2.170 -
2
Alle Inhalte von Dr.Tyrell
Mein Polini-Projekt 2017/2018
Dr.Tyrell antwortete auf px200hh's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Welcome Back Didi! So..nun Ontopic....lass es schweißen/löten. Mach kein AL mehr drauf. War ich noch nie ein Fan von. Aber letztlich entscheidest Du selbst. Grüße, Doc -
Von jetzt auf gleich ging nix mehr
Dr.Tyrell antwortete auf Stephie1978's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hmn...ich schließe die membran mal nicht aus. bei mir hatte es beim zirri mal einen lappen, den ich im motorraum liegen hatte angesaugt. der hatte sich dann vor die membran geklemmt. vergaser voll, kerze funkt, kerze trocken. kenn ich irgendwo her. machs gründlich...zündung runter, nach keil schaun, gleich noch nach wellendichtring auf der lima seite schaun. wenn das alles ok ist...vergaser raus...ansaugstutzen raus...alles zerlegen. neu abdichten. zusammenschrauben....und wie von geisterhand wird die kiste wieder laufen. der keil könnte ein grund sein, wieso die zündung nachläuft. höchstwahrscheinlich wirst du nicht wissen woran es gelegen hat. ist meistens so, wenn man nicht den eindeutigen grund vor augen hat, wie z.b. keil kauputt, oder lappen vor der membran. bei der gelegenheit nochmals ne nagelneue kerze rein und schaun ob der kerzenstecker funzt. alle eventualitäten ausschliessen. manchmal sind es die banalsten dinge. und noch mal melden hier, wenn gar nix geht. doc -
Unterschied VMX5M und VMX1M
Dr.Tyrell antwortete auf Dimple's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hmn...gleiches Problem wie mit der ET3. Die PK125 gabs mit der Motornummer nie in Deutschland. Deswegen kann Dir Vespa Deutschland auch keine Freigabe dafür erteilen. Die VMX1T war eine PK 125 ohne Blinker und wurde eigentlich nur in Italien verkauft. Hatte soviel ich weiß auch 6Volt. Also quasi eine PK50 ohne Blinker als 125er Version. Also der direkte Nachfolger der ET3. Der hatte auch diese Gabel vorne die in den Ösifuffies drin ist --> V50/ET3 Style. Wird schwierig werden da eine Freigabe zu bekommen. Ich würds bei den einschlägig bekannten Rollerdienstleistern versuchen, da es da nicht so auf die Motornummer drauf ankommt. Ich habe schon umgemeldete PK50 mit eingetragenem PK50 (V5X1M) gesehen, die 125ccm hatten. Also so genau nehmen tuts der TÜV in manchen Ländern nicht, aber Piaggio Deutschland kann Dir ja keine Freigabe für etwas geben, was sie nicht in den Akten haben. Ist aber ein seltenes Teil der VMX1M. Man könnte aus der 1 auch bestimmt ne 6 "herleiten" :grins: Doc -
jungs...erschreckend ist aber das bei meinem schwager, der halbitaliener ist, und ne pizzeria hat, heute bis 20 uhr keiner was bestellt hat. der typ der dann bestellt hatte, war italiener o.O und dem rennen sie normalerweise die bude ein. und bei einem italienischen restaurant haben sie die scheibe eingeschmissen...hier in arheiligen bei darmstadt. irgendwie geht das zu weit.
Die 3.00 gibts nicht schräg verzahnt. Meistens sind nur die Original-Vespa Übersetzungen schräg verzahnt, also alles was größer 4.0 ist. 3.72, 2.86 und 2.54 sind alle schräg. Der Rest gerade. Die Primärübersetzungen passen untereinander überall rein. Nur bei der 2.34er gibts ab und zu mal Probleme, weil das Zahnrad auf der Kurbelwelle ziemlich groß ist. Die Modelle der 1ten Serie V50 sind da glaub ich auch bißchen eigen. Die haben bei einigen Bauteilen andere Maße. Aber man möge mich korrigieren, wenn es die Primär nicht betrifft bei der 1ten Serie. Doc
Du hast eine PK80S. Steht bei meiner auch nicht genauer beschrieben. Aber in den Papieren steht immer nur PK80. 3Loch Ansaugstutzen gabs auch schon bei der PK50S-Lusso. Ja richtig gelesen. Da gabs ein Zwittermodel zwischen 1985-86. Das Teil hatte die Lenkkopfabdeckung der ETS also schon mit großem Tacho mit Tankanzeige. Un dnoch paar andere Abweichungen. Doc
primär mit 70/14 zähnen?
