vape Road Spaco SI24, Löcher über HD und ND, BE3 160, 140/52, 135HD, Spritkanal 2mm aufgebohrt. 1.2mm QK mit den zwei mitgelieferten Kupferkopfdichtungen HD kommt mir etwas fett vor, jedoch klassisch bedüst von fett/ stotternd Richtung mager. Läuft schön kultiviert und bisher unauffällig.
  17. Wie stellt man am SI mit Kunststoffschwimmer den Schwimmerstand ein?
  18. Die BGM ist definitiv lauter als Serie. Passgenauigkeit 1A. Auf einem VMC 106 mit 16.16 lag die Leistung bei 6.5PS bei 65000U/min. Gedreht hat er 7900 U/min
  19. Check Mal die Lenkanschläge und die Einstellung vom Lenkkopflager. Sind die Felgen richtig rum montiert?
  20. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk125-ets-motor/2379616438-306-1125?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android Obacht, der war gestern wo anders inseriert und wurde dann entfernt mit Warnung von Ebay
  21. "Zuletzt im Forum geschriebene Beiträge" am Ende eines Threads sind über das Handy nicht mehr verfügbar
  22. Das habe ich gemacht. Die Artikelnummer in deinem Link führt zum Mono. Daher hatte ich gefragt. Es wird der GS Kolben wie @vladi.76 gesagt hat
  23. Ich benötige für einen Polini 133 Racing einen neuen Kolben. Ist der identisch zum normalen 133er Graugusskolben?
