278 -
Alle Inhalte von horstderdritte
horstderdritte antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Habe alles nach NM-Vorgabe angezogen, aber Danke, werde ich prüfen, bisher nicht auf dem Schirm gehabt. -
Ob die Felge hinten weiter verölt. Habe auch eine Frage. PX80 DR135 Lusso Motor auf alt (Elektrik läuft), entwickelt nach knapp 10 km Symptome von Spritmangel (dreht hoch, Leistungsloch, geht aus). Kein Klemmen, keine feststellbare Falschluft, kein Rauch, keine zugeolte Felge hinten. Benzinschlauch knickfrei, Vergaser Ultraschall-gereinigt, Schwimmer geprüft, Schwimmernadel geprüft, Ölpumpe sauber stillgelegt, Bedüsung korrekt angepasst, Vergaserdichtungen neu, Tankentlüftung geprüft, Gaszustellung passt. Standgas problemfrei. Jemand einen heißen Tipp? Tank/Tankdichtung/Benzinhahn? Hülle/Gaszug an sich? Bin dankbar für jeden Tip! -
DR135 Lusso in PX alt läuft blechern, klappert, rasselt
horstderdritte antwortete auf horstderdritte's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
So, kurzes Update. Habe alles mittlerweile abgeprüft, ganz weg ist es nicht nicht. Das abschmieren des Schlosses am Gepäckfach und abkleben der Verschlusstelle mit Panzerband hat schonmal etwas gebracht. Am Lenker war nichts, das Lüra in diesem Fall auch nicht - Kupplungsfeder in Ordnung. Habe festgestellt, dass die Trittbretter vibrieren und dabei ein hohes Sirren von sich geben. Halte ich sie von unten fest, ist endgültig Ruhe. Meine mich zu erinnern, die Traversenschraube der Motorschwinge mit 100 NM angeknallt zu haben... Das Wiki sagt 60-75 NM reichen aus. Werde das noch checken. Ansonsten habe ich gefühlt jede Schraube durch. Vielen Dank für eure Tipps! -
Danke für die Hinweise. Der Nachwuchs ist heute früher wach, werde es erst heute Nachmittag an die Vespa schaffen. Lenkerabdeckung und Schließzylinder hatte ich bisher noch nicht in Verdacht...schönen Tag erstmal! -
Das Gepäckfachschloss prüfe ich morgen. Aber was könnte da neuerdings klappern? Den Malossi-Kopf schließe ich aus 😉 -
Danke für die Hinweise! Das Lüfterrad dreht frei, Handschuhfach ist ausgeräumt. Was meinst Du mit Lenkkopfdeckel? (Das Geräusch scheint mir aber auch eher aus der Motorgegen zu kommen - Auspuff ist fest, sowohl am Auslass als auch unten an der Aufhängung). -
Hallo Gemeinde, sollte das der xte Faden zu dem Thema sein, bitte ich um Löschung oder Verschiebung. Habe einige Faden durch, der Lösung bin ich aber leider nicht näher gekommen. Kurzfassung: jahrelang kaum gefahren, der Frau zuliebe wieder auf den legalen DR135 umgestiegen und die Probleme beginnen. Der Motor klappert grausam blechern - bei jeder Drehzahl, mit gezogener Kupplung, während der Fahrt und im Stand. Setup: gemachter Lussomotor mit stillgelegter Ölpumpe in PX Alt-Rahmen (Stopfen und Ölleitung Vergaser abgedichtet), Lima bzw. Kabellage angepasst. Batterie lädt, Vespa leuchtet, hupt, blinkt. Vespa ist beim zweiten Kick an. Soweit alles easy. 20er Vergaser Standardbedüsung außer der 105er Hauptdüse. Mit Cut im Schieber und Feingewinde, Grundeinstellung Messingschraube korrekt bei ca. 2,5 Umdrehungen raus dann angepasst. Kerze Bosch W4CC. Zylinder hatte wohl irgendwann Mal Klemmer, aber nichts Wildes. Hohnung im Zylinder unbeinträchtigt, keine Ausbrüche an Zylinder oder Kolben, nur leichte Riefen am Kolben. Kolbenringe intakt, Lager unauffällig, kein Spiel an KW etc. DR Kolbenbolzen, in korrekter Richtung verbaut. Drehskibär und Kulusimmering (Kondomtest) in Ordnung. Zündkerze eher zu dunkel, (dunkelbraun bis schwarz und etwas rußig) nicht nass. Jedenfalls nicht zu mager. Alle Schrauben korrekt gemäß Vorgabe (mit Drehmomentschlüssel) festgezogen. Stehbolzen stehen, keine Falschluft, kein Siff an Zylinderfuß oder Kopf. Schaltung sauber auf null eingestellt, schaltet sauber, Kupplung trennt sauber und schleift nicht. Alles gut. Fahrleistung keine Rakete, aber so wie ich den DR135 in Erinnerung habe. Was habe ich übersehen? Besten Dank für eure Hinweise!