Dr.Tyrell antwortete auf Destruktivus's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hmn....mit nem 75er würde ich dir zu einer 3.72 raten. dann dürfte der 4 auch spaß machen. 3.00 find ich persönlich für 75ccm etwas zu lang. macht dann eher spaß mit 102ccm. doc -
Kupplundsdeckel will nicht passen
Dr.Tyrell antwortete auf RASTAPOPULUS's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
das kann schon sein, das der deckel etwas abstand hat. der trennpilz ist bei den normalen pk-deckeln etwas länger. bei der pkxl2 kupplung ist ja noch die gelagerte andruckplatte drin, die etwas dicker ist, als die normale. ich würde dir zu einem xl2 deckel raten, dann geht alles ohne probleme. oder du fragst solo. er hat in seinem sst-projekt auch nen normalen pk deckel mit langem hebel verbaut, mußte aber den trennpilz glaub ich kürzen. wie oder welches maß der trennpilz haben sollte, weiß ich allerdings nicht. ich hab komplett xl2 drin, mit deckel, kupplung und andruckplatte. doc -
dr 133 zylinder auf pk 80 ?
Dr.Tyrell antwortete auf tamtam's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
da muß ich mich als alter pk80 fan mal zu äußern. ein 133dr in einem pk80 motor zu verbauen ist so ziemlich das haltbarste an zylinder tuning was man machen kann. der dr ist zuverlässig, läuft auch mit nem 19er gut. gerade mit der 2.86er macht der motor dann richtig spaß, weil der 4gang einen guten anschluß hat. bin das schon vor 16jahren gefahren, als ich mir für 200mark ne unfall pk80 gekauft habe und den motor in eine v50 transplantierte. da allerdings nen polini. du mußt halt schaun, dass du die stehbolzen änderst. ne 125er zylinderhaube brauchst du auch, und ne 80-82er düse. so ungefähr. kann auch mehr sein, je nach luftfilter. und ne verstärkte kupplung. der dr drückt doch schon etwas mehr auf die rolle, wie ein pk80 zylinder. jedenfalls wars es bei dem pk80 motor so, den ich meiner freundin in die pk50 reingebaut habe. :grins: viel spaß damit...macht tierisch spaß. besonders in der stadt, aber auch auf überland! doc -
PK125S = 1 Feder, gleiche Kupplung vom Prinzip wie V50/PK50 (Feder bei der 125er bißchen stärker) P125ETS und PK125XL/2 = 2 Federn, ineinanderliegend, mit kleiner Scheibe um die innere Feder vorm hochdrücken der Druckscheibe abzuhalten. Die 125er Motoren können original nicht die 6 Feder Kupplung der PK50XL2 verbaut haben, weil die Primärübersetzung Rückdämpfer/Federn hat. Also würde die Kupplung in den meisten Fällen schleifen. Deshalb haben die ne Doppelfeder drinnen. Hab schon bestimmt 7-8 Stk. ETS/XL/2 Motore zerlegt. Immer ne Doppelfeder drin gewesen. Auch bei ner spanischen Motovespa war die Doppelfeder drin. Und ein gegossenes Motoplatlüfterrad...aber das ist eine andere Geschichte ;)
Gibts eine 68/16 Primär?
