King Kool Funky
    1.532
    3
Alle Inhalte von King Kool Funky
  1. Hi... kann euch da Morgen mehr zu sagen! Habe einen bei Scooter Center bestellt und bekomme den morgen! Hau den auf mein 102er Polini und Poste wies aussieht! greetz KKF
  2. Hi... sind einige von euch am Mittwoch wieder in Degerloch im Juha? Würde auf jeden Fall auch mal aufschlagen wenn ja.... greetz King Kool Funky
  3. Hi... wo sitzt den dieser Kanal genau unterm Kuludeckel? Könnte nämlich bei mir der fall sein wie dus erklärst Gleich mal runter mit Deckel heute abend! Habe halt die um die Dichtung vom Kuludeckel a bissi Dichtmasse geschmieret und dann alles schön verschraubt! greetz KKF
  4. Hi... wie darf ich das verstehen, hab ich nämlich gemacht?!
  5. Hi... laufen tut sie so 80 - 85 kmh.... wo bekomme ich so kopien von briefen? thx...
  6. Hi.... da ich nun den Schein mache will ich meine V50 na klar legal fahren! Was muss ich hierfür machen, geht das so einfach, bekomme ich alles eingetragen? Was bekomme ich fürn kennzeichen, nen 80er? Setup: 102er Polini 19er Gaser Zirri Silent Auspuff Zip Sportsitzbank Normal 4 Blinker und Spiegel, die sind aber weg! greetz King Kool Funky
  7. Hi... also das mit Deiner Kupplung hört sich meines Wissens nach gut an! Hab ich so auch oft gehört und ist bei mir genauso eingestellt! Deine Schaltung, so wie Du es beschreibst, auch. Ich habe das so gemacht: Gaszüge eingehängt, einigermassen gut gespannt, geschaut das die Lehrlaufmarkierung fluchtet und dann die Feineinstellung unten an den Schraubnippeln vorm Schaltkreuz gemacht! Ist schon richtig so.... und probieren geht über studieren :-9 Da geht au net einfach was kaputt! greetz King Kool Funky
  8. Hi... kenne ich auch! Hat die Lager neu gemacht beim Motor? Kann schon auch sein das beim Schrauben dann irgendwas ins Lager kommt! So wars jedenfalls bei mir. Hatte nur die Wellenlager getauscht, die anderen net. Dann war bei mir das alte Hauptwellenlager defekt, da wos Hinterrad druff steckt! greetz KKF
  9. Tach... heute jemand bock nen bissl zu rollern aufn Schwätzchen und Bierchen? Ich wäre dabei.... greetz King Kool Funky
  10. Hi... Ich fahre den Polini Lefthand... Ist ganz fein das Ding. Bis vor kurzem auf nem 75er gefahren, jetzt fahr ich den Polini mit nem 102er... geht ab! Optik find ich den Lefthand viel besser greetz King Kool Funky
  11. Hi... einen Gaser hätte ich Dir. Meld dich wennst magst
  12. 18 uhr anner condi is gut, da schaue ich mal rein :grins:
  13. Hi... hassu die Kupplung drausen? wenn ja dürfte es kein Problem sein die Primär rauszukloppen! Bissi drann ruckeln und "drehen", dann müsste es gehen. Aber wenn die Kupplung noch drinne ist wirds schwer!
  14. Hi.... Leutz heute abend, Donnesrtag den 04.09.2003, gehts in Stuttgart-City ins "Barcode". Da legt heute Richard Dorfmeister auf, kein Eintritt. Wers Lust hat.... Treffpunkt entweder 21 Suit oder dann 22 Uhr vorm Barcode. Bis dänn.... Greetz King Kool Funky
  15. Hi... jo die sebac sind fein! kannst aber auch die Carbon nehmen. Sind meiner Erfahrung nach genau so gut!!! BiTubo ist übertrieben teuer find ich.... Ich hatte auch erst originale drauf, aber mit den Sebac ist sehr fein, vorallem sind sie verstellbar! greetz KKF
  16. Jup... genau das meine ich damit!!!
  17. Hi... Wenn Du auf deinem Roller sitzt, dann ist links 2+3 und rechts der erste gang! Ich glaube mich daran zu erinnern! greetz King Kool Funky
  18. Hi... hau rein, is ganz easy! Hab es au vor kurzem machen müssen und hatte Bammel ohne Ende. Hatte dann zwar hilfe, aber geht auch locker alleine! Echt kein Problem... greetz KKF
  19. Hi... hatte ich auch schon das Problem. bei mir wars im Lenkerkopf, Gasrohr war schuld. Mach dein Lenker auf und schau mal wie die Kabel hinterm Licht liegen. Entweder hat da was ein Kabel aufgescheuert oder du kommst immer an die Kontakte beim Gasgeben! Da liegt das Problem sehr oft... greetz King Kool Funky
  20. Hi... also die PK war in der Werkstatt weil sie immer aus ging. Dann meinten die erst Vergaser verdreckt, den haben sie dann gereinigt. als das ding dann noch nicht lief hies es zylinder im arsch. würde ohne arbeitsstunden 250 euro kosten... wie gesagt jetzt dreht sie hoch oder geht aus, aber wenn man sie ein stück zum laufen bekommt dann fährt sie locker 55 kmh... dann is doch nix am zylinder! aber vergaser, standgas, und gemischschraube, alles schon getestet! deswegen ratlos...???!!!
  21. Hi... so hab wieder ne PK50 automatik von ner Freundin zum reparieren bekommen! Roller war in der Werkstatt, die haben Vergaser gereinigt und meinen Kolben im Arsch! Problem: Im Lehrlauf dreht er extrem hoch, im gang geht er aus wenn mans Gas net leicht hält. Wenn ich am Standgas rumspiele, dann gehts zwar im Lehrlauf auf erträglichem Weg, aber im Gang geht er sofort aus und anspringen will er so au net wirklich! Was nun, hat jemand Erfahrung, kanns der Kolben sein? Hab kein Plan von automatik... greetz King Kool Funky
  22. Hi... ich würde sagen einer hier richtet nen Konto ein, dann legen wir alle zusammen und kaufen die Nachbarin! Jeder der einzahlt kann sie mal haben. hat ja wohl nen Führerschein, dann müssen wir sie nicht verschicken und sparen das Porto Hätte da so eniges was sie bei mir machen könnte, nen 10er wärs mir Wert!!! :grins: greetz King Kool Funky
  23. Hi... HDs hab ich selber nen Sack voll :grins: Was ich suche sind ja Lehrlaufdüsen.. woher bekommt ihr die???
  24. Hi... OK das wäre mal zu testen mit ner Lehrlaufdüse. Aber wo bekomme ich die??? Habe beim Scooter-Center oder Rollershop keine gefunden... greetz...
  25. Hi... Lehrlaufdüse??? Spielt die da echt so ne grosse Rolle??? Wo bekomme ich überhaupt Lehrlaufdüsen her, noch nie gefunden?
