Corleone
    1.983
Alle Inhalte von Corleone
  1. Egal welche du nimmst wird die Bank vorne immer aufliegen, da auch der Reifen anschlägt. Bei mir geht die Bank ca. 90° nach oben, mehr geht nicht.
  2. kommt drauf an was du willst. Original also so lassen mit GS Zündung inkl. Batterie oder hauptsache zuverlässiger z.b ohne Batterie mit stärkerer Zündspule oder halt ganz modern.... 12V gibt ja inzwischen paar möglichkeiten.
  3. Hi, kannst du mal Fotos und Preis schicken per PN bitte
  4. ja, gut gemacht! Besser als den Rahmen zu schneiden..nat.
  5. Preis ist gut je nach zustand.... ohne Fotos schwierig. Passenden VL-Motor hab ich da wenn bedarf besteht.
  6. Der Tüv hat sein Archiv wo immer die Daten von identischen Fahrzeugen als vorlage genommen wurde. Dies machen die nun nicht mehr und das egal wo sie her kommt! Auch eine vorhandene Fzg.Scheinkopie des selben Fzg. wurde nicht akzeptiert. Geräuschmessung hatte ich bisher nur bei Getunten Fzg. für Eintragung des Topfes. Bei Original Fzg. wollte bisher keiner eine Geräuschmessung..... Dies ist nat. nur in meinen Fall bzw. Prüfstelle zutreffend. Bei anderen Prüfstellen sieht die Sache wieder anders aus.
  7. ja, wenn ich doch schon 170,- für den 21er zahle, für was dann noch die 140,- oben drauf. Für das schöne blaue Papier? Das hatte ich noch nie. Normal haben die dort die benötigten Daten im Archiv selber raus gesucht und einfach übernommen fertig.
  8. Hast du doch schon selbst beantwortet. Düse dochmal ab, bis es gut läuft. Schätze das es bei ca. 90-95er Düse passen müsste.
  9. Ja das habe ich bestellt. Hat mich 140,- gekostet und ist genau auf mein Fzg. erstellt worden. Geldmacherei.... Das liegt nun bei der Zulassung, die werden jetzt in Spanien anfragen was die abmeldung etc.... des Fzg. angeht und wenn die dort in ES einverstanden sind, gibt es grünes Licht und bekomme sie irgendwann mal zugelassen.
  10. Nochmal für Interessenten, die wollen für den 21er neustens ein Datenblatt haben, wo genau die FG.Nr. und Motor Nr. drauf ist, von genau der Vespa die gerade vor ihm steht. Also mit einer Kopie des Datenblatts eines identischen FG geben die sich nicht zufrieden. Es muss also genau passen und keine Kopie. Wenn keine Papiere aus ES vorhanden mit abmeldebescheinigung, wird in ES angefragt. Mit der hoffnung das nichts dagegen spricht... Also im allgemeinen, es wird immer beschissener was unsere geliebten angeht.
  11. Wenn du den 177ccm eintragen lassen willst.... dann geh doch gleich mit einem Leistungsgutachten vom 177er zum Tüv, dann trägt er deine Motor Nr. mit der Leistung in deine Papiere ein.
  12. Mal Blitzen und Zündspule aussen, Vergaser, Batterie, Kondensator cheken.
  13. Der CP geht zwar auch, würde aber einen PHB24 z.b nehmen. Dazu noch eine Polinibox oder S.Road... das langt dann fürs erste.
  14. Corleone
    Corleone
  15. Hast du doch schon selbst beantwortet. 28°
  16. Übriegens, die Übermaßkolben vom Ralph gibt jetzt beim SC zu bestellen. Muss nicht immer GrandSport sein.
  17. Da wurden doch schon Übermaßkolben von manchen gefertigt für die GS150.
  18. Motor kann dir z.B der Ralph Bollag machen oder Andreas. evtl. auch den ganzen rest auch noch.
  19. Wie merhfach erwähnt, läufz sie damit sehr gut und Zuverlässig. Den Gol aus erfahrung gleich raus nehmen!
  20. Wenn du keinen UB verwenden willst, kannst du z.B einen PBHL,PHBH, CP nehmen läuft damit perfekt. Wie es geht..., kannst du im GSF ausführlich nachlesen. Den GOL schiss würde ich gleich mal in die Tonne treten. Der scheiss ist bei mir gleich geklemmt bei 90kmh auf der Landstr. Hab auf zwei GS Motoren den GrandSport Kolben verbaut. Die machen beide ihren Job wie es sein muss und absolut zuverlässig die Motoren.... 1x Phbl und 1x CP23
  21. Feder 30% + Carbone verstärkt.
  22. Hab mir einen weg legen lassen.
