zimbo
    6.706
    6
Alle Inhalte von zimbo
  1. Klar werd ich das mit der Nadel probieren. mikuni war da halt etwas anders zu handhaben! Zwischen gayfühl und Tatsachen können Zylinderleben liegen
  2. Bis 1/4 wirkt die Nadelposition laut Kyajet nicht! deshalb eine JJD JJE oder JJF (wie im Diagramm)
  3. Irgendwo hier im Fred hat das mal jemand erklärt... 27er kenn ich leider nicht... aber laut Topham gleiche Ersatzteile für 27 und 30! Also der Powerjetschlauch.
  4. Düse ist bei den 30ern immer drin, ohne wirds zu Fett! Schlauch ist ja da das Limit, deshalb die Drossel
  5. So ich war auch mutig und habe bei dieser Schmiede bestellt. Allerdings nur einen, laut Beschreibung, originalen Piaggio Blinker hinten rechts! Was ist gekommen? Natürlich kein originaler Blinker von Piaggio! Gut, hab einen dringend gebraucht, eingebaut (heute!) und kleine Runde gedreht. Was ist passiert? Gehäuse wo die Birne steckt (die Wulst hinten raus) einfach weggebrochen . KATASTROPHE! Preis hätte mich schon abschrecken können (wegen ORIGINAL) aber... naja... Hab drei mal dort gekauft: Das erste, letzte und NIE wieder! Also ich kann die Qualität nicht weiter empfehlen!
  6. So... heute erste Probefahrt mit neuem Zylinder... AFR neu kalibriert, Werte sollten jetzt passen! EGT zeigt maximalen Wert von ca 430-450 Grad...? OK? Nun zum Problem: Motor läuft im 1/8 mit ca 15-17 AFR.. also viel zu Mager, bin dann auf grössere ND (von 45 auf 50) etwas besser. Im Standgas hat er ca 13-14. Bei 1/8-1/4 steigt allerdings der Wert auf 16-17! Da sollte die Nadel ja wieder im Spiel sein! Wie sind die vom Verlauf her? Gibt es da eine Tabelle? Oder geht das klassisch nach dem Alphabet? Also JJH dann JJI, JJJ, JJK usw...? Dann Verschluckt sich der Motor noch kurz vor Reso. Stottert und dann kommt er erst in Fahrt. Wenn warm, besser. Kalt extrem. Auch mit ner anderen Nadel kontrollierbar? Danke... hab mal bei kyajet gespielt... Die Drei Nadeltypen sollten es richten... so mein Gedanke vergaser_28_test1.pdf
  7. Hab ich mir auch gedacht... deshalb jetzt Keihin
  8. Habe ich bei beiden gemacht... Keihin ist da wirklich entspannter.... warum auch immer?
  9. Meine funktioniert einwandfrei! Mikuni (bin ich vorher gefahren) zickte auch etwas rum.... also mit der Pumpe. Der Keihin ist da absolut stressfrei. Mit zicken meine ich das mit dem überlaufen...
  10. Unten rechts ist der Plus-Verteiler/Anschluss Daneben (sieht mann nicht) ein Relais zum schalten
  11. Die Gummitülle gibt es beim SCK... fallst du den Halter dort nicht findest, hab noch einen über...
  12. Wir reden beide von diesem Halter?
  13. Meine ist mit dem orginal Halter verbaut. Wichtig ist das es schwingend gelagert ist! Sonst macht die Pumpe die Grätsche!!
  14. Messen ohne rechnen
  15. das Ding von Sip kann die 360°.... aber eben aktuell nicht am Lager...
  16. Ich habe das ganze an/in der Gepäckfachbox verbaut... muss mal Foto machen
  17. meiner hat da noch eine Abdeckung... zumindest etwas Schutz https://www.amazon.de/gp/product/B07FSVWZKQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
  18. Mit Kabelbinder eventuell befestigt?
  19. Ja inzwischen hatte ich den Motor mit neuem Zylinder abgedrückt und eine Leckage am Zylinderfuss entdeckt! Die Werte am AFR und EGT waren wohl komplett falsch! Da bin ich noch dran...
  20. Immer alles komplett ordern... die Düsensets und Nadelsets sind ja nicht so teuer...
  21. Hab nen Drehmoment-Tester ... für die "Prüfung" zwischendurch bzw. für Kundschaft als Service. Ohne "offizielle" Aussage/Bestätigung!
  22. Ich selbst hab nur elektronische... also muss ich so oder so zum kalibrieren weggeben... Prüfen kann ich alle jeden Tag...
  23. ich habs jetzt durchgestrichen... mea culpa
  24. So als allerletzte Lösung würde zum öffnen auch ein guter Schlagschrauber gehen... Kolbenstopper deshalb in ?? Haltewerkzeug eben mit den zwei Löchern in der Aufnahme... hier fehlen die https://www.scooter-center.com/de/polradhalter-pinasco-flytech-pn25350001?number=PN25350001
