zimbo
    6.718
    6
Alle Inhalte von zimbo
  1. zimbo
    Moto GP
    Sachsenring ruft
  2. Mit welchem Programm zeichnet ihr eure Sachen? Falls Mac-Programme dabei sind.... Danke für den Input
  3. Falls nicht hält, Alternative: https://www.sip-scootershop.com/de/product/halteklemme-sip-gepacktrager_MV40077S
  4. Ja 12mm radial. passt perfekt mit der 4-Kolben Zange BGM.
  5. Alternative? https://www.sip-scootershop.com/de/product/druckhebel-drt-kupplungsdeckel_83808000?q=ausrückhebel px Noch nicht verbaut.... Spezl schon, funktioniert bis jetzt
  6. James Bond vs. Austin Powers Behave....
  7. „Wheelt des“ wäre a bleeder Name
  8. Wer batteled sich mit dem Trigema Affen?
  9. Ich glaube nicht das Polini die selbst machen wird!
  10. https://www.sip-scootershop.com/de/search/dichtung polini pwk
  11. zimbo
    Tatort
    Mir kam schon die erste Szene sehr eigenartig vor.... so Sex unter Kollegen Thema ist allgegenwärtig in den Metropolregionen, traurig aber wahr. "was wollten sie eigentlich hier bei mir?" war der beste Spruch!
  12. Silikonschläuche sind das. Sind halt ultraflexibel. Hatte ich zuerst, nevten aber. Hab noch paar Meter hier liegen…. Selbst bei monatlichen Wechseln kommst damit 2 Jahre weit…. https://www.ebay.de/itm/254241003336?hash=item3b31f1d748:g:ZJgAAOSwMyteIb2Z die hatte ich zuletzt mir geholt... machen einen vernünftigen Eindruck. und bei dem Preis... naja... da wechsel ich halt jede Saison!
  13. Ich hab mir PVC Schläuche aus’m Garten geholt. 25 Meter 12 Euro. 4/7 mm vom Maß her. Egay bewässerungsschläuche
  14. die Lusso hat einen anders aufgebauten Stromkreis. PX alt hat einen AC UND DC Stromkreis. Blinker, Hupe und Bremslicht/Standlicht geht nur über Batterie. die LiFePo kannst einfach anschliessen bzw. anklemmen. Extra Lader benötigst du NICHT. Wird normal im Fahrbetrieb geladen über die Zündgrudplatte/Gleichrichter.
  15. Am Donnerstag sind wir eine längere Tour gefahren. Ein bzw. zwei Dinge kann ich noch nicht einordnen. Erstes, wie schon beschrieben, das extreme nachlaufen nach Vollgas fahren. Mit AFR stieg die temp nicht merklich an, und EGT auch nicht. Und zum zweiten springt die Kiste extrem schlecht an (Tankpause) bzw. ich muss Vollgas geben, Benzinhahn zumachen und so 20-30 sekunden warten bis die Kiste wieder hochdreht und gas annimmt. Stottert sich dann langsam wieder hoch und dreht dann irgendwann wieder frei hoch. Wenn der Motor kalt ist, auf den ersten Kick! Nebendüse zu fett? Bin aktuell bei 50, HD 132 und mittl. Clip bei JJH. EGT Lag beim fahren bei max 520°. Egal welche Gasstellung.
  16. Schläuche mit einem Bogen über dem Vergaser verlegen. So kann der Sprit der überlaufen würde besser regulieren!
  17. 1200 Maak mit 1er inkludiert! Heute zahlt mein Junior ca 4000 Euro dafür.... und darf nicht all das fahren was ich fahren darf!
  18. und du dir noch die Position (km-Angabe auf den Taferln) merken musstest, damit der ADAC richtig kommt!
  19. Und du es wölben musstest weil sonst die Blinker verdeckt gewesen wären und du somit keinen TÜV bekommen hättest!
  20. Ich hab das mal mehr mal weniger.... welche Ursachen bzw. wie kann ich da noch gegensteuern? Ziehchoke ist bei mir auch verbaut.
  21. Falscher Kombi... Schande möge mit dir sein ... Dafür noch mal nen TÜV zu bekommen.... mein HU-Prüfer schüttelte schon den Kopf bei 21kw die eingetragen waren.... Weiter machen....!
  22. Den hab ich ohne Gewinde!der hat wohl das Gewinde!
  23. Einfach den alten rausziehen oder wie ist der mit der Buchse verbunden? Will da nicht rumreissen und was kaputt machen!
  24. Thema Bogen oben am Deckel. Wie ist der "befestigt"? Sehe eine Buchse in der der Rohrbogen gesteckt ist (eventuell verpresst?) Lässt sich um 360° drehen. Wie bekomme ich den raus? Welche Alternativen ausser Biberzahn, CMD und MMW gibt es noch? Passen die von den Dell´orto? Da gibt es ja 90° und einen mit 170°. Danke
