Powes
    4.577
    11
Alle Inhalte von Powes
  1. die Rolf Ringe sind das, aber die zwei Viton KuWe Ringe nicht. Die gibbet aber auch nicht von Rolf. Nur MB/Readspeed/Jockeys
  2. 13 stunden wien-braunschweig mit ts1, aber da war ich noch jünger..
  3. Von Wien zur Zeit um 110€ nach Kölle. Aber wie kommt der Motor rauf? Müsst ich mit Spedition raufsenden..oder dann doch nur einmal Porto und direkt zum glücklichen Gewinner?
  4. wie kann ich mir das vorstellen? Der Herr G. auf der Bühne, klassisch im Feinripp mit Eingriff? Hosenrunter mit alles?
  5. Markus hat uns folgendes Angebot geschickt: "Wir finden eure Aktion toll und würden das gerne unterstützen. Wir haben da mal ein wenig rumgesponnen. Unsere Idealvorstellung. -Wir bieten euch an die Verlosung Samtags beim FIS2012 zu machen. Besucher-mässig haben wir mit 600+ Besuchern bei den klassischen Rallies, ohne Rennanbindung,etc. die Nase weit vorn. Die "Urlaubsatmosphäre" dürfte ja bekannt sein, und bietet einen angemessenen Rahmen. -Von der Lage her ist es im Westen für etliche GSFler, und den "Norden", der sich vernachlässigt fühlt, gut erreichbar. -Wir würden vom Club ein großes Kontingent Lose kaufen, und die den Eintrittsvouchers beilegen. -Für knackige Moderation der Verlosung wird gesorgt, habe ja schon einige Karren beim HIH verlost.... -Losverkauf vor Ort könnte bestimmt der LCD machen ( Peter Führer, Markus, Harald) -Das SCK würde bestimmt den vernünftigen Versand des Motors übernehmen, das kann ich mit Philipp besprechen -Zeitlich liegt es auch nicht zu weit hinten in der Saison. Soweit unsere Idee, falls ihr das auch gut findet, oder Anregungen habt sagt mir Bescheid, da ich dass dann vom Restclub absegnen lassen muss."
  6. das sowieso, da geht es um zu viel, um sich die Hucke vor oder während der session zuknallen zu wollen. Oh..und es sind erst 5 Kästen
  7. ja, der SuperMonza für small block kommt, aber es gibt ihn noch nicht. Der Block ist EXZELLENT gearbeitet und optisch komplett fehlerfrei. Im Zuge des überprüfens der Kurbelwelle auf Rundlauf tasten wir aber zur Sicherheit noch auf beide Lagersitze der Welle und auf die Dichtflächen. Ich trau mir aber sagen, das jeder neue inderblock schlechter abschneiden würde.
  8. Mach ich! Ich fang HIER an, welche Teile noch fehlen und werde das HIER ergänzen: Kabelklemme für ZGP im magflange L-Scheibe im magflange unter Lager Seegerring magflange Konus Bremstrommel (Winkel noch unbekannt) Scheibe unter Konus Bremstrommel Sicherungsscheibe Mutter Bremstrommel Schraube Inbus M7 für Sicherungsscheibe Bremstrommel Mutter Hauptwelle / Bremstrommel Scheibe unter Mutter Hauptwelle / Bremstrommel Lager Hauptwelle 2 Abdeckplatten für Hauptwellenlager O-Ring Hauptwelle Scheibe unter Nadellager Endplate Distanzscheibe Getriebe (Stärke natürlich noch unbekannt) Endplate Seegerring Endplate Nadellager Endplate Scheibe unter Nebenwelle Nadellager Nebenwelle Scheibe unter Kupplung Mutter Kupplung Sicherungsblech Mutter Kupplung "Hütchen" für Li Druckplatte Sicherungsblech Kettenspanner O-Ring Kupplungswelle Kupplungsarm Feder Kupplungsarm Schraube Schaltarm wenn im Set von Mex nicht dabei (?) O-Ring Schaltwelle Li