King Kool Funky
    1.530
    3
Alle Inhalte von King Kool Funky
  1. Hi... so, habe alles nochmal durchgecheckt! Die Filzdichtung am Gaser-Ansaugstutzen hatt gefehlt. Neue drinne und besser geworden, aber noch nicht ganz wech... Aber ich komme der Sache langsam auf den Grund! Danke für eure Hilfe... greetz King Kool Funky
  2. Hi Leutz... Habe mal wieder ne Frage nachdem ich die passende Antwort über suchen nicht gefunden habe! In meine V50 muss eine Kupplung rein, die alte ist hinüber! Was brauche ich alles hierfür? Druckplatte, Kupplung komplett, Beläge, Dichtungen??? 4 oder 3 Scheiben, welche Feder und auch ein Schaltkreuz??? Habe da leider keine Ahnung von... gelesen habe ich für V50 mit 75 DR reichen 3 Scheiben und ne Polini Feder wäre super! Reicht es den Kupplungsdeckel aufmachen oder Motor auseinander? Wer fein wenn mir das jemand detailiert schildern könnte... thx schon mal! greetz king Kool Funky
  3. Hi... Ich habe auf meiner V50 (DR 75er, Polini-Auspuff, 16/16 Gaser) das Pinascoritzel verbaut! Ist denke ich die bessere Wahl. Mein Roller läuft 75 Sachen... Hatte hier auch die Frage gestellt und die Leutz hatten Recht, ist die bessere Wahl. Bei ner neuen Übersetzung musst den Motor aufmachen, beim Pinasco nicht. Nur Kupplungsdeckel runter und erledigt... Habe das in einer montiert gehabt. greetz King Kool Funky
  4. Hi... ich habe auf meine V50 einen 75er DR und einen Polini-Auspuff rabgemacht! Grössere Düse rein, Pinascoritzel rein, rennt nun wie sau.... hab zwar andere Probleme am Roller, aber so geht meiner dreckig ab für ne 75 ccm maschiene greetz Ling Kool Funky
  5. Hi Leutz... ersma thx für die ganzen Antworten! Ich werde mich die Tage nomal in allerv Ruhe an den Bock setzen und alles ausführlich begutachten! Mit Verndiagnose is schon so ne sache, stimmt... Da ich no net so lange dabei bin werde ich nomal alles in Ruhe testen! Ich poste dann wies aussieht!...... greetz King Kool Funky
  6. Hi... thx beodeo, nun hab ich einiges gefunden und werde morgen mal mit den untersuchungen anfangen! greetz King Kool Funky
  7. Hi... über die Suchfunktion habe ich "Ballonprobe" nicht gefunden! hatt noch jemand wie ich es rausfinden kann? greetz...
  8. hi... ne lüfterrad seite hab ich nix gemacht. fehler bisher au noch net gefunden
  9. Hi... also Vergaser habe ich komplett gecheckt. Der isses sicher net! Werde mal schauen ob er ausm Getriebe blässt, thx für info...
  10. OK... OK... OK... Leutz, ich habs kapiert! Die Dinger kommen net ran... Mal ehrlich, denke ja eigentlich jedem das seine! Aber habe mich grad ne Stunde mit Kumpel drüber unterhalten und diskutiert. Hatt mich überzeugt sein gequatsche, die Dinger kommen furt.... und somit Diskusion beendet! greetz King Kool Funky
  11. Hi... ich habe auch den alten Lack angeschliffen, dann grundiert, dann neuer Lack! geht schon... Feiner is schon alles ab, Lack komplett runter... dann neu!
  12. wenn`s hilft...!
