Tommii111
    108
Alle Inhalte von Tommii111
  1. Hört sich super an :) Meiner wird hoffentlich auch die Woche zum Leben erweckt
  2. Hab den Fehler gefunden, kleiner Grad am Motorblock. Danke trotzdem Undi
  3. Hey, um wieviel Hundertstel unterscheiden sich a und b Kolben bei polini? Habe bei meinem neuen falc 153 einen b Kolben im Paket gehabt und irgendwas schleift da total...wäre cool wenn jemand zufällig die Maße kennt und mir helfen kann. Greez tommiii
  4. Und ihr habt die Weisheit mit Löffeln gefressen oder??
  5. Eher Quetschriese :D Aber hat die Verdichtung unbedingt was mit der QK zu tun? Ist doch eig nur der Brennruam entscheidend oder? Ich denke dass ich auf 1,5 Qk gehen möchte. Mal zum testen.
  6. Das heißt? Sollte die QK dann etwas geringer sein? Wie ist das Verdichtungsverhältnis normalwerweise?
  7. Normalerweise ja, Falc empfiehlt aber ne QK von 1,4-1,6 bei unbearbeitetem Kopf. Daran wollte ich mich eig auch halten und bin mit den 1,35 eh schon knapp.
  8. Wäre eine Idee, dann passt die QK aber nicht mehr...hab noch keine Kodi mit 0,25mm gefunden :/
  9. Hatte eigentlich auch vor auf 130/190-192 zu gehen, da ich jetzt 133 habe muss ich ja bisschen höher mit der auslasszeit um auf meinen VA zu kommen. mein tuningansprechpartner hat bei allen ü40 motoren mit falc mind. 132/193 also denke ich mal dass das gut passen könnte. mache den auslass nicht gleich voll aus und geh erstmal auf die rolle und schau was dabei rumkommt.
  10. Jo hab 5 mal nachgemessen, kommt daher dass ich nen 54 hub zylinder und ne 56 hub welle habe....laut dem der die welle gebaut hat! hat mich auch ein wenig irritiert aber ist so.
  11. Habe die QK jetzt mit einer 0,25 Fudi und 2,3 mm kodi genau auf 1,35 mm gebracht. Überströmerzeit sind133 und Auslass (im Moment noch) 188. Habe vor den Auslass um 1,25mm nach oben auf zu machen um auf 193 und somit VA 30 zu kommen.
  12. das hat nichts mit Antriebslosigkeit oder ähnlichem zu tun...wenn ich einfach nicht weiß was damit gemeint ist fällt es schwer sich darunter was vor zu stellen...ich versuche ja alleine auf die Lösung zu kommen aber du hast dir sicher auch viel erarbeiten müssen und bestimmt auch fehler gemacht und diese will ich vermeiden und deshalb frage ich....ein link zu deinem topic wäre nett gewesen damit ich mir das durchlesen kann...aber zu unterstellen ich hätte kein bock selber was zu machen find ich nicht so nett. na was solls ich werde es schon irgendwie schaffen...danke trotzdem! Greez
  13. Ohne Fudi hab ich nen Kolbenüberstand von 1.35 mm...was mich eben verwirrt ist, dass ich ja 2mm mehr Hub habe und deswegen ja 1mm spacern müsste um wieder auf Orgimaße zu kommen.... achja, Dichtfläche ist geplant, wurden ca. 0,75mm weggenommen.
  14. hab heute mal die Steuerzeiten gemessen und bin ein bisschen stutzig geworden...habe ein 54Falc und eine 56 KingWelle...jetzt habe ich komplett ohne FuDi 132/188. Um auf 130/190 zu kommen soll ich laut Steuerzeitenrechner -0,4 FuDi (sprich nochmal was von der Dichtfläche bzw den Zylinder abdrehen) und 0,9 den Auslass höher fräsen. Kann das sein? Danke schonmal greez tommii
  15. Bei der GP One Kupplung kannst du normal ganz übliches SAE 30 nehmen. 250 ml sind ok.
  16. Jo kann ich machen :) ...Sorry hab mich verlesen. Mind. 1.4 O.K 1.5 und max. 1.6 bei der QK.
  17. Auf dem Beipackzettel bei mir ist die QK von Falc mit 1,3 angegeben. Als min. 1,0 und max. 1,5. Ich denke dass ich mal versuchen werde auf 1,2-1,3 zu kommen und dann einfach mal schaue wir er sich fährt
  18. Kurzer 4ter ist drin, Kurbelwellengehäuse vergrößert so dass die Kingwelle auch passt und Kupplungsdeckelspacer auch fast fertig :) Probehalber mal den Zylinder montiert um per Stichmaß die Steuerzeiten zu rechnen. Bin gespannt was raus kommt :)
  19. Dankeschön!! Am Mittwoch Abend habe ich Zeit. Dann gehts weiter
  20. Leider...es wäre so schön :D In dem Fall werde ich messen und lesen und messen und lesen ;)
  21. Habe bestimmt zwei Stunden verbracht mir Topics und Berichte über Quetschkanten durchzulesen...da aber jeder was anderes sagt, bezüglich haltbarkeit und und und, wollte ich nur mal fragen was die Leute mit Erfahrung dazu sagen....
  22. Was meint ihr zur QK? 1,1mm? Dann sollte alles im grünen Bereich und die Verdichtung gut sein oder? Greetz