Dr.Tyrell antwortete auf rolle1300's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
jau...und wenn du die 4.25er noch mit nem 4gang getriebe kombinierst läuft das ding auch noch ne ecke schneller, da der 4gang etwas länger übersetzt ist, wie der 3te vom 3gang. sollte fein laufen. doc -
ÜS und Einlaßgestalltung für einen Tourer
Dr.Tyrell antwortete auf _-FoX-_'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hust...spuck...hust....äh...bei ordentlich gas eher so 6-7 -
kann mich da bergfick nur anschließen. der ets auspuff dreht ne stufe höher aus als der et3, macht aber auch irgendwann dicht. ne polini banane dreht schon deutlich höher aus. aber von der lautstärke her....sehr sehr geil! ich hab ihn auf meinem polini drauf gehabt und ne getunte gt250 konnte mich selbst auf der autobahn nicht deutlich abhängen. liegend fährt das ding über 120km/h (pk-tacho). mit vergleichbarem setup und et3 auspuff bin ich nie über 100 sitzend und liegend 110 nach dem tacho rausgekommen. falls du mal über einen ets auspuff stolpern solltest...sofort kaufen! du hörst wirklich den auspuff nicht mehr. der ist einfach weg vom geräusch her und das macht echt spaß. ich finde vor allem die option den HZ draufzubauen und volle leistung zu haben sehr praktisch. ich habe nämlich den 30er koso einfach draufgelassen... :grins: :grins: mußte die abstimmung vom hz auf ets nur bißchen magerer abstimmen. doc
Wer hat welche Leistung?
Dr.Tyrell antwortete auf PV136's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
<offtopic> wuschelkopfs kreation ist auch sehr interessant. ich fand aber murrs idee auch ziemlich cool. der hatte ein langes ösi-getriebe genommen und anstelle des langen 4ten einen 4ten vom normalen getriebe genommen. und er hatte noch ein "europa" getriebe. das war irgendwie mit kurzem 3ten und 4ten glaub ich. der murr war eh ziemlich fit...damals schon. schade, dass er nichts mehr macht. hab mich mit dem immer ewigst am telefon unterhalten, als ich meinen h2o-zirri zusammengebastelt habe. das ist aber auch schon über 10 jahre her. so ein langes ösi-getriebe mit 46z 4ten würde mich auch mal interessieren. die ersten 3 gänge sind bei dem getriebe ja sehr schön schlüssig. hmn...aber der 4te könnt dann auch bißchen länger sein als die 46z. naja...ich spinn mal wieder rum. </offtopic> -
wenn du schon ein 4gang getriebe dann reinhaust, überleg dir, ob du nicht gleich ne 2.56er primär reinsetzt. das dürfte mit dem zylinder harmonieren und dir relativ gute ganganschlüße bescheren. ansonsten...wer nicht wagt, der nicht gewinnt. (ich hab heut nur so schlechte weisheiten auf lager :grins: ) -
hmn. also ich würde mir an deiner stelle da keine illusionen machen. der zylinder ist zwar auf jeden fall ne geile sachen, aber ein 3gang getriebe mit 2.34er...das wird der bock nicht ziehen. und wenn...dann wird der sprung vom 2ten in den 3ten ziemlich lang und schwer für den motor sein. ich weiß nicht ob du daran deinen spaß haben wirst. es gibt schon einen grund, wieso die meisten einen kurzen 4ten von zirri einbauen...und da gibts dann noch einen gang mehr. aber versuch macht gluch...wie man so schön sagt. probiers aus...mich würds auch interessieren. doc -
die pk80s hat ne elektronische zündung ab werk. vergaser shbc19/19e, mit 74er düse. doc
Smallframeauspuffanlagenneuentwicklungen
Dr.Tyrell antwortete auf Crusher's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hondo...ich hab grad gedacht der "leibhaftige" steht vor mir, als ich das bild gesehen habe.... hättest direkt in "signs" mitspielen können...anstelle von joaquin pheonix. die hatten aber kopfbedeckungen aus alufolie auffem kopp... ich freu mich auf r&r... Dars aka Loc -
Einfahrzeit Polini 130ccm
Dr.Tyrell antwortete auf moes-garage's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
