Corleone
    1.983
Alle Inhalte von Corleone
  1. Ich hab bei der GS Feder mit carbone Dämpfer drin. Läuft auch ganz gut für den Preis sehr gut sogar. Hab jetzt ca 1500km gamacht damit und ist ok Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. Wenn du das Schaltsegment raus holst, kommst du besser Dran. Wenn du dann in das Loch rein leuchtest (wo deine fixierschraube drinne war) siehst du das wenn der Kicker in Position ist, ein Schlitz zu sehen ist und da muss die Schraube rein ! zum fixieren. Aber Vorsicht ist aus alu und Dreh den Kicker nur im Uhrzeigersinn. Wenn du die richtige Position erwischst, könnte alles wieder gut sein evtl.
  3. bei meinen motoren hat die sich noch nie gelöst, also normal passiert da nix sollte auch gekonntert werden und mit schraubensicherung rein. wegen der schraube musst du jetzt nicht spalten!
  4. geil kannst du noch welche auflegen?? hätte interesse
  5. hört sich mieß an! mach mal kupplungsdeckel und polrad ab und schau mal ob alles ok ist. evtl schaltkreutz, getriebe....... könnte einiges sein. an sonsten spalt mal die melone dann bist du ganz sicher!
  6. ist die dicke schraube noch drann bzw drinn??. die neber der schaltraste die wo das innenleben hält damit der kicker zurück kommt. wurde der motor kurzlich gemacht ?? und der jenige hat die schraube in einer falschen position eingeschraubt. lies mal hier: vielleicht hilft dir das erstmal.
  7. Ich habe beide da, werde sobald ich im Stall bin, nach messen bzw. lehren was das für ein Gewinde ist. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  8. erst die kleinere (aus messing) auf die welle geschoben, dann den reifen drauf, dann die größere aus messing drauf, unterlegscheibe drauf, kronenmutter drauf. schau dir den konus in der felgen an! die sind unterschiedlich!
  9. Ne Antriebswelle hatte ich dir anbieten können zur Not. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  10. Schau mal bei Peter E. Die anderen Verdächtigen O.handler haben die auch. Aber hab schon Müttern bekommen die so weich waren..... Wer weiß aus welchem Material die hergestellt wurden. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  11. hallo, da hat wohl einer in der vergangenheit, gut und immer an der selben stelle extrem fest angezogen. eine schwachstelle ist das sicher nicht bei der GS! im schmlimmsten fall brauchst du eine neue antriebswelle. also motor spalten. ersmal versuchen die kronenmutter runter zu bekommen. damit du sehen kannst wie und wo genau das gewinde beschadigt ist. evtl. nachschneiden, denke aber das wenn es schon so klemmt mehr am gewinde beschädigt ist.
  12. wie unterschiedlich doch meinungen und empfinden sein können! fahr mal damit und vergleiche, anders wirst du es nie erfahren!
  13. wie gesagt schau nach und entscheide selbst. die 30%feder mit dem 100psi sip dämpfer sollte ganz gut passen.
  14. viele sind zufrieden damit, viele sind auch mit dem bollag adapter zufrieden! da kannste halt auch ein px... dämpfer... montieren. muss jeder für sich entscheiden was vernünftiger oder ist.
  15. hab es auch so gemacht und mit spüli... reingedrückt. mal recht mal link bis beide drinn waren.
  16. das denke ich nähmich auch, bei guß sieht die sache nähmlich ganz anders aus. (was die wärmeausdähnung angeht) auch wenn er aus indien kommt! ankommen ist das ziel ! zudem wie schon erwähnt, für den preis ist das nicht viel verlangt!
  17. hab schon von einigen gehört die beim pinasco probleme hatten. bei neu gemachten motoren, wie kann das sein?? liegt es am aluzylinder..??
  18. hast vollkommen recht! aber so ist das gesammte leben! TAG für TAG ! also weiter hauptsache die kisten laufen wie sie solle!
  19. hi dieter sicher wirst du das hinbekommen! bei der GS sind sie konisch und etwas einfacher zuwechseln finde ich, als bei den vorgänger modellen. LU ect. es gibt einige beispiele hier im GSF mit bilder...... grüße
  20. ja genau, etwas in öl eintauchen und rumwickeln und anziehen mit der kupferdichtung. bei mir ist alles gut! letzte wochenende 300km am stück gefahren ohne probleme.
  21. komisch mach mal einen aus kupfer rein, bei mir gehts es eigentlich ganz gut und aussenrum ein wenig hanf drauf.
  22. ich habe einen aus kupfer drinne. du hattest doch mal was beim ralph bestellt oder?? der hat auch welche im sortiment für die GS
  23. das mit der sonde, kann wirklich an der falschluft liegen. glaube nicht das die original düse zu mager ist. wegen dem bd 24 oder dem bs 24 vergaser, ist es vom gefälle her günstiger den bd zu nehmen. ich habe den bs und weiß nochimmer nicht, ob ich den tank komplett leer fahren kann. war mir bisher zu riskannt zu testen!
