Corleone
    1.983
Alle Inhalte von Corleone
  1. bei mir haben die stress gemacht. wie hast du das argumentiert.
  2. Du achreibst doch schon das du zu fett bist. Dann mach doch mal ne kleine Düse rein. Für den 4ten spricht das ja dafür.
  3. Schau mal Ob die Zündung richtig eingestellt ist ! wenn dem sicher so ist und Funke noch schwach. Andere gute Zündspule probieren. Und auf Kabelbrüche... achten. Vergaser reinigen und einstellen. Wenn sie einfach hochdreht. Ist es sicher fälschluft. Dann geht es auf die Suche.
  4. Bgm verstellbar Feder ? Meinst den Dämpfer. Der carbone mit härter Feder ist ganz ok. Hab die 33% Feder drinn auf 8“
  5. Sind zwei verschiedene Regler bei den zundungen. Die den Unterschied ausmachen könnten.
  6. die zündung ist gut aber die leistung für das licht könne sicher besser sein. sie soll ja max 90w liefern angeblich. mir kommt es aber vor das es max 50w sind. probier ma die bgm
  7. Ja hell könnte es nicht genug sein. Die Zündung läuft ja zuferlassig. Mit der Lichtleistung haben es viele mit der bgm hinbekommen wie du schon sicher gelesen hast. Wollte es zum Vergleich auch probieren. welche Birnen hast du verbaut? W?
  8. habe glaub ich genug auf dem boden liegen große und kleine glaub sind 6,35mm
  9. wenn hast du angeschrieben? ich glaube das die ausverkauft sind- kann mich aber auch täuschen. ist grad einer im eba... drinn.
  10. probier mal HD 98 wenn du da hast und nadelklipp auf 3 von oben. die gemischschraube 1 ganze Umdrehungen raus.
  11. komisch, welche welche nadelstellung? HD ?
  12. wie gesagt rein damit aber nach fest kommt ab.
  13. schau dir doch mal die schaltraste an. 1 links und 2+3 rechts. du mussst nur mal auf die raste schauen!
  14. ich verstehe den vespatrend nicht. warum stellt ihr sie nicht einfach ins wohnzimmer.
  15. 1. Umgekehrt. 2, ja aber total fest ist niergends an gewinden/schrauben angebracht!
  16. Wenn der Vitonring jahrelang im Einsatz ist, wird es ganzsicher irgendwelche Microspuren hinterlassen. Aber für wen ist das jetzt hier wichtig? Und warum muss man da jetzt einen Viton nehmen bzw. einbauen, wenn der NBR völlig ausreichen tut. ? Wenn es um Materialforschung geht oder um Härte nach Rockwell festzustellen, sind wir doch hier im falschen Forum oder? Da gibt es sicher Materialprüferfohren mit versuchen und anderen spannenden Tests.
  17. Blech nach innen würde ich mal sagen.