Blinker - Elektrikproblem PX 80
Hallo zusammen, ich habe den Tag genutzt und nochmal die Steckverbindungen im Tunnel und die Kontaktstellen an den Backenverschlüssen zu prüfen. Alles ohne Erfolg - die Lösung kam in Form eines 4,95€ Universalrelais vom Motorradteilehändler Polo. Die Blinker funktionieren jetzt alle, sogar auf beiden Seiten gleichzeitig und in hell. Nur die Hupe will nicht. Aber da kümmere ich mich wann anders drum. Vielen Dank an alle, insbesondere an Rita für das nette Angebot! -
Sorry, bin den ganzen Tag unterwegs. Der Blinker hat auf jeden Fall drei Kabel. Farben bin ich mir jetzt nicht sicher. Hilft das? -
Kann das sein? Dieser Blinkgeber ist seit Jahren im Einsatz... -
Guten Morgen, also, Mametrucks Steckverbindung funktioniert leider gar nicht. Der Blinkgeber sieht wie folgt aus. Derweil gehe ich nochmal whellspins Vorschläge durch. Stecker am Blinkerschalter alle drauf und korrosionsfrei, Kabel Anden Backen und Blinker in den Backen sehen gut aus. Wie gesagt, vorher funktionierten die Blinker. :/ Aus den Buchsen (in die die Pins der Backen gehen) bekomme ich per Multimeter 1,1Ampere aber keine Spannung angezeigt. Sobald beide Kontakte Anliegen, geht der Blinker vorne aus. -
Guten Tag Kollegen, während der langen Wintertage habe ich die PX (Anfang der 80er, Batterie und Innenverschluss der Backen mit Hebel überm Tank) unterhalb des Tanks entrostet, konserviert, Kupplungsdeckel und -arm neu abgedichtet sowie den Laderegler (batterie entlud sich) erneuert. Soweit, so gut. Tank rein, ab zur Probefahrt. Siehe da, die Blinker, welche vorher funktionierten, sind ohne Funktion. Im Stand ohne laufende Motor blinkt es vorne auf beiden Seiten. Sobald die Backen dran sind läuft nichts (kein Blinker) mehr. Anschlüsse am Blinkgeber: L1: weiss/grau aus zwei Kabeln L2: rot)weiss C: grün Am neuen Laderegler: A: lila A: lila G: gelb B+: grau Masse: schwarz, (Doppelkabel) Motor läuft, Rücklicht, Bremslicht, Scheinwerfer und Parklicht leuchten. Alle Birnen sind intakt, der Blinkgeber klackt hörbar, die Sicherung ist okay. Massekontak an den Bügeln der Backen, da Metall dort blank. Wo liegt der Fehler? Bin für jeden Tipp dankbar. Vielen Dank im Voraus.
Reparaturblech einschweissen Raum Düsseldorf - kann zu!
Super, herzlichen Dank... Demnnächst suche ich direkt nach Blecharbeiten, nicht nach schweißen und Karosseriearbeiten ;) Kann geschlossen werden. Danke! -
Guten Tag Vespafreunde, an meiner PX soll in diesem Winter ein Reparaturblech eingeschweisst werden. An der jetzt übergangsweise lausig gespachtelten Stelle soll ein Blech reingeschweisst werden. Die ersten drei angefragten Werkstätten zeigten keinerlei Interesse, die Durchsicht der Dienstleistungskategorie brachte auch kein Ergebnis. Könnt Ihr jemanden in Düsseldorf empfehlen, der solche kleine Spezialaufgaben übernimmt? Anbei ein Foto der Stelle. Größe der Stelle ca. 20cm x15 cm. Vielen Dank im Voraus.
Dr177 Kolbenklemmer ohne Klemmen?
