285 -
Geschlecht
Aus
Öcher Hautevolée
Leistungen von Armand
expert (4/12)
13
Erstmal Dankeschön für Deinen Support nochmals Ich habe die Lösung gerade gefunden: Die neuen (drecks) Anwerfbeläge setzen nur in deren ersten Viertel an der Reibfläche des Wandlers an... Ich habe diese nun so angefeilt (Rampe), dass sie vollflächig anliegen, sobald die Beläge beim antreten nach außen wandern.
Danke Gerade einmal versucht ohne Federn, da tut sich auch gar nichts. Die Lauffläche der Anwerfbeläge am Wandler ist sauber, die Beläge (neu wie alt) auch. Da ich die feste Motorposition für Vario an dem Moped nicht kenne habe ich den Riemen nach Gefühl "gespannt" (Vario Riemen werden ja nicht gespannt). Kann es sein, dass der Riemen trotzdem zu stramm sitzt und die Abwerfkupplung deswegen nicht greift?
Moin, folgendes Problem: Ciao Vario Moped, 10,7er Getriebe, 100mm Wandler hinten mit originaler Kupplungsglocke - - > Anwerfkupplung greift nicht. Beläge sind neu und m.E. auch richtig herum verbaut. Habe einen zweiten Wandler mit Glocke und alten Belägen liegen, bei dem ist dasselbe Problem, egal wie ich die Komponenten untereinander tausche. Woran kann es liegen? Grüße
@momo @gongzilla Dankeschön nochmal für Eure posts! Die Ciao ist aus Italien nach NL gekommen und dort zum Snoorfiets umgebaut worden. Motor und Auspuff sind dabei dann wohl original geblieben. Um sie auf 25kmh zu drosseln sind folgende Dinge geändert worden: Vergaser: SHA 12/7 Luftfilter: 25 Piaggio (vom Kat Modell) Variomatik entfernt Riemenscheibe: C25 83mm (vom Kat Modell) Getriebe: 7,5er 17" Speichenräder Ich möchte sie wieder in den Originalzustand versetzen, denke das hat die Kleine verdient bei der Basis. 12/12 SHA, 16" Gussräder und der 5-Loch Luftfilter sind bereits im Zulauf. Ich suche nun noch die komplette Variomatik (Wandler, Variator und Getriebe 12,5) sowie eine Bremsankerplatte für Gussfelge vorne, dann habe ich alles zusammen. Grüße
Danke für die vielen Infos Momo! Welcher Luftfilter (DGM.../IGM...Nr) und welches Getriebe ist original bei Moped mit Variomatik verbaut? Viele Grüße
Hallo, nach 26 Jahren Abstinenz steht wieder eine Ciao zu Hause. Schon ganz das wacklige Gefühl mit dem Dingen vergessen gehabt. Es ist nun allerdings die erste als Moped und mit Variomatik. "EZ" 84, Olack und ganz gut beisammen. Lampe gehört in grau original habe ich gesehen. Fzg hat originalen Händleraufkleber aus Italien, lief in den Niederlanden. Der Vorbesitzer hat sich die Mühe gemacht und die UB eingeholt und das Gutachten nach §4 FZV für teuer Geld auf 50kmh machen lassen...leider aber vergessen auf dem Gutachten den Stempel "BE erteilt" vom StVA setzen zu lassen. Anfängerfehler... Es ist eine C7V4T... Jetzt zu meiner Frage: Welches Setup hat diese C7V4T mit 50kmh original verbaut? Vergaser: ? Motorkennung: ? Zylinderkennung: ? Auspuff: DGM? Riemenscheibe: ? Verbaut ist ein Folgendes: Vergaser: SHA 12/7 Motor: E1M (Kontakt) siehe Bild... Zylinder: Piaggio, noch nicht näher geguckt Auspuff: DGM36435S Riemenscheibe: C25 83mm
Armand antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dankeschön -
Hallo, welche Einstellschraube für den vorderen Bremszug wird bei der Grimeca Teilhydraulik am Geberzylinder montiert (ggf. altes Modell). Die neuen Auslieferungen an Teilhydraulikgebern haben keine Einstellschraube mehr. Viele Grüße -
Topp, Dankeschön -
Hallo, passt der Buzzetti Seitenständer p&p unter die T5 oder muss der Spoiler am seitlichen Ausleger links unterm Trittbrett bearbeitet werden? Grüße -
Sprint Getriebe in PX80 Block, welches KuLu-Ritzel
Armand erstellte Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moin, beim Sprint Getriebe im 80er Block, welches Kupplungsritzel muss ich einbauen? Das 34mm hohe für die Sprint/GTR/GT usw.? Oder das niedrigere für PX? Danke im Voraus! -
Moin, passen zwei PXen nebeneinander gestellt in den Vito 115 rein? Geht die Tür noch zu und ist noch etwas Platz für Gepäck? Rechnerisch bei den Maßen von Länge: 2.43m Breite: 1.54m Höhe: 1.34m schon möglich...nur hat er vielleicht die Radhäuser innen so blöd gesetzt, dass man die zwei PXen nicht nebeneinander bekommt? Schöne Grüße
Moin, Schreiner und Scheins sind gute Tipps, werd ich anfragen! Habt Ihr einen link für mich von dem Einsatz? Danke!!!
Moin, ich suche ein Einsteckschloss mit (absolut beschissenem Maß) als Zimmertürschloss...also kein PZU/BKS/Wilka Schließzylinder, sondern Zimmertürschlüssel. Dornmaß 50mm Entfernung 72mm Türöffnung rechts Dornmaß 50mm spricht für Glastür Einsteckschloss. ...kann nur leider nix finden mit Zimmertürschlüssel. Tür bearbeiten geht nicht, da Heizungskellertür aus Stahlblech... ;D Kann mir wer helfen? Gruß, Armand
