Corleone
    1.983
Alle Inhalte von Corleone
  1. Holla hombres, finde niergends den farbcode- verde damascus. will was mischen lassen um die Lampe... zu lacken. ist für erste serie vt. eine fzg. schein kopie einer 53' vt würde mir den pera.21 erleichtern. einen guten rutsch und muchos kilometros wünsche ich allen für 2021 vorab!
  2. Weiter so, bitte mit Fotos. Wie willst du das mit dem Knick machen...
  3. und schau wirkl. alles gut durch das niergends was anliegt.....
  4. Wieviel Watt hat den die Birne die immer durchbrennt?
  5. den kann man wechseln. versuch mal kriechöl und wärme.
  6. Was meinst du mit Nadelstellung 1, 2 von unten oder von oben ? und ab wann viertaktet der Motor 1/4....1/2... Gas?
  7. hab alles orig. nur ein kabel für kill hab ich noch gelegt. desw. frag ich ja für was das relais sein soll.
  8. Super! Für was das Relais... ich habe die Flytech ohne angeschlossen. Kannst du mal ein Foto machen vom Schlüsselschalter, damit man sieht wie du angeschlossen hast, von den Farben her. Könnte evtl. mal der nachwelt.... helfen beim einbau.
  9. Kleine Werbung, habe noch zwei Schwingen über aus VM,VN.. mit zylindrischen S. Gummis.
  10. als würdest du paar mal kicken. Könnte sich verspannt haben, ist ja quasi eine Presspassung.
  11. Welche Buchse hast du genommen...evtl. ist der Durchmesser zu klein zu groß...ist wahrscheinlich die Glocke verkantet. Versuch mal den Kicker nach unten zu bewegen evtl. lockert sich das etwas.
  12. Mach doch das gleich rein, dann sparst du dir den Dreher. https://www.jockeys-boxenstop.de/Steuerlagersatz-436mm-standard-VNA-VBB-GS-etc-Made-in-Bavaria
  13. Hört sich alles passend an, nur die Lautstärke wäre interessant zu wissen. Meinst das Acma oder Ape Getriebe hält das nicht aus? Wenn ich die Preise fürs neue Benelli sehe, haste ja kein Bock mehr...
  14. Das wird die richtige entscheidung sein. Bitte berichten, bin auch am überlegen den Falc zu verbauen. Am liebsten aber mit 4 Gang. Die lautstärke wäre auch interessant.
  15. Probier mal HD120 und dann runter, rest wie ausgeliefert. Schieber 40er, Nadel zweite kerbe von oben. Schönes Teil haste da!!
  16. War heut leider nicht am Schrauben.
  17. Auf der sicheren Seite bist du wenn du die Sitze machen lässt. Wäre das beste um die Warheit zu sagen!
  18. Habe noch welche in der Garage liegen. Wenn ich am WE da bin, leg ich mal die Schieblehre an.
  19. Bei original GS-Zündung kommen noch paar Punkte in betracht. Da er jetzt aber die elektr. Zündung verbaut sollte die sache ja geklärt sein.
  20. Evtl. kurzhubrolle da der Schieber nicht ganz öffnet. Musst du halt mal testen oder die Nut am Gashebel (Schlitten) etwas verlängern, je nach belieben halt.
  21. sorry ich weiß es nicht mehr auswendig. Ist halt schon ca 3 Jahre her und sie läuft sein über 15.000 km wie nach der Motorrevision.
  22. Das gehört dazu, wenns nicht mehr ist, wird es langweilig! Dein Problem liegt höchstwarscheinlich nicht am Vergaser. Hört sich nach original Zündung an!
