wollehase
Members-
30 -
wollehase hat zuletzt am 28. Mai 2011 gewonnen
wollehase hat die beliebtesten Inhalte erstellt!
Geschlecht
Aus
gefeilt
Interessen
2 % Oel im Sprit
Scooter Club
VVCD
Leistungen von wollehase
talent (2/12)
6
VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
wollehase antwortete auf mizuno1968's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Udo, Hallo Zusammen, besagtes Eiern hab ich auch festgestellt. Ich dachte auch zuerst, dass das Polrad nicht richtig auf dem Konus aufliegt - hatte aber vorsorglich die Nuten ausgemessen und den Keil vorher angepasst. Das Polrad hat so stark geeiert, dass das Lüfterrad heftig am Gehäuse geschliffen hat. Ist natürlich nicht gerade zuträglich. Ein Motor auf dem ein eierndes Polrad montiert ist, hält wahrscheinlich nicht lange. Die Schwingungen raffen die Kurbelwellenlager in Rekordzeit dahin. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an Ralph von Bollag Motos für die tatkräftige Hilfe und Unterstützung bei der weiteren Fehlereingrenzung und anschliessenden Reklamation. Diese Fehlerhäufung legt einem aber schon den Verdacht nahe, dass dies kein Einzelfall ist, oder? @ Udo: Ich kann Pinasco verstehen, dass sie die Reklamation über den jeweiligen Händler/Vertriebsweg zurückhaben wollen, ich kenn das nicht anders aus dem Fachhandel. Schade nur dass sie so reagieren oder eben nicht reagieren. Gruss Wolle -
Zirri Kopfdichtung
wollehase antwortete auf wollehase's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo, hab zusammen mit Freunden ne Renn-SF mit Zirri-Zylinder erworben. Beim Check hat sich herausgestellt, dass die Kopfdichtung durch ist. Wir wollen die Semmel wieder auf die Quatermile bringen. Weiss jemand, ob es die Dichtung noch gibt, oder ob jemand sowas fertigen kann. Daten: Zylinder ist ein Flüssiggekühltes Modell aus Alu mit 58mm Bohrung ( ? MR-2100 ?), Dicke der Dichtung ist 1,3 mm, Bolzenlochabstand diagonal 80mm . Die Dichtung besteht aus einen gelochten Alublech mit gummiartiger Beschichtung, zum Brennraum hin ist sie noch mit Kupfer verstärkt. Anbei ein paar Bilder
Hallo, mein Beileid. Der Rahmen ist ein Totalschaden und mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu retten da der Knick im Bereich der Fussbremse ist. ( Es soll aber Leute geben die auch sowas wieder hinkriegen) Wenn Du sie komplett verkaufst bringt sie aufgrund der Anbauteile vielleicht so 700-900 Euro. Dies ist aber nur meine ganz persönliche Einschätzung.
- 13 Antworten
Marktwertfrage alte 125er / 150er Vespa
wollehase antwortete auf Joe33's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Hallo Joe 33, wie Du siehst ist es nicht ganz einfach eine Einschätzung abzugeben, da viele Faktoren mit einwirken (Zustand, Papiere, O-Lack, Restauriert, Historie, Technik) Bei der GS/3 aus Augsburg wird die Sache knifflig da hier grosse Unterschiede in den bisher bezahlten Preisen sind. Einerseits liegt's am Zustand andererseits am "Haben wollen". Teilkomplette oder restaurierungsbedürftige GS-en gab es schon mal für um die 3000, da musst Du aber noch einiges reinstecken und/oder seltene Teile suchen (Hella,Scharlach usw). Für Top erhaltenen O-Lack und mit zeitgenössischen Zubehör kann's dann auch mal die 7000 durchschlagen. Für restaurierte Augsburger GS/3 wurden zwischen 4500 und 6000 gezahlt. Aber auch hier gibts, gerechtfertigt oder nicht, Ausreisser nach oben und unten. Es liegt an Dir was Dir sowas Wert ist.- 9 Antworten
HILFE!PK-Motor läuft nicht!