  13. Hi... möchte an meine V50 Spezial (normal 4 Blinker, die sind aber wech..), zu showzwecken, eine LED-Unterbodenbeleuchtung anbringen! DIe Dinger sehen aus wie 2 Schrauben, also befestigen kein Problem! Nur wie verkabeln? wo schliese ich die Dinger an? Kann ich den Blinkerschalter zum an und ausknippsen verwenden? greetz King Kool Funky
  14. Hi... möchte an meine V50 Spezial (normal 4 Blinker, die sind aber wech..), zu showzwecken, eine LED-Unterbodenbeleuchtung anbringen! DIe Dinger sehen aus wie 2 Schrauben, also befestigen kein Problem! Nur wie verkabeln? wo schliese ich die Dinger an? Kann ich den Blinkerschalter zum an und ausknippsen verwenden? greetz King Kool Funky
  15. Hi.... nach den Tips von euch habe ich den Vergaser u8ntersucht und geschaut obs dicht ist! Ist er ganz bestimmt!!! Da geht nix durch... Was nun??? Kann sich doch wo anders was gelockert haben beim basteln und auf die Seite legen? Kann er am Kupplungsgehäuse Falschluft ziehen?
  16. Hi.... nach den Tips von euch habe ich den Vergaser u8ntersucht und geschaut obs dicht ist! Ist er ganz bestimmt!!! Da geht nix durch... Was nun??? Kann sich doch wo anders was gelockert haben beim basteln und auf die Seite legen? Kann er am Kupplungsgehäuse Falschluft ziehen?
  17. Hi... thx a lot!!! Ich checks mal obs dies war und meld mich wieder! greetz King Kool Funky
  18. Hi... thx a lot!!! Ich checks mal obs dies war und meld mich wieder! greetz King Kool Funky
  19. Hi Leutz... Erst mal zur Erklärung: Habe auf meine V50 Spezial ein Pinascoritzel montiert. Nach Anleitung wie hier im Forum beschrieben. Roller auf die Seite, Auspuff ab, Rad an der Hauptmutter ab, Bremse ab, Kupplungsdeckel ab, Ritzel wechseln, alles wieder drauf mit neuen Dichtungen! Ging auch alles ohne Probleme... Nur jetzt zieht der Roller extrem Falschluft und dreht immer höher... Nach meinen Informationen kanns an der Dichtung Kulu net liegen, is ja ein geschlossenes System. Kann es sein das ich bei der Montage einen Simmerring, (oder wie die Dinger au heisen), kaputt gemacht habe? Kann er so Falschluft ziehen? Was könnte es sonst sein? Irgendwo undicht vom auf die Seite legen? Need ur help... greetz King Kool Funky
  20. Hi... gibt auch Modelle wo der Haken vorne an der Sitzbank montiert ist! Feht dir der Haken? Kostet nicht die Welt und gibts in jedem Scootershop zu kaufen! greetz King Kool Funky
  21. Hi Leutz... Erst mal zur Erklärung: Habe auf meine V50 Spezial ein Pinascoritzel montiert. Nach Anleitung wie hier im Forum beschrieben. Roller auf die Seite, Auspuff ab, Rad an der Hauptmutter ab, Bremse ab, Kupplungsdeckel ab, Ritzel wechseln, alles wieder drauf mit neuen Dichtungen! Ging auch alles ohne Probleme... Nur jetzt zieht der Roller extrem Falschluft und dreht immer höher... Nach meinen Informationen kanns an der Dichtung Kulu net liegen, is ja ein geschlossenes System. Kann es sein das ich bei der Montage einen Simmerring, (oder wie die Dinger au heisen), kaputt gemacht habe? Kann er so Falschluft ziehen? Was könnte es sonst sein? Irgendwo undicht vom auf die Seite legen? Need ur help... greetz King Kool Funky
  22. Hi Leutz... Verkaufe eine Übersetzung für V50. Es ist eine 3.72 Übersetzung und Sie ist neu und unbenutzt! Kontakt und Gebot bitte per email: homebase@funkyfreakz.de greetz King Kool Funky
  23. Hi Leutz... suche eine 50SS oder 90SS... Wer hat sowas rumstehen und verkauft das Ding? Bin bereit gutes geld für liegen zu lassen! Sollte aber einigermassen original sein und kein Schrotthaufen! Kontakt bitte per email: homebase@funkyfreakz.de greetz King Kool Funky
  24. Hi Klingelkasper... Was meinst du damit? Das Zeug überprüfen, abdichten, auswechseln? geht das überhaupt? greetz...
  25. Hi Klingelkasper... Was meinst du damit? Das Zeug überprüfen, abdichten, auswechseln? geht das überhaupt? greetz...
