1.531 -
3
Alle Inhalte von King Kool Funky
Bin mir jetzt unsicher was du meinst. Kollege hat den liegen, da kann ich mal nachschauen gehen. Meinst du die Steckverbindung? Quelle: SIP
30KW, 95/87 db und 140 Kmh
Ja voll geil, freu mich wie Bolle
King Kool Funky antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
So ich war heute dran an der Sache. Schwimmerstand musste ich nachbesser. Das Problem ist nicht mehr aufgetreten mit dem korrigierten Schwimmerstand. Wie es sich bei einer längeren Vollgasfahrt verhält, länger wie 15 Sek., konnte ich heute nicht testen. Wird am Wochenende noch nachgeholt. Fürs Erste scheint es das gewesen zu sein. Danke für die Hilfe. -
Danke für den Tipp. Schau ich mir an. -
Ok das schaue ich mir mal an. -
Masse passt, das ist es nicht. CDI kann ich morgen eine andere testen. Eine weitere Vermutung war jetzt noch, die Spritversorgung unter Volllast. Fast Flow und vernünftiger Schlauch sind verbaut. Vergaser ist ein Polini 28er PWK. Wie lässt sich das irgendwie rausfinden? -
Eigentlich ja, aber ich checke das erneut. -
Habe folgendes Problem bei meiner GP mit 210er Quattrini und Vape Sport. Wenn ich Vollgas fahre, Hahn komplett offen und ich an die max Drehazahl komme, dann wie so unregelmäßige Aussetzer. Dachte erst will klemmen, das wars aber nicht. Hab das mehrfach versucht und immer die selben Symptome. Sonst läuft der Roller einwandfrei und zieht sauber durch. Könnte das an der Vape Sport CDI liegen? -
Sieht doch gut aus die Kurve Welche 30er Vergaser hast du drauf und wie wird die Luft angesaugt?
So… nach leichter Vergaseroptimierung (Danke mal wieder an Lutz), nun konstante Ü50 PS. Zwar knapp aber die 5 vorne dran liest sich doch gut
Ich möchte hierzu mal noch aufklären, glaube es mit Hilfe von Lutz identifiziert zu haben. Am 200er GP Getriebe wurde ja das zweite Gangrad gegen ein DRT getauscht mit einem Zahn weniger. Dadurch ist ist etwas mehr Spiel zwischen den Zähnen des Zahnrads und der Nebenwelle. Im Leerlauf dadurch dann das Klackern. Technisch unproblematisch, ans Geräusch muss ich gewöhnen. -
Also Kickstarter in verschiedenen Positionen bringt nichts. Aufgefallen heute ist, bei kaltem Motor ist das Geräusch so gut wie nicht zu hören, nach eine Runde fahren und Betriebstemperatur wieder sehr gut zu hören. Gut die Viskosität vom Öl ändert sich mit der Wärme… Da muss wohl der Kettendeckel nochmal runter. Verdacht liegt mal auf der Lagerbuchse Hauptwelle. -
OK probiere ich nachher aus. Der Motor ist neu aufgebaut und das Geräusch war erst nicht, bzw ist mir nicht aufgefallen. Bemerkt habe ich es erst nach Kickstarter hin und her tauschen. -
neues Spiel: Erfinde ein neues Wort, das zum Vorwort passt
King Kool Funky antwortete auf vespa_mit_polini's Thema in Flame & Sinnfrei
KOPFkino -
Alles klar, danke. -
Ich hab bei einem meiner Motoren ein rasseln/klackern am Getriebe, im Leerlauf. Wenn ich die Kupplung ziehe, dann isses weg. Kickstarter/Piston schließe ich aus, das hört sich nochmal intensiver an wenn ich den Kicker leicht drücke. Jemand ne Idee? -
Servus, bin auf der Suche nach einem voll intakten GP/DL Kettendeckel. Wer was hat bitte melden. greetz Sascha
Ja dein Tipp habe ich leider überlesen -
Alles klar und danke, das schaue ich mir auch an. -
Ja mit Sicherheit. Die Kollegen meinten auch alle es ist doch alles normal und fest. Behalte das natürlich im Auge. -
Also bin heute noch mal dran gewesen und dann mit Kollegen das ganze gecheckt. Wir sind jetzt der Meinung, dass es an der schwimmend gelagerten Bremsscheibe der Casa Disc liegt. Oben ist ohne Lager alles parallel. Hab oben jetzt auch nur Kugeln verbaut, ohne den Haltekäfig. -
Du meinst das Kegelrollenlager?
