1.972 -
2
Alle Inhalte von shanana
V50 Special / Kolbenfresser nach 1.500km
shanana antwortete auf Bondone's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nach der KM Leistung finde ich es schwierig nachzuvollziehen woher der Fehler kommt. Pauschal auf Garantie pochen ist nicht drin. Ein klärendes Gespräch mit schildern der Tatsachen im vorraus hilft da ungemein. Es kann ja auch sein das beim Tanken das Öl vergessen wurde, der Benzinhahn keinen Sprit durchgelassen hat... Kann aber genau so auch eine angesaugte Schraube oder ähnliches sein. -
DDog Kupplung für Oldies
shanana antwortete auf shanana's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Um das Aufbiegen des Kupplungkorbs zu vermeiden, wird oft der Ddog Kupplungskorb empfohlen. Nur passend mit dem 4 Scheiben Kupplungskit, von Ddog selbst wird das DR Kupplungskit empfohlen. Leider passt weder die alte, noch die neue Deckscheibe in den DDog Korb. Die neue Deckscheibe passt in den alten Korb. Hab ich einen Montagskorb erwischt oder gibt es ne Empfehlung für passende Beläge?
Nimm die RMS in grün durchsichtig. Bereits nach 2 Monaten sind die steinhart
Egig170 - 99% Plug & Play
shanana antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mich wundert die Range von 130 bis 145, nicht die Größe an sich -
Mit einer 16 Nummern größeren Bedüsung läuft der trotzdem? Das geht mir nicht in den Kopf -
Österreichischer PK50S Lusso - Fragen
shanana antwortete auf potatoPL's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Geile Patina -
Falls Bedarf besteht kann ich jemand vermitteln. Auftragung elektrochemisch mit Tampontechnik
Vespa 125 VNA1T - was mach ich jetzt damit?
shanana antwortete auf sorpio's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Mhh der Lenkkopf ist aber keine VNA1T Edith: ich hatte nur den italienischen Text auf der Bedienungsanleitung gelesen. Daher die Verwirrung. -
BGM Pro Big Box Touring PK 125
shanana antwortete auf shanana's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
118/172 -
VMC GS56/58 was kann der?
shanana antwortete auf Lupo1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich war heute auf dem Prüfstand. Wir sammeln noch Erfahrungen auf dem Prüfstand weshalb die Ergebnisse nicht 100% wasserdicht sind. Eine Tendenz ist aber erkennbar. Je wärmer der Motor desto weniger Leistung. Kann man daraus Rückschlüsse auf eine zu Fette Bedüsung oder Hitzstau ziehen? -
shanana antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist die SIP Road Banane für V50 oder die BGM Banane für V50 leiser? Verbaut ist ein 75er DR -
shanana antwortete auf z3ros3b's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
was gibt die Länge der Nebenwelle bei einem Oldiemotor vor ? Ich habe einen VBB Motor mit Sprintgetriebe gekauft bei welchem ich eine neue Nebenwelle und eine neue Nebenwellenachse brauche. Verbaut ist aktuell eine 120mm lange Nebenwelle bei welcher der Konus aus der Bohrung schaut. Ich denke das das falsch ist da man die Mutter nicht anziehen kann (war auch lose) Eine 117mm lange Nebenwelle sieht für mich da passender aus. -
shanana antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Weißt du ob generell alle PK125XL den 4207 hatten ? -
Ich hab mittlerweile auch zwei Stück, beide vollkommen identisch im Winkel. Beide nicht passend War evtl der PK125XL Zylinder am Auslass anders? -
Braucht es für den PK125XL 4207 Auspuff einen speziellen Auslasskrümmer? Mit dem Alukrümmer der PK125 und dem Sito Rohrkrümmer passt der 4207 nicht. Sito Plus passt wie angegossen. -
Hallo Pholgix, danke für deine Info.Fährst du das auf 8 oder 10 Zoll? -
Motoraufbau VBB 8 Zoll mit Sprintgetriebe: Ist das 24/63 Primär ausreichend in Verbindung mit einem Parmakit 177 2 Kanal und SIP Road oder ist etwas anderes zu empfehlen? -
@Jogljhne dir zu nahe zu treten denke ich, das diejenigen die sich einen Pizzaofen hier anschaffen eher darauf bedacht sind, eine Pizza im neapolitanischen Stil zu zubereiten. Deine Pizzas sehen optisch weit weg aus von dem was ich mir persönlich unter einer Pizza vorstelle. Der heiße Stein kommt durch das vorheizen auf Vollgas bevor die Pizza reinkommt. Die große Hitze bekommst in einem Grill nicht so schnell hin wie in einem Pizzaofen
Hast es Mal verglichen?
