donvespasian
    56
Über donvespasian
  • Geburtstag 20.02.1983
  • Geschlecht
  • Aus
    köln
2.807 Profilaufrufe
Leistungen von donvespasian
member
member (3/12)
  1. Hab bei meiner ne kleine Alu Box, mit Deckel verbaut wo Gleichrichter Blinkrelai und sip Blackbox Platz Drin haben , Dahinter noch nen Halter für die Batterie.
  2. Stimmt das Problem hatten wir auch auf dem Prüfstand, ab einer bestimmten Drehzahl spuckte er und verweigerte die Gas Annahme. habe nen 154 falc mit 56mm hub big Bertha und dem 40 mm sc 2 hast du da eventuell nen passenden Rod für
  3. Rod Vermessung 2.xlsxRod Vermessung 3.xlsxRod Vermessung.xlsx
  4. Mir jetzt den Polini Rotax Kolben gekauft, beide Sachen zum vermessen weg gebracht, Roller läuft damit jetzt wieder.
  5. Ich meinte ja den Kolben, Innenmikrometer habe ich keins.
  6. Kann ich, das mit der Entsprechenden Mikrometer Schraube selber messen.
  7. Würde das gerne mit dem Polini Rotax Kolben versuchen weiter zu fahren. Den bei sip auch gefunden, nur welcher A/B?
  8. Habe meinen, beim Händler Reklamiert. Klemmer, hätte ich noch auf irgend nen Fehler schieben wollen. Das er aber da reist fand ich Läbsch.
  9. Über dem Auslas is ein kleines Stück der Beschichtung weg.
  10. Mein Qautrini hat am Samstag bei voller Fahrt geklemmt. Heute diesen riss gesehen im einlas Steg.
  11. den Hatte ich ohne Dichtung am Kopf verbaut, ich mein ja nur bei mir Paste nur der Malossi ohne anschlagen hätte das auch lieber ohne nach arbeiten so aus der Box verbaut. Qk hat meiner 1,2 das läuft ganz gut
  12. hab den 63 ccm Athena auch, bei dem polini kopf ist mir der kolben oben angestossen mit dem malossi 46 mm kopf geht es oder bearbeitest den polini auf der dreh Bank.
  13. Ne nur für die Welle Muste Spindeln,hatte das vor kurzem an meinem Block gemacht.
  14. Riemen Antrieb große Moped Glocke, 55 mm Scheibe hinten.
  15. hatte meine ciao auch mal auf die rolle gestellt.
