px80lusso91
    94
Alle Inhalte von px80lusso91
  1. Dann sollten wir uns mal treffen.... Grüße Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
  2. also, habe eine 108 HD drin und die kiste geht nicht mehr aus. Klasse!!!!!!!!! jetzt nur noch feinabstimmungen....... danke und grüße
  3. morgen ist ein neuer tag;)..danke bis hierher..
  4. siffspuren kann ich definitiv ausschließen!
  5. quatsch: Mischrohr BE 3 Hauptkorrekturdüse 160 nebendüse 52-140
  6. hey, also: zündkerze ist eine bosch mit langgewinde R6 WR4CC zündkerze sah bei der HD 106 am rand schwarz aus - sonst trocken,hell,blass zündkerze bei der HD 108 rand schwarz - wird dunkler, aber trocken set up: BE 3 Mischrohr 160 Nebendüse: 52-140 (?)
  7. gut, ich schaue nach, ändere auf jeden fall die hd.........melde mich später...danke bis dahin.....
  8. klemmt? wie macht sich das bemerkbar?
  9. kerze ist relativ dunkel....also nicvht rehbraun.....aber trocken..... motor reagiert beim drehen der luftgemischstellschraube hinten.... nebendüse, mischrohr und hauptluftkorrekturdüse muss ich nachsehen:)
  10. ah sorry....den roller springt sofort an, alles gut.....ich bekomme ihn auch gut eingestellt.....bedüsung ist (wie oben geschrieben) ne HD 104 und nen si 20 habe ich druff...
  11. suche "falschluft" macht sinn .....na mal sehen......
  12. falschluft......der luftfilter ist fest...also da kan nes nicht herkommen....wo kann die kiste sonst noch luft ziehen?
  13. hallo leute..... ich weiß nicht mehr weiter......habe schon viel gelesen und das befolgt,was in den foren steht. folgendes problem: seit lurzem habe ich einen DR 135 plus sip raod, HD 104 drauf, Zündkerze neu, alles gut. die kiste läuft auch, wenn sie dann läuft;) nur kommt es verhäuft vor, dass, wenn ich gas gebe (und dabei ist es egal, ob die kiste schon warm gelaufen ist oder nicht,es kommt ohne vorankündigung) drosselt der motor ab......wenn ich weiter gas gebe geht die ksite aus. im grunde läuft der motor weiter, aber sobald ich gas gebe, säuft sie ab. heute habe ich einen neuen verkürzten benzinschlauch (mit stahlflexummantelung ca. 50cm) verbaut, weil ich dachte, es liegt an der spritzufuhr,knick oder so. außerdem habe ich die schaumstoffverkleidung im rahmen (tank)entfernt, weil der vergaser dadurch immer verdreckt war, bzw. wird....... ick wees nicht mehr weiter........ was könnte es noch sein? ich wäre euch sehr dankebar über jede hilfe. grüße, jörn
  14. also, habe ne 104 reingemacht und das luftgemisch eingestellt plus standgas.......bis jetzt lief er gut......morgne fahre ich ne länger e strecke.....aber ich denke, das wird.....
  15. na ich werde noch mal heute eine runde drehen.....mal sehen, ob bzw. wie er läuft.....melde mich.,.....danke erstmal und grüße...
  16. hey, also, den dr habe ich mir hier besorgt...sieht gut aus......gepflegt;)...... der motor ist px alt...habe aber ne lusso......ölpumpe abgeklemmt..... beim einbau vom dr habe ich ne kulu 22z eingebaut und nen sip road rangehängt.....ne hd 102 ist drin......... motor lief super...bis er auf einmal anfing beim gasgeben zu stottern, bzw. genau das gegenteil eintrat.....motor würgt ab..... nach ca. 2-3 minuten läuft er wieder normal.....für eine kurze weile..... vergaser sieht gut aus...und filter ist auch frei...... leerlauf ist auch eingestellt.... so siehts aus
  17. seit 2 tagen fängt der motor an zu stottern.......beim gasgeben dreht er runter (bis er ausgeht)....springt aber wunderbar wieder an und läuft dann auch...... ist die bedüsung zu fett?.......
  18. hallo liebe leute, manchmal denke ich, ich bin alleine auf der welt. bin ich denn der einzige, an der küste, der eine vespa (px80) fährt????? wenn sich noch irgendwo ein paar verrückte herumdrücken: melden! würde mich sehr freuen....erfahrungsaustausch, basteln und bier;) grüße, jörn aus stralsund
  19. jaja...ist ja gut....kommt nicht noch mal vor..... danke trotzdem.... nänänänänänääääännnnänänäääää grüße aus stralsund...
  20. yo.......springt an...läuft.....kerze ist nass...... (habe ne 102 düse drin) mache gleich mal ne tour
  21. habe getreten wie n Wolf. morgen schiebe ich noch mal ein past Meter ohne Kerze und dann mal sehen. Kerze war nass. wundert mich aber,dass die karre nicht mehr anspricht,da sie ja geil lief und dann von einem mom auf den anderen,nix.... welche Kerze soll ich nehmen?langes o kurzes gewinde?
  22. gebe es ja zu;).....nicht alles;)..... dachte, gibt noch ne andere möglichlkeit:).... trete sie morgen nochmal ordentlich...dann sollte es wohl klappen..... grüße......
  23. hallo, habe gesehen, dass es hier schon einige topics zu diesem thema gibt. aber irgendwie passt es alels nicht. folgendes problem: px 80 - auf dr 135 22 kulu sip road si 20 - 104 düse nach aufbau des dr sprang das ding 4 mal hintereinander an und konnte auch auf dem parkplatz ne runde fahren. nachdem ich aber ca. 30 min später fahren wollte, sprang er beim 1. kicken an, soff dann aber ab und nix mehr!!!!! was kann es sein? danke für die hilfe.... grüße
