King Kool Funky
    1.530
    3
Alle Inhalte von King Kool Funky
  1. Und nochmal was... Habe gerade mit meiner scooterwerkstatt hier telefoniert und mein Problem geschildert! Er meinte jetzt da der Roller schleppend ausging wirds nix mit der Elektrik sein. Er meint vieleicht Polrad verschoben - Zündeung verstellt - oder sogar nen Klemmer gehabt oder ist! Was meint ihr??
  2. Noch was... Wenn es was mit der Elektrik zu tun hat, dann geht er doch nicht schleppend aus oder? Er hat ja GAs über ne gewisse Strecke verloren und kam immer wieder mal kurz! Bei Elektrik würde er doch sofort ausgehen oder???
  3. Hi.... Unterbrecher kam vor 2 Wochen nen neuer rein und da wurde auch die Zündung neu eingestellt. Das verschiebt sich doch nicht einfach oder...??? Wie sich das jetzt alles anhört, brauche ein Messgerät um das zu checken oder??? Kann die ganzen Dinger net einfach wechseln, bin echt Ratlos... Muss wohl heute mal mit der Lupe ran an den Bock!
  4. Hi... Hmmmm...??? Wie soll ich den Zündfunken beschreiben? Meiner Ansicht nach ist der Kräftig genug, der war zumindest schon immer so! Wie kann sein das der zu schwach wird?
  5. Hi... warum sollte man die TeflonZüge nicht fetten?
  6. Hi... wohin sprühe ich das Zeug dann???
  7. Hi.... habe mehrer´Kerzen ausprobiert, ging bei keiner! Kerze wird auch feucht.... "Kotzt mich ein bissi an"
  8. Hi... Kann der Auspuff dicht sein wenn das Ding noch fast neu ist? Habe mein Roller vor ca. 350 - 400 KM getunt, da is der doch noch nicht dicht oder? Den Gaser hatte ich vor 2 Tagen erst offen, der is sauber! Bin ein bischen Ratlos....??? greetz King Kool Funky
  9. Hi... ok das bekomme ich hin! Fetten sollte man schon oder?
  10. Tach... na Zündfunke habe ich ja.... Bin au ziemliches Greenhirn, keine Ahnung wo was sitzt! Nen Kumpel meinet vieleicht nen mAssefehler, aber woher auf einmal. Durchmessen, was brauch ich dazu?
  11. Hi... Nee, Nippel nur Lenkerkopf, anderes Ende halt wie verlötet damits net aufzwirbelt. Innenzug kürzen is kein Problem, aber geht das mit Ausenzug auch???
  12. Hi... Ja kommpleter Innen- und Ausenzug mit Nippel!! Dann muss ich den wohl kürzen... thx und greetz King Kool Funky
  13. Hi.... Ersta wie es dazu kam.... Gestern abend ne grosse Tour gestartet mit meiner V50 (75 Dr, Polini Tröte) Lief alles sehr fein bis auf einen kleinen Aussetzer (3 Sekunden). Heute Morgen die selbe Tour zurück, ca. 25 Kilometer. Kurz vorm Ziel, ca. 1KM, habe ich ein Päuschen gemacht und Roller aus. Nach 5 Minuten wieder angeschmissen und beim Anfahren hing er kaum noch am Gas. Kam dann noch noch mit Müh und Not 500 Meter weit. Gas immer weniger geworden bis der Roller aus ging. Nun springt er nicht mehr an.... Da meine Kupplung nen bischen futsch ist dachte ich erst daran, kann aber glaube net sein. Kickstarter durchtereten geht fein, also Kompression voll da... Sprit bekommt er auch, Zündfunke geht auch..... Gaszug is mir zwar gerissen, neuer drinne und geht trotzdem net. Vergaser gecheckt, is auch alles bene! Was nun, kanns die Elektrik sein??? Massefehler??? Müsste sich ja dann was gelöst haben?! Überhaupt Elektrik? Keine Ahnung wo anfangen mit suchen! Wer hat Erfahrung??? Wer kann helfen und Tipps geben??? Achja, über Suche hier im Forum nicht das richtige gefunden! greetz King Kool Funky
