Corleone
    1.983
Alle Inhalte von Corleone
  1. Hallo fignon83, Kannst du mir auch deine Zeichnung schicken. Ist es nicht möglich die Scheibe fräsen zu lassen ?? statt Lasern. Wäre evtl. Günstiger als Lasern. Hab eigentlich Möglichkeiten sowas zu Lasern nur etwas Ärger mit dem Chef: :-/mal sehen was sich machen lässt. Gruß
  2. Musst also auch auf deinen passen, wie ich es von der Form bei dir sehe. .
  3. Also. Wegen dem Para21 musste ich ein Tacho auf meine VM1 anbringen. Hab dann ein Nachbau Halter gekauft und diesen billigen Veglia Blender Tacho eingebaut. Der hat gepasst aber die letzten 5mm gehen nicht in die Aufnahme rein.
  4. Danke für eure Info.!! Gleichrichter habe ich schon da liegen 25A. / 3€ Muss nur noch schauen wo ich was Anschlüssen muss.
  5. Also das Problem war die Zündspule, im inneren ist ein Kabel abgegammelt. Alles gelötet und läuft jetzt wieder Danke an alle hier!!
  6. Ich meine jetzt nur zum Tüven müsste es doch dem Prüfer reichen. Es misst jeden km/h und Beleuchtung ist auch dauerhaft.
  7. Schätze mal stark auf LU Modelle sowie Struzzo/ ACMA
  8. Wegen gps Tacho: kann Mann doch gleich das Smartphone nutzen und per App die km/h ect. Anzeigen lassen. Und evtl. auch zum TÜV. Wo ist da der Unterschied gps Tacho oder Handy am Lenker? ist sogar dauerhaft beleuchtet.
  9. Am besten dort Anfragen.
  10. Viel Dank für den Link ! Weiß halt auch nicht ob die Gs mit defektem Gleichrichter zünden tut. Dann könnte ich wenigstens messen ob der Gleichrichter das Problem ist . Dann bleibt Nähmaschine nur noch die Zündspule oder Kondensator weil die Kontakte habe ich ja nicht verstellt.
  11. @paulaner: Danke für Hinweis! Hab schon einiges gefunden wollte nur wissen das ich richtig liege bevor ich was falsches......Bestelle. Wenn ich richtig versehe kann es nur am Gleichrichter oder pickup Zündspule liegen. Kabel, Kerze, Zündung wurden ja nicht verändert. @citydick ich denke das es besser ist neuen zu verbauen die alten sollen etwas sensibel sein. Muss ich auf was achten wenn ich den bei Conrad bestelle; Anschlüsse oder........ ect. ??? Gruß
  12. Ah du meinst das Kabel-Pluspol der Batterie zu verlängern und auf die Spüle zu halten (auf rotes Kabel?) und wenn Sie zündet ist also der Gleichrichter kaputt?? Wo bekomme ich ein neuen bzw. wo bekomme ich einen zum Kauf ?? gibt es da verschiedene. Ist vorher alles gut gelaufen hab nur Vergaser gereinigt und ne neue gel Batterie rein.
  13. Hallöchen an alle! Habe eine neue Flies/ Gel Batterie in die VS5 angeschlossen 6V 12ah (hat 6,38v gemessen) Sie lief erst dann ging sie aus und nun ist kein Funke mehr da beim kicken. Kann es am Gleichrichter liegen. Sicherung ist heile. Wie kann ich das prüfen? Bin grade auf Fehlersuche und bitte um Hinweise. Danke im Voraus!
  14. Schmierung ist A und O deshalb besser mehr als 1:50 !
  15. Bräuchte so eine für mein Sohn. Ist welche zu verkaufen. ? Grüße
  16. Falls du sie nicht nimmst gib mir die Nr von deinem Kollegen. Ok :)
  17. [emoji106] stimmt! Sent from my iPad using Tapatalk
  18. Sieht doch schon ganz nett aus. Auf den Fotos zumindest. Wenn Mann die Zeit rechnet und die Preise des bling bling Chrom was da dran ist, nicht übertrieben der Preis. Und haste sie gakauft :) Sent from my iPad using Tapatalk
  19. Du musst immer Tupfen. Ich halt das Teil immer gedrückt bis unten tropft dann Vollgas ;/ und ein Kick das wars.
  20. Kondensator wechseln, Zündkontakte einstellen 0,4mm evtl. noch Zündzeitpunkt neu einstellen.
