Powes
    4.577
    11
Alle Inhalte von Powes
  1. wenn ich die Haube sehe hätt ich einige nicht auf den Müll schmeissen sollen, sondern die zu Geld machen können. Man lernt nie aus. gg
  2. ja, muss den Block mit Zyli erst in den Rahmen hängen, weil ich wissen möchte wieviel Platz überhaupt vorhanden ist
  3. Hauptwelle kommt von SCK, wär immer noch super wenn der Andi eine Tassi hätte bzw. billiger abgibt, wie auch immer.
  4. ES FEHLT NOCH (Bambi bitte rauseditieren was du beisteuern kannst, aber keine alten Lager gg): Hauptwellenlager, Abdeckscheiben Hauptwellenlager, Hauptwellennadellager, Scheibe unter Hauptwellennadellager, Nadellager Vorgelege, Scheibe über Nadellager Vorgelege, Scheibe unter Kupplung, Schaltklauenfeder, Schaltklauenkugeln, Kickstarterwelle inkl. Feder, Bolzen, Pin, Scheibe, Ritzel: Ölwufscheibe, Hülse, Feder, Schraube, pipapo. Sicherungsbleche Kupplung und Kettenspanner, Polradkeil, Polradmutter, Sicherungsscheibe Polradmutter, Scheibe unter Konus Bremstrommel, kabelhalter unter Stellblock, Gummikappe Schaltstange, Gummipuffer und Scheibe drunter, Bremshebel hinten. pfff...mehr fällt mir gard nicht ein...
  5. ein Kuss von Gunda!
  6. ein Termin ist auf jeden Fall der charity Prüfstandtag bei GP ONE. Da kommen aber halt mehr Mopeds und ich will den als Basis oder "Evo1" nutzen. Kommt halt drauf an, wann alle Teile bei mir eintreffen.
  7. ich steck da nur eine Gabel in ein Rohr rein, Kupplung, Schalterei, aus. Aber ich komm auch gern aufs Angebot deinen racer zu benutzen zurück.
  8. für 4 weitere grosse Blätter kann man gerne auch den ganzen Roller wie auf der CS Ried ausgestellt mitnehmen. Für die Prüfiläufe kommt der Motor aber mal in einen eher äää bedienungsfreundlicheren Rahmen.
  9. muss immer an seine geMODette Inder-Cento denken...wie peinlich wenn er das Getriebe stiftet poste ich auch keine Fotos davon
  10. 5 stellig?? 6-stellig! € 3500,10
  11. Super! Ja, SCK "an Ulf - SuperMonza Charity"
  12. Die ersten Teile sind da! Kurbelwelle ist übrigens eine PM Tuning Pro-Sprint Welle, habs in der Teileliste eine oder zwei Seiten vorher geändert, SIP mit Vari drauf usw.
  13. wieso ist da "LTH" eingeschlagen?
  14. ES FEHLT NOCH: Hauptwelle, Hauptwellenlager, Abdeckscheiben Hauptwellenlager, Hauptwellennadellager, Scheibe unter Hauptwellennadellager, Nadellager Vorgelege, Scheibe über Nadellager Vorgelege, Scheibe unter Kupplung, Schaltklauenfeder, Schaltklauenkugeln, Kickstarterwelle inkl. Feder, Bolzen, Pin, Scheibe, Ritzel: Ölwufscheibe, Hülse, Feder, Schraube, pipapo. Sicherungsbleche Kupplung und Kettenspanner, Polradkeil, Polradmutter, Sicherungsscheibe Polradmutter, Scheibe unter Konus Bremstrommel, kabelhalter unter Stellblock, Gummikappe Schaltstange, Gummipuffer und Scheibe drunter, Bremshebel hinten. pfff...mehr fällt mir gard nicht ein...
  15. RLC / DRT 'Cyclone' 5 Speed gearbox update : we've just spent the whole day (ab)using the gearbox in Davide Brigliadori's tuned TS1225 through the mountains near here. Drastic gearchanges, total mis-use of the clutch, wheelies galore, wheel spinning and going up and the down the gearbox like a fiddler's elbow. The results this evening upon stripping the gearbox out for inspection : a broken front sprocket spring and a brand new AF / Surflex 6 plate clutch now fit for the bin!!! The gearbox? Exactly the same as how it was when it was installed - PERFECT! We also took the chance to try other sprocket / final ratio arrangements and took note of these. Tomorrow the bike is off to be dyno tested....we'll keep you posted.