wollehase antwortete auf ischaemie's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Falls obige Punkte von Vespacruiser gecheckt sind kannst Du wie folgt die Dichtheit des Motors prüfen. Wenn Du testen willst ob der Drehschieber dicht ist, respektive der Simmering auf der Kupplungseite, dann kannst Du den Zylinder abnehmen, Kolben runter und den Drehschieber mit Sprit befüllen. falls sich der Füllstand nach ein paar Minuten verringert hat, ist der Drehschieber undicht. Variante eins: der Simmerring an der Limaseite ist undicht, Sprit tritt an der Kurbelwelle aus= Unproblematisch den kann man von aussen tauschen ohne das Gehäuse zu spalten. Variante 2: der Simmerring auf der Kupplungsseite ist undicht, Sprit läuft ins Getriebe= Motor spalten. Variante 3: die Gehäusedichtung im Bereich des Drehschieber ist undicht, Sprit tritt an iener Verschraubung aus oder läuft ins Getriebe= Motor spalten. Bei 2 und 3 kannst du je nach Laufleisung gleich alle Verschleißteile im Motor nach Prüfung tauschen ( Lager, Kickstarteranschläge,Schaltklaue usw.) Viel Erfolg -
Vespa Sprint 150
wollehase antwortete auf troy1305's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Jetzt wird es unsachlich und off-off-off topic. Den Bezug zwischen Inhalt und Preis hatten Sie hergestellt. Ich hab lediglich erklärt wie es Zustande kommt. Die Fehler könnten Sie den Herren doch melden, damit diese es in einer eventuellen Neuauflage korrigieren können. Und das mit der Bibel hat schon mal jemand versucht. Man braucht halt Leute die daran glauben, das es ne Bibel ist. Ich bin nicht gläubig. Aber lasse jedem seinen Standpunkt. -
Vespa Sprint 150
Wär doch ne gute Anregung innerhalb des GSF ein Register zu machen. Macht zwar nen Riesenaufwand wg. der Abnahme vor Ort. Aber das könnte man vielleicht über die regionalen Vespa Clubs organisieren. -
Vespa Sprint 150
Hallo T4., nochmal offtopic nix ist "unklaubar", jedoch sind global nachvollziehbare registrierte Rahmen,- und Motornummern ein guter Schritt. Ihr habt hier ja auch die Rubrik geklaute Roller. Wenn mir so einer angeboten wird kann ich vorab prüfen ob und auf welchen Namen er registriert ist und ob es dann ein legaler Kauf ist. So einfach ist das. Klappt auch bei nicht zugelassen Rollern. Zu Punkt zwei: Falls Sie aus dem Druckgewerbe sind, wissen Sie was die Herstellung eines Buchs in Kleinauflage kostet. Und der Handel will auch sein gutes Stück vom Kuchen. Das bei einem so umfangreichen technischen Werk auch Fehler vorkommen ist zum Glück menschlich. Würde man das Projekt mit heutigen Mitteln wie Internet und Crowd funding durchführen wäre es um einiges einfacher und billiger. Ich stimme Ihnen zu, aber hätten Sie so ein Projekt vorfinanziert? Ich hab Respekt vor der Leistung. Ob die Plakette einen Roller aufwertet wage ich zu bezweifeln, aber sie macht seine Historie ab Registrierung nachvollziehbar. -
Vespa Sprint 150
Zum Registro Storico: Hier werden die historisch wertvollen Fahrzeuge in Italien registriert und verwaltet. Den Leuten des Registro Storico haben wir die VESPA Technica Bücher zu verdanken (Leardi,Frisinghelli,Notari) Grundsätzlich geht es um den Erhalt der Fahrzeuge und das Wissen darum. Siehe http://www.registrostoricovespa.it/RSV.htm. Leider in italienisch. Ist eine Vespa dort registriert hat sie auch die Kriterien der Homologation des Registro erfüllt. Auch ist es schwieriger eine registrierte Vespa zu Klauen, da diese nachprüfbar ist. Im Registro sind derzeit lt. homepage 1276 Fahrzeuge registriert. Es gibt drei Kategorien der Plaketten. Gold: Perfekter Zustand (restauriert oder konserviert) Silber: guter Zustand (restauriert oder konserviert) Bronze: unperfekter Zustand (restauriert / konserviert) Die Fahrzeuge werden von einer Techn. Kommission abgenommen. Vergleichbar mit der deutschen H-Abnahme. Das Registro ist staatlich anerkannt und ist beratend tätig in Sachen Vespa. U.a. findet man dort eine sehr übersichtliche die Liste aller in Italien produzierten Ser.Nr. ab 1946 bis 1976 Das Registro richtet auch Treffen und Ausfahrten mit Prämierungen aus. An die Verfasser der nicht gerade respektvollen Ausführungen in den Postings: Spielt weiter im Sandkasten, und werft Euch gegenseitig Sand in die Augen. Aber lasst den anderen den Spass, wie auch immer, an Ihrem Hobby. btw Ohne derlei Vereinigungen gäbe heute keine Ersatzteile mehr. -
soeben fertig geworden. Motor original belassen (kein Tuning) Lager und Verschleissteile erneuert bzw.ueberhohlt.
- 3
Anbei Bilder von meiner J125. Leider nicht mehr O-Lack (war ursprünglich grau-metallic) Technik ist wieder fit. Kettenspanner Stossdaempfer hinten und Federn vorn erneuert. Neue Reifen. Papiere erstellt, da urspruenglich nur in Italien erhältlich.
- 1
Hallo Crisu, ich denke die Schleifpaste kriegst Du in jeder groesseren Stadt die einen Lackfachhaendler hat.Die haben das eigentlich immer vorraetig. Schau mal in dein Branchentelefonbuch nach Lackierbedarf. Das Mittel nimmt jeder Lackierer zum beilackierte Stellen auszupolieren. Viel Spass mit dem Polieren P.S: ich poste morgen mal ein paar Bilder von den polierten Vespen vorher/nachher.
Hi Crisu, Das Mittel gibts nur im Lackiererfachhandel, ist nicht ganz billig (ca. 45 Euro die Literflasche).Falls Du einen Lackierer kannst,vielleicht kann er dir was davon besorgen. Microfaser eignet sich auch ganz gut. Du musst nur drauf achten das Du den Lappen oefter wechselst, dieser setz sich mit dem Abrieb zu und traegt dann nicht mehr soviel ab. Zum finischen nimm ich eine Metallic Hochglanz Politur von Sonax ( die ist sehr fein) danach gibts dann ne Schicht Carnauba Wachs (Autopolierwachs).Sonax Produkte gibst in jedem Baumarkt. Hier ein link zur 3M Paste http://www.autolackprofi.com das Mittel heisst: 3M Perfect It III Artikel Nr 50417
@joknoxville Ja die ist auch gut. Als meine Flasche (mit lila Deckel) leer war, hat mir der Berater im Lackfachhandel die mit dem gruenen empfohlen, denn die ist der Nachfolger der Lila und der Poliershleier laesst sich viel leichter abwischen. Die Erfahrung hast Du sicher auch gemacht, dass der angetrocknete Schleier ziemlich hartnaeckig am Lack Lack haften kann. Ich musste den getrockneten Schleier teilweise anfeuchten damit ich ihn abbekommen hab. Gruss Wolle