Schaltarm Schaltstange Clip Schaltstange Gummi Schaltstange Gummititte Motorpuffer Scheibe unter Gummititte Entlüftungsschraube Ölablasschraube unsinnige Füllstandschraube Gummi Kickstarteranschlag im Kettenkastendeckel Feder Kickstarterbolzen Scheibe Kickstarterbolzen Pin Kickstarterbolzen Seegerring Kickstarterwelle bei Kickstarterbolzen Seegerring Kickstarterwelle aussen Kickstarterwelle Schraube/Mutter/Scheibe Kickstarter Ritzelhülse Ritzelfeder Ritzelschraube und die zwei Habakuks unter und über der Feder 1 Paar Silentblocks
  9. Grün ist schon bei mir: 1-2 gerade Protoauspuffe zum testen - von Amazombi 2 Viton SiRis für Welle - von M210 SEVEN Stellblock CNC, speziell für vergaser rechts - von Synergy SEVEN Schalthebel gelagert - von Synergy Kickstarter - von mtv96 SM Zylinderkit und SM Auspuff zusammen um 890€ - von Tino Sacchi, von Clash1 organisiert 2 x MMW Zylinderkopf - von Gravedigger Variotronic Zündung - von SIP Gepäckfach unter Seitendeckel - von MRP (wobei ich da sehr gern noch was mit dem Ori-ASS vorhätte... Dellorto 30mm VHSH CS (SM Kit Vergaser, m. Powerjet) - leihweise von Clash1 Liedolsheim Kupplung um 200€ - von Gravedigger SuperMonza Auspuff - leihweise von LTH Lagersatz - von Mex Lambretta Schraubensatz Motor - von Mex Exzenterkonen mit Bolzen von inna Halle PM Tuning Pro-Sprint Kurbelwelle 60/116 - von Synergy MRB Spider für 6-Scheiben Kulu ohne spacer - von Synergy SEVEN Abdeckplatte mit O-Ring fürs Ritzellager - von Synergy 1 WeDi Satz Rolf - von IBK Kettenkastendeckel - von mex Maghousing - von mex Li150 Getriebe - BlankyDDorf Bremstrommel hinten - von BlankyDDorf Bremskit hinten - von Jockey´s Boxenstop Li 150 Motorgehäuse - von Stromberg Umarbeiten eines gespendeten 150er Gehäuses auf 200 - von Jockey´s Boxenstop Glasperlstrahlen des Gehäuses, des KKDeckels und des maghousings - von Jockey´s Boxenstop 18er Ritzel - von Menke verstärkter Kettenspanner Sacchi - von Menke Dichtsatz - von sliders 82er Kette - von SCK Hauptwelle - von SCK Polradabdeckung und Zylinderhutze - von Jetsons Lambretta Club Schaltklaue MEC - von föfftiger Schaltgabel - von mex Prüfstandläufe von V31 Motorarbeiten, Zylinderarbeiten, etc. - von Powolotti Lambretta Racing Angebot für Hilfe bei teilen von SCK Angebot für Tassinari Membran - von Worb5 Angebot für sandstrahlen - von Schlucke Angebot für Motorinnereien/Kleinteile - von Bambi 1 Palette Ottakringer zur Prüfstandgaudi - von Powes 1 Palette Ottakringer zur Prüfstandgaudi - von mtv96 1 Kiste oettinger gourmetbier zur Prüfstandgaudi - von Gravedigger 1 Kiste Kölsch Pils - von SCK Ulf 1 Kiste herrliches Paderwasser - Jetsons Lambretta Club
  10. das ist der Auspuff, der leihweise von LTH zu mir gekommen ist. Die Delle dürfte für´s Flurbrett sein, müsste so in etwa hinkommen die Position.
  11. Stehbolzen M8, nicht M7 (!)
  12. Impression aus dem Esszimmer
  13. Na super, find ich gut. LTH und SCK Pakete sind bei mir eingelangt. Hab sie heute morgen vom Hausmeister bekommen und konnte noch nicht reinschauen
  14. @ulf: die sendung wurde erfolgreich zugestellt. Bin zwar nicht zu hause, wird also beim Nachbarn liegen..bin schon gespannt! Gibt´s News vom Zylinderpaket?