  14. Hi.... habe mir bei "Scooter-Center" neue Innen- und Ausenzüge bestellt! Habe heute nen Gaszug verlegt, der is nur ein bischen lang im gegensatz zum alten! So ca. 30 - 40 cm könnten da wech... habe jetzt meine Bestellung gecheckt und habe festgestellt das meine Bestellung richtig war. Gaszug für V50.... kann das sein, falsch geliefert, normal???? Kürzen is ja scheisse, ham die falsch geliefert? greetz King Kool Funky
  15. Hi... Ich hab 2 Flaschen von dem Erdbeeröl geschenkt bekommen und auch gefahren! Der Roller lief fein damit und ich hatte keinerlei Probleme... Nur rosa Wölkchen gibts definitif nicht und richt au net nach erdbber was hinten rauskommt! greetz King Kool Funky
  16. Hi... ne choke ziehen brungt keinen Unterschied! greetz King Kool Funky
  17. Hi... thx für die schnelle info! Also wenn ich nur die Beläge neu machen will, welche brauche ich dann? Also was hat meine V50 standard drinne, 3 oder 4 Beläge? greetz King Kool Funky
  18. Hi... so, habe alles nochmal durchgecheckt! Die Filzdichtung am Gaser-Ansaugstutzen hatt gefehlt. Neue drinne und besser geworden, aber noch nicht ganz wech... Aber ich komme der Sache langsam auf den Grund! Danke für eure Hilfe... greetz King Kool Funky
  19. Hi Leutz... Habe mal wieder ne Frage nachdem ich die passende Antwort über suchen nicht gefunden habe! In meine V50 muss eine Kupplung rein, die alte ist hinüber! Was brauche ich alles hierfür? Druckplatte, Kupplung komplett, Beläge, Dichtungen??? 4 oder 3 Scheiben, welche Feder und auch ein Schaltkreuz??? Habe da leider keine Ahnung von... gelesen habe ich für V50 mit 75 DR reichen 3 Scheiben und ne Polini Feder wäre super! Reicht es den Kupplungsdeckel aufmachen oder Motor auseinander? Wer fein wenn mir das jemand detailiert schildern könnte... thx schon mal! greetz king Kool Funky
  20. Hi... Ich habe auf meiner V50 (DR 75er, Polini-Auspuff, 16/16 Gaser) das Pinascoritzel verbaut! Ist denke ich die bessere Wahl. Mein Roller läuft 75 Sachen... Hatte hier auch die Frage gestellt und die Leutz hatten Recht, ist die bessere Wahl. Bei ner neuen Übersetzung musst den Motor aufmachen, beim Pinasco nicht. Nur Kupplungsdeckel runter und erledigt... Habe das in einer montiert gehabt. greetz King Kool Funky
  21. Hi... ich habe auf meine V50 einen 75er DR und einen Polini-Auspuff rabgemacht! Grössere Düse rein, Pinascoritzel rein, rennt nun wie sau.... hab zwar andere Probleme am Roller, aber so geht meiner dreckig ab für ne 75 ccm maschiene greetz Ling Kool Funky
  22. Hi Leutz... ersma thx für die ganzen Antworten! Ich werde mich die Tage nomal in allerv Ruhe an den Bock setzen und alles ausführlich begutachten! Mit Verndiagnose is schon so ne sache, stimmt... Da ich no net so lange dabei bin werde ich nomal alles in Ruhe testen! Ich poste dann wies aussieht!...... greetz King Kool Funky
  23. Hi... thx beodeo, nun hab ich einiges gefunden und werde morgen mal mit den untersuchungen anfangen! greetz King Kool Funky
  24. Hi... über die Suchfunktion habe ich "Ballonprobe" nicht gefunden! hatt noch jemand wie ich es rausfinden kann? greetz...
  25. hi... ne lüfterrad seite hab ich nix gemacht. fehler bisher au noch net gefunden
