zimbo
    6.706
    6
Alle Inhalte von zimbo
  1. So heute mal alles grob montiert und zum laufen gebracht. abgasrohr muss nur noch verlängert werden da kleiner Absatz mit dem Dämpfer nicht möglich ist. hat im Test die Temperatur um gute 12-14 Grad angehoben bei Laufzeit von ca 15-20 Minuten. Passt wunderbar
  2. Bei diesem kann ich nichts finden, das er Reserve hätte....zumindest nicht in der Artikelbeschreibung Überschrift!
  3. Was ich am Bild erkennen konnte war, das es welche von Bossata sein könnten... diese haben und hatten noch nie ein echtes E-Zeichen was die Zulassung beschreibt.... würde ich vorher klären und bessere Fotos mir schicken lassen.
  4. BTT please das ich das bei Amazon gefunden hatte war Zufall. Hab auch schon diverse andere Sachen bei anderen Läden/Shops entdeckt. Keine Grundsatzdiskussion hier... auch wenn es F&S ist
  5. zimbo
    Corona und so
    Aktuell hört und liest man kaum von den Intensivstationen... hat sich das dort so zum "guten" gebessert?
  6. https://www.amazon.de/dp/B075FQ53S8?SubscriptionId=AKIAIYVG3SL4XETK4S6Q&tag=mmdds2-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B075FQ53S8&ascsubtag=prod13295590
  7. zimbo
    Corona und so
    Mit dieser Aussage hat Angie nur ihre Möglichkeiten bestätigt. Mir hingegen geht es um die Geschichte mit - wer lässt mich nur noch geimpft was wie wo machen! Eine Airline, Reiseveranstalter, Konzertveranstalter usw.... der muss sicherlich ganz genau abwägen wie wo was er dann macht! Zwei Klassen Geschellschaft hatte Angie wohl ausgeschlossen.... tja... im Umkehrschluss bedeutet daß, das es bis nicht alle geeimpft wären es keine Veranstaltungen/Reisen/Konzerte usw. geben kann.... so ganz frei interpretiert.
  8. Wäre auch nicht in Frage gekommen... Soll so einfach und rückrüstbar sein wie möglich... Muss mich in der Garage mal damit beschäftigen Edith sagt: Es sind 4 Entlüftungsschlitze/Bohrungen ganz unten am Tor. Mit einem Lochblech versehen. Das aufbohren bzw. tauschen gegen ein anderes Blech.... das sollte funzen! Gayrät bestellt...
  9. zimbo
    Corona und so
    Die Angie hat das doch ganz schön gefickt eingeschädelt.... Sie will bis zum Ende des Sommers jedem ein IMPFANGEBOT machen! Wann wir es dann umgesetzt bekommen steht aufm anderen Blatt.... Reiseveranstalter werden da sicherlich gut abwägen müssen. Und auch die ganzen anderen Bereiche.
  10. Also hat das Ding auch Rückwärts... nichts anderes wie re-li. Einfach kaufen und probieren.... sollte kein Problem sein.
  11. Also den Mittelpunkt finden? Hat die Funke einen kleinen Schalter wo ich den geradeauslauf einstellen kann?
  12. 30 sek Google https://www.google.com/search?q=potential+b5k&sxsrf=ALeKk02Q3PFyu9UrMf4Dx7jIuTnouSWA7Q:1612176023729&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=wmjAJKh-OMCT8M%2CtnbjaZqmhENK-M%2C_&vet=1&usg=AI4_-kRBGWZcJzVC4YyhLaMtwDdDTIqNbw&sa=X&ved=2ahUKEwjbqNbZv8juAhUwBGMBHZ9mBPcQ9QF6BAgKEAE#imgrc=wmjAJKh-OMCT8M
  13. zimbo
    Mit dem Rauchen aufhören
    Sich mal einen Weglöten ist ja ok... Habe letztens festgestellt, das ein Träger Bier ein halbes Jahr gereicht hatte... Im Sommer kann sich das natürlich wieder etwas ändern. Dann hält er wohl 3 Monate Also ohne Rauch ist schon fein! Merke das oft, wenn ich meine Kunden besuche und die eine nach der anderen qualmen! Danach stinke ich widerlich und muss erst mal die Kleidung am Abend lüften bevor es in die Wäsche geht. Ich hatte damals aufgehört, weils einfach keinen Spass mehr gemacht hatte. Hab damals gedreht, also Kohle wars nicht. Was bisserl stresst ist das man unweigerlich dicker wird. Geht aber wieder vorbei wenn das alles im Lot ist.
  14. zimbo
    Und schon kam das nächste Problem....
  15. zimbo
    Ich habe damals auch einen, ich nenne es mal Rückfällchen gehabt. Oktoberfestzeit, bissal Bier und so ne Zwirbel-Zigan. War mir kotzübel und danach definitiv nie wieder. Allein der Geschmacksgewinn ist enorm. Auch das die Kleidung nicht mehr so stinkt. Und viele andere Dinge...
  16. zimbo
    Wenn der Wille da ist, ist es so!
  17. zimbo
    Ich sag jetzt mal Dampfen ist nicht die Lösung! radikal ist am besten....
  18. zimbo
    Wille sollte sicherlich auch vorhanden sein
  19. zimbo
    Ganz genau. Wille ist das A und O! habe vor über 20 Jahren aufgehört nach 10 Jahren qualmen. Alles was es an Ersatz gibt ist nur eine Ausrede. Ziel setzen ab Zeitpunkt X und machen.
  20. Ich denke wenn unten ein Spalt offen bleibt und ich den Rest mit irgendwas "abdecke/Spalt schliesse" sollte das passen...Zugluft hab ich keine sonst.
  21. Loch bohren geht wirklich nicht. Fenster ist nicht vorhanden, nur so Glasbausteine aus den 60ern. Die Garage ist mit so komischen Platten aussen verkleidet... Katastrophe
  22. muss ich mal guggn... Tor ist elektrisch und öffnet wieder bei nicht in Endstellung und Widerstand... kann aber manuell auf-zu machen.
  23. Fürs Abgas ist ja ein kleiner Dämpfer plus Rohrleitung.... Problem bei mir ist, das ich kein Lock in die Wand bohren kann/darf, da zur Miete. Einzige Möglichkeit ist beim Tor. Dort passt aber gerade mal ein normales Kabel durch bei geschlossenem Tor. Gibt es da irgendwelche Lösungen?
  24. Bin voll modern vom Empfang her, optisch klassisch Per Blauzahn, da auch in der Garage w-lan empfang. Handystream machts möglich.
  25. Klar, war aber nicht die Frage egal ob 12 oder 24V .... wie wird die Stromversorgung geregelt