  15. schad das die nicht in den 15. Bezirk in Wien liefern, die wäre meine neue Stammhütte!
  16. @ Ulf: hossa! @ schmiedi. hab das schon mit Gundula Gause geklärt
  17. wenn wir das mit Losen machen - und ich denke so kommt wirklich dick was zusammen - dann weiss ich jetzt auch wie uns Scootering helfen kann..
  18. ich könnte mir vorstellen, das man die Ziehung durch ein betroffenes Kind machen könnte. "Notare" sollten ein paar Leute aus verschiedenen Regionen sein, die die Lose usw. durchsehen. Nicht etwa, dass die Ziehung in Wien statt findet und wenn ein Wiener gewinnt heisst es da wär was geschoben.
  19. Das ist eine grandiose Idee! Motor: herrlich, 1A!!!
  20. Adressen verschickt. Liedolsheim ist gekommen, DANKE Harald für den netten Zusatz mein Nachbar - der das Paket entgegengenommen hat - wird mich seit heute mit anderen Augen sehen..hahahahahaaaa
  21. aber zurück zur Frage: wenns kein 200er plus sein soll, dann kauf den Imola, 30er Gaser, 60er Welle. Der macht schon aus der Schachtel einen schlanken Fuß und reicht zum Touren, ist ein schönes Gesamtpaket der Kit.
  22. Grün ist schon bei mir: SM Zylinderkit und SM Auspuff zusammen um 890€ - von Tino Sacchi, von Clash1 organisiert 1-2 gerade Protoauspuffe zum testen - von Amazombi MMW Zylinderkopf - von Gravedigger Liedolsheim Kupplung um 200€ - von Gravedigger SuperMonza Auspuff - leihweise von LTH Variotronic Zündung - von SIP Lagersatz - von Mex Lambretta Schraubensatz Motor - von Mex Gepäckfach unter Seitendeckel - von MRP (wobei ich da sehr gern noch was mit dem Ori-ASS vorhätte... Exzenterkonen mit Bolzen von inna Halle Prüfstandläufe von V31 PM Tuning Pro-Sprint Kurbelwelle 60/116 - von Synergy MRB Spider für 6-Scheiben Kulu ohne spacer - von Synergy SEVEN Abdeckplatte mit O-Ring fürs Ritzellager - von Synergy SEVEN Stellblock CNC, speziell für vergaser rechts - von Synergy SEVEN Schalthebel gelagert - von Synergy 1 WeDi Satz Rolf - von IBK Kettenkastendeckel - von mex Maghousing - von mex Motorinnereien/Kleinteile - von Bambi Li150 Getriebe - BlankyDDorf Bremstrommel hinten - von BlankyDDorf Bremskit hinten - von Jockey´s Boxenstop Li 150 Motorgehäuse - von Stromberg Umarbeiten eines gespendeten 150er Gehäuses auf 200 - von Jockey´s Boxenstop Glasperlstrahlen des Gehäuses, des KKDeckels und des maghousings - von Jockey´s Boxenstop Dellorto 30mm VHSH CS (SM Kit Vergaser, m. Powerjet) - leihweise von Clash1 18er Ritzel - von Menke verstärkter Kettenspanner Sacchi - von Menke 82er Kette - von SCK Hauptwelle - von SCK Kickstarter - von mtv96 Polradabdeckung und Zylinderhutze - von Jetsons Lambretta Club 2 Viton SiRis für Welle - von M210 Dichtsatz - von sliders Schaltklaue MEC - von föfftiger Schaltgabel - von mex Motorarbeiten, Zylinderarbeiten, etc. - von Powolotti Lambretta Racing Angebot für Hilfe bei teilen von SCK Angebot für Hilfe bei teilen - von Worb5 Angebot für sandstrahlen - von Schlucke 1 Palette Ottakringer zur Prüfstandgaudi - von Powes 1 Palette Ottakringer zur Prüfstandgaudi - von mtv96 1 Kiste oettinger gourmetbier zur Prüfstandgaudi - von Gravedigger 1 Kiste Kölsch Pils - von SCK Ulf
  23. den Begriff "Tourenmotor" muss man sowieso mal definieren Da versteht jeder was anderes drunter...