Lacht mich bitte nicht aus, falsch es Unsinn ist, aber ein Bekannter erzählte, dass er 1:50 Gemisch nur drei Monate aufbewahrt, da sich das Öl und Benzin danach wieder entmischen würden. Das Gemisch im Tank war ca. ein halbes Jahr alt. Kann da was dran sein? Ansonsten ist ein 24 SI, wenn ich mich recht entsinne eine 118HD und das Ritzel mit 22 Zähnen verbaut. Schaue ich die Tage aber nochmal nach... -
Dirchsen hatte leider Recht. Der Kolben sieht furchtbar aus, da ist mit schleifen nichts mehr zu retten. Der Zylinder sieht zwar viel besser aus, aber es lohnt sich für mich wohl nicht den zu überarbeiten. Hat zufällig wer einen Dr 177 Satz im Keller liegen und will ihn loswerden? PN an mich Besten Dank Jungs! -
Danke für die Rückmeldungen. Nein, die Kerze blieb trocken. Neue Ringe sind bestellt... -
Stimmt, etwas undicht scheint der Kopf zu sein. Kanns daran gelegen haben? Ist mir in den letzten Jahren nie aufgefallen. Zu mager lief sie vom Kerzenbild her nie, müsste für die genaue Bedüsung den Vergaser ausbauen. (werde ich wohl eh machen müssen, schaffe es beute aber net mehr). Ist einfach zu lange her. Nach dem Vorfall ging sie nicht mehr an. Einen Unterschied im Gegendruck beim Kicken konnte ich nicht feststellen. Edit sagt noch, dass beim Kolben tatsächlich ein Stückchen fehlen könnte. Was sagt Ihr, das große Los gezogen und einen neuen Zylinder plus Kolben gewonnen? -
Guten Abend Männers, heute ist mir meine PX 177 nach 30km auf der BAB ausgegangen. Kurzer Leistungsabfall von 90- auf 80, Tendenz fallend, runter auf den Seitenstreifen. Geruckelt hat es nicht, kein Blockieren des Hinterrads. Die Kerze ist nicht ölig, braun und völlig in Ordnung. Kicken ist trotz Zündfunken vergebens, ein Kerzenwechsel hat nichts geändert. Nach einer kurzen Fahrt auf dem gelben LKW habe ich direkt mal den Zylinderkopf abgenommen - so schaut es aus. Etwas verkohlte Reste am Auslass und ein Kratzer in der Lauffläche und am Kolben. Sieht m.E. nicht sooooo dramatisch aus. Reicht das um den Hobel völlig lahm zu legen? Oder fallen euch andere Gründe ein? (Setup läuft unverändert seit ca.5 Jahren) Vielen Dank für Eure Tips und Tricks im Voraus!
Rost entdeckt - Was ist zu tun?
Also der Rost auf der 13.00 Uhr Position geht nicht durch. Das Blech ist rundherum stichfest. Dar Radkasten ist auch stichfest - kein Rost, kein Blätterteig. -
So, ich habe jetzt zur Flex gegriffen und die überstehenden Blechkanten abgeschnitten. Der Rost geht nicht durch, das zweite Blech ist nur oberflächlich betroffen und sieht um die Traversenschraube ganz gut aus. Was meint ihr? -
Das klingt doch nach einer machbaren Übergangslösung. Danke vielmals! -
@ Thymmi Der einzig richtige Weg. Ich stehe kurz vor Ende des Studiums- im Moment fehlen mir dazu Geld und Werkzeug. Ich verfüge nicht mal über eine Garage :D Das heisst, es muss erstmal eine Übergangslösung her. Nächste Jahr ist eh eine Restauration angedacht. (Der Lack ist zum Vergessen,aber auch nicht mein Werk. Kommt neuer drauf, da dachte ich an dann an Blecharbeiten.) @ Hacki Ironie? ;) Also, es wird so ja wohl ein Jahr lang halten,oder? -
Nein,nein, so sieht es bei weitem nicht aus! :D Gott sei Dank...habe jetzt mal reichlich dran rumgekloppt und einen schraubezieher zerbrochen. ;) Das Loch ist dreimal so groß wie vorher. Unvorstellbar, aber der Rost endet vor 2 cm links vor der Traversenschraube und wenige Milimeter unter der Backenaufnahme...An der Traversenschraube kann man hämmern und hebeln wie man will, die zwei Bleche halten eisern zusammen. Man kann also auch mal Glück haben... Zieht sich aber reichlich nach links...Das darunter liegende Blech ist völlig robust, nur oberflächlich angerostet. Habe das Blech nach oben gebogen, ich kann sogar sehen, wo der Rost aufhört (Sauberes Blech zu sehen). Werde jetzt erstmal die beiseite gebogenen Ränder abflexen, schleifen, mit Fertan beigehen. Königsfrage:Muss dort Doppelblech sein? -
Thx.Okay, ich lerne gerade wieder etwas dazu. Ab Werk ist das wohl nicht so,oder? Mir geht es darum, dass ich dann auch andere typische Doppelblech- Stellen etwas tiefergehend kontrollieren würde.