  16. SM Zylinderkit und SM Auspuff zusammen um 890€ - von Tino Sacchi, von Clash1 organisiert 1-2 gerade Protoauspuffe zum testen - von Amazombi MMW Zylinderkopf - von Gravedigger Liedolsheim Kupplung um 200€ - von Gravedigger Variotronic Zündung - von SIP Lagersatz - von Mex Lambretta Schraubensatz Motor - von Mex Gepäckfach unter Seitendeckel - von MRP (wobei ich da sehr gern noch was mit dem Ori-ASS vorhätte... Exzenterkonen mit Bolzen von inna Halle Prüfstandläufe von V31 PM Tuning Pro-Sprint Kurbelwelle 60/116 - von Synergy MRB Spider für 6-Scheiben Kulu ohne spacer - von Synergy SEVEN Abdeckplatte mit O-Ring fürs Ritzellager - von Synergy SEVEN Stellblock CNC, speziell für vergaser rechts - von Synergy SEVEN Schalthebel gelagert - von Synergy 1 WeDi Satz Rolf - von IBK Kettenkastendeckel - von mex Maghousing - von mex Motorinnereien/Kleinteile - von Bambi Li150 Getriebe - BlankyDDorf Bremstrommel hinten - von BlankyDDorf Bremskit hinten - von Jockey´s Boxenstop Li 150 Motorgehäuse - von Stromberg Umarbeiten eines gespendeten 150er Gehäuses auf 200 - von Jockey´s Boxenstop Glasperlstrahlen des Gehäuses, des KKDeckels und des maghousings - von Jockey´s Boxenstop Dellorto 30mm VHSH CS (SM Kit Vergaser, m. Powerjet) - leihweise von Clash1 18er Ritzel - von Menke verstärkter Kettenspanner Sacchi - von Menke 82er Kette - von SCK Hauptwelle - von SCK Kickstarter - von mtv96 Polradabdeckung und Zylinderhutze - von Jetsons Lambretta Club 2 Viton SiRis für Welle - von M210 Dichtsatz - von sliders Schaltklaue MEC - von föfftiger Schaltgabel - von mex Motorarbeiten, Zylinderarbeiten, etc. - von Powolotti Lambretta Racing Angebot für Hilfe bei teilen von SCK Angebot für Hilfe bei teilen - von Worb5 Angebot für sandstrahlen - von Schlucke 1 Palette Ottakringer zur Prüfstandgaudi - von Powes 1 Palette Ottakringer zur Prüfstandgaudi - von mtv96 1 Kiste oettinger gourmetbier zur Prüfstandgaudi - von Gravedigger 1 Kiste Kölsch Pils - von SCK Ulf
  17. Wahnsinn! ich finds richtig toll, ehrlich, kanns ned oft genug sagen. Der Andi könnte als Vforce-Dealer z.B. mit einem Membranblock aushelfen - dazu möchte ich aber zuerst den Zylinder am Motorblock und im Rahmen haben, keine Ahnung wieviel Spiel da ist. Fehlen halt noch die Erfahrungswerte bei nem SO montierten Kasten. Original ist wie gesagt eine Yamaha TZR drin. Ein vergleichsweise von mir aufgebauter Motor mit allem pipapo wie Liedolsheim, vari usw., auch alle Innereien neu, RB25, Auspuff... ist hier im Forum um...3200 (?) über den Tisch gegangen...mal so als Anhaltswert. tatsächliche Kosten waren 3800 wenn ich mich recht erinnere. Ein 3er sollte bei der Versteigerung schon vorn stehen..
  18. würde dann an den Spezialisten für so was herantreten - floryam - son Banner mit GSF Logo oben, den namen der Geschichte - find den von gerry - sliders genannten schon sehr gut, unten die Logos der sponsoren, mitte3ndrin der SM Motor, so irgendwas halt. Du weisst schon was du machst
  19. Nach Ried kommt der Motor in meiner weissen DL zur Ansicht, dort könnte man den schön mit einem dekorativen Infoständer/Aufsteller/rolldingsbums bewerben bzw. die Aktion, die Versteigerung, whatever. superklasse!
  20. "was wollen wir von Scootering" war ein wenig blöd ausgedrückt, wir sollen ein Konzept vorlegen trifft es besser
  21. sodala...BRAINSTORMING! der Sticky hat sich gemeldet und fragt, was wir uns da vorstellen, also was wollen wir von Scootering?
  22. 01 Menke 02 amazombi 03 Gatti 500 04 Eldo 3000 05 mtv96 06 Lambrookee 07 hightower667 08 Stromberg 09 Lord Sinclair 10 kanne77 11 schlucke 12 Lacknase 13 madmaex08 14 heizer 15 T5Rainer 16 Fox Racing 17 TwInna Halle 18 gravedigger 19 stefan_73 20 Lambrettaman 21 föfftiger 22 v31 23 Truls221 24 JungSiegfried 25 SX200 26 b34 27 Thorsten.S 28 Sliders013 29 powes 30 undi 31 Akti 32 Don Ulfonso 33 Calyste 34 schlucke sein Bub 35 jpelfeldt 36 kurbelwelle77 37 Marcello 38 danielson 39 runner66 40 vespathom 41 maik3009 42 Billyboy 43 Adam 44 Dude76 45 Arne 46 Arne 47 Zwenzta 48 gor 49 Stampede 50 shantibaba 51 8ball 52 Link 53 Sugihara 54 Blanky 55 PatrikB 56 uncle tom 57 bacchus 58 SCK Philipp 59 steve 60 Innocenti Bruderschaft Düsseldorf 61T5Clash 62 M210 63 Muhman 64 Innocenti Bruderschaft Kölln 65 philhoc 66 Blauweiße 0 67 Cassius 68 ScootCanada 69 floryam 70 dreckige13 71 Chase Gioberti 72 Swissscooter 73 XX bastard 74 cabanoz 75 zochen 76 Albert Preslar 77 Basti_MRP 78 muecke690 79 Snike 80 bruderschaft nürnberg 81 goeksus 82 lambretta_gp 83 tompo23 84 soulboy 85 schnellster99 86 Robert P. 87 Blauweisse 0+Anhang 88 schoeni230 89 runner66 90 OlliETS 91 badluck81 92 JOB
  23. naja...dann trinken wir eins in Ried. Oder zwei. Pils is glaub ich besser .-)