kann ich dir grad aus erster hand berichten, da ich gerade einen polini 130ccm "eingefahren" habe. hab einen polini mit gs kolben, 30er drehschieber, hz oder ets-auspuff, gerhead...und ich muß sagen...ich fahre die ersten 3 gänge immer vollgas und hab dann halt auf längeren strecken (20km+) im vierten immer mal gas weggenommen, mal wieder vollgas gegeben und auf das motorengeräusch geachtet. einen klemmer/stecker kann man schon "kommen" hören. meistens ist es zwar zu spät, aber ab und an hab ich glaub ich schon mal nen zylinder retten können, weil ich auf das motorengeräusch bei hohen drehzahlen, und bei lastwechsel geachtet habe. kurz vorm stecken wird der motorlauf nämlich meines erachtens "unrund", quasi dreht nicht mehr frei, sondern bißchen "eirig". hört sich doof an...aber immer wenn ich mal einen klemmer/stecker hatte gabs die gleich geräuschliche vorankundigung. darauf achte ich halt einfach. aber den polini kannst du, wenn du nen ordentlichen kopf fährst...also nen angepassten malle/gerhead...mit ordentlicher abstimmung auch mit schmackes einfahren. die dinger sind richtig behandelt vollgasfest. der kopf ist eigentlich das üble am polini. zu leicht, zu dünn...verzieht sich leicht, bläßt dann oben ab, dann ist nen defekt nicht weit entfernt. sieh zu, dass du da ersatz für findest und du wirst am polini deine freude haben. auch mit original polinikolben. und ich würde vielleicht den simo d+f gegen eine polini banane eintauschen. ist wahrscheinlich die bessere wahl, wenn du bißchen freude am schaltfaulen fahren hast. der simo ist echt sehr drehzahllastig und kann meiner meinung nach, sowie der 180° gedrehte simo überhaupt nix. doc -
PK Autom. vs. 4marce
Dr.Tyrell antwortete auf smallframejunk's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kriegst sogar ein Bild davon. PK80S mit Automatikdeckel von einer PK125S. Doc -
krankenfahrstuhl? wobei die betonung auf stuhl liegt .. (w)vomit ich meine das es eher einem alltäglichen menschlichen bedürfnis nahekommt? argh!
amtliche leistung! gratulation! doc -
es geht weiter...das polini133 projekt...
Dr.Tyrell antwortete auf Sprint_Cruiser's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hmn 188/128...ganz fein wegen 30° vorauslaß...aber! ... du willst eine 2.56 ohne kurzen 4ten fahren. die werte die du da hast sind schon bißchen hart für den sprung vom 3ten in den 4ten. da muß der motor schon einiges an qualm bringen um den vierten nicht bis bagdad ziehen zu müssen um den ganganschluß zu finden. ich würde dir für den anfang eher zu maximal 180-185/120-125 raten. sind zwar nur wenige grad auf dem papier, macht aber viel aus. willst du da eher ne drehzahlkiste drauß machen, oder auch mal gemütlich rumfahren ohne das teil immer ewig drehen zu müssen? falls du auch mal ohne viel gedrehe rumfahren willst, dann würde ich dir nen pm/derivat empfehlen, da der pm seine leistung früher abgibt als die anderen einschlägigen anlagen. ne crosserbirne kann da auch gut mit harmonieren. zusammengefasst --> geh bei deinen werten bißchen zurück bzw. leg ihn nicht so hoch. fang mal mit 180° an und notfalls gehst du halt auf 185° hoch. drüber würde ich schon lieber ne 2.34er mit kurzem 4ten verbauen. da ist der sprung nicht so groß und du schonst noch deine kupplung doc -
was machsde wenn was dran ist? und das wird 100% passieren... beschäftige dich doch erst mal mit der materie...vielleicht findest du dann auch einen originalen pk125 motor gar nicht mehr so schlecht. der fährt um die 90 und ist vollgasfest. für dich wohl die beste wahl, sag ich mal vorsichtig... doc
Vespa PK 50 S lusso
Dr.Tyrell antwortete auf smasher970's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
das ist eine pks lusso die nur 1985 gebaut wurde. das ding ist selten und wenn der zustand stimmt, kann man dafür 650 ausgeben ;) doc
