zimbo
    6.675
    6
Alle Inhalte von zimbo
  1. Hat jemand mal die TT Version 3.50 auf ne Sip-SchlauchlosFelge montiert? Hintergrund ist, Reifen noch rel. neu... Sip-SchlauchlosFelgen gekauft - fahren wollen, montiert aber noch auf original Felgen. Danke
  2. https://www.lidl.de/de/parkside-multischweissgeraet-pmsg-200-a1-mit-automatischer-fuelldrahtzufuehrung-4-m-kabel/p336876 vielleicht ne Alternative...
  3. Duracell-Äffchen....
  4. Neben der Strecke performen ist eh wichtiger....
  5. soooo fett bin ich noch nicht, das ich für zwei zähle... stehe doppelt drin... Danke
  6. Hier, falls das gemeint ist..... suboptimal für mich. Dort ist mein Ersatzkanister... der passt da genau rein in die Nische. Mal guggn...
  7. Danke Christoph, hatte vorhin in der Anleitung (danke @T5Rainer) gelesen das man den Takt auf 1 stellen kann.... dann fuZt das so. Perfekt...
  8. Es geht ja nicht um ne Airbox... sondern ob das sinnvoll ist die Trichter hinter/unter der Gepäckfachbox zu positionieren! Da ist wenig Platz und ob dann genügend Luft da angesaugt werden kann. Mal sehen ob ich mich traue!
  9. Deshalb die Frage obs einer so scho probiert hat. Mein Platz ist auch nicht viel grösser...
  10. Hat das mal einer probiert ohne die Box mit durchzubohren? Also die Tubes hinter die Box? Kommt da noch was an im Innenraum?
  11. Weiss einer Bescheid? Danke
  12. Vape DC und alter Sip Tacho... Drehzahlmesser ... benötigt bzw funktioniert der Koso Signalfilter auch am alten Sip-Tacho?
  13. Ich vergleiche mal das Phänomen mit nem Badewannenabfluss... es läuft das Wasser ab, dann halte ich abrupt den Auslass zu, es blubbert heftig. Ähnlich ist es ja hier auch... die Pumpe pumpt unter Last voll, dann abrupt vom Gas (Schieber zu, weniger - kein - Unterdruck) es fängt an zu blubbern.... Vielleicht nicht ganz so aber es könnte den physikalischen Effekt erklären... so Laienhaft halt
  14. Social Distancing....
  15. Champion rot oder Ariete beide Silikonartig... mit beiden keine Probleme, seit Jahren! Allerdings muss Kerze dann entstört sein.
  16. Bitte keinen Coronavirus aufs Packerl malen .... ned das die Versender Panik bekommen
  17. immer dabei... auch im "sommer"
  18. zimbo
    Tatort
    Stimmt, mal sehen wies ausgeht....
  19. einfach bei gockel a/f Ratio anzeige extern suchen https://www.merx-tuning.de/air-fuel-premium-serie-orange-weiss-52mm.html so was zb
  20. Deshalb eher ne externe Anzeige (gibt da einige) und dann an diversen Motoren durchführen...oder andere Sets..... geht alles.
  21. Weiss einer welche Grösse das Gewinde bei ner Kingwelle KULU Seite hat? Ich hab ne Langhub 60mm Drehschieberwelle... Danke
  22. ich würde edelstahl nehmen https://online-schrauben.de/shop/Schrauben/Blechschrauben/DIN-7972-Form-C-Senkkopf-Blechschrauben-mit-Schlitz-und-Spitze-aehnl.-ISO-1482/Edelstahl-Rostfrei-A2/2,2-mm-Schraubendurchmesser richtige Länge raussuchen 2,9x9,5mm
