Corleone
    1.983
Alle Inhalte von Corleone
  1. Dann könnte es evtl. ein spezielles Hundespielzeug…. sein.
  2. ist kein UB Vergaser! Eher ein Dackel oder Labrador oder sowas....
  3. Hast du dir dein Schalter angeschaut, das nichts auf Masse liegt...
  4. Es wird dir sicher keiner aus Langeweile einen Schalter umbauen..... Hier gibts irgendwo eine sehr gute Anleitung dazu, probier es doch einfach mal.
  5. Klar kann... das ein Grund sein.
  6. Welchen Zylinderkit...? Meinst du den Zylinderkopf ? Evtl. passt der ZZP nicht Hast du den Gaszug geprüft, nicht das er hängt.... Sind die Düsen wirkl. gut sauber und der Schieber ganz leicht gängig.
  7. Schau auch mal ob der Kleil nicht zu weit raus schaut! Und die Nut im Polrad (Konus) ok ist bzw. tief genug ist. Und prüf mal ob du nicht irgenwo sporadisch Masse hast.
  8. Weil wir hier bei Acma.... sind bin ich davon ausgegangen du meinst hier 500ml in ein Wideframegehäuse (getunt) zu drücken.... dann is ja gut.
  9. Hab auch eine, bei Interesse einfach melden.
  10. Sorry 500ml ist einfach extrem zu viel für einen Wideframemotor auch bei 20ps+ Da an der Stelle nur der O-ring dichtet, reichen die 140ml locker und da läufts es schon längst durch die Ablassschraube.... raus. Bei 4-Gang-Getriebe bzw. GS Motor erst recht, da noch weniger Volumen im Getrieberaum vorhanden ist.
  11. Das wird schon schee werden.
  12. Bei 500ml kommt es ja schon oben aus der Entlüftungsschraube raus.... 120ml passen. Sonnst sifft es zu extrem am Kicker raus. Da ist ja nur ein O-Ring der dichtet.....
  13. Schau doch mal..... hier gibt's irgendwo die Anleitung dazu.
  14. Corleone
    Suche Acma
    Fündig geworden ?
  15. Falls doch noch bedarf, hab paar Kicker da. Einfach mal melden...
  16. Dieses geht z.b, es gibt auch andere Hersteller und lieferanten. https://www.scooter-center.com/de/kugellager-bollag-motos-20x42x9mm-wie-original-ohne-kaefig-verwendet-fuer-hauptwelle-vespa-wideframe-v15-v33-vm-vn-vl-vb-lambretta-a-bm1197?number=BM1197
  17. Hi Dieter, es ist ein Linksgewinde geht also rechtsrum auf, etwas Wärme hilft immer.
  18. Es wird sicher aus verschiedenen ecken was kommen 2024. Mal sehen wer der erste... wird.
  19. ruf ihn mal an oder schau mal bei den üblichen..... SIP und co.
  20. Bin jahrelang tausende km Org. gefahren das geht schon.... wenn du die Spulen wechseln tust bleibt opt. ja alles gleich. Du musst sie halt immer auf Dehzahl fahren.....
