zimbo
    6.685
    6
Alle Inhalte von zimbo
  1. nein, aber du kannst dir DEINEN OT ja überall hin malen wo du willst....quasi individuell. In diesem Fall dann die vorgegebene 0 wählen :) wenn der OT ermittelt ist....(beschreibung weiter vorne)
  2. zimbo
    Tatort
    interessanter Fall in Frankfurt, bis jetzt....mal sehen wo hin das läuft
  3. nein, Mövenpick gar nicht mehr.... Gut essen gibts im Tal.. Tegernseer im Tal, oder Bratwurstglöckerl am Dom
  4. Habt ihr in der Schweiz keine Pulverbeschichter?
  5. es gibt keinen balancer für EINE Zelle! Bessere Ladegeräte haben meist einen integriert... ab 2 bis 14 (je nach Ladegerät und Leistung)Das Prinzip der Lipo/lifepo/liion Ladung haste aber verstanden, oder?
  6. Warum 4 Balancer? Wenn dann EINEN mit Anschluß für die Menge an Zellen die du hast..... Balancer ist dazu da, das der Ladestrom gleichmässig auf die einzelnen Zellen verteilt wird, das jede Zelle zum Ladeschluss die gleiche Spannung (=Voll) hat.
  7. Kann mir das einer näher erklären? (nicht kommen, "wärste mal da gewesen") Danke
  8. zimbo
    Tatort
    Abgesehen von der (fast immer) grottenschlechten Synchro von Lippen und Text war die Story ok....Ende war hart....
  9. zimbo
    Tatort
    So....am Sonntag gehts wieder mit neuen Folgen weiter! Schweiz macht den Auftakt!
  10. X6 ist mein geheimtipp....obwohl es immer hiess bei Corel nur die ungeraden nummern taugen was (8er war genial damals, und X3 war super....X4 war gülle---X5 ging super) X7 ist irgendwie unrund.....
  11. fürs airprint drucken brauchst keine app...die ist schon bei iOS dabei (ab welcher version weiss ich leider nicht) wenn du unten auf das viereck mit dem pfeil nach oben drückst hast du die option fürs drucken.... ansonsten ist printer pro ganz brauchbar....das ist allerdings ne app
  12. Hast aber nen grossen Arsch dann gehabt....aaaalder....
  13. nach jedem düsenwechsel solltest auch die LLG neu einstellen...ich mach das nach Fred (irgendwo hier) oder eher meinst nach gayfühl....(wie dreht der Motor hoch, wie kommt er runter...da kann ne 1/8 umdrehung schon was zeigen!)
  14. zimbo
    GSF Modellautotreff
    Wie schon geschrieben....bei den namhaften Herstellern gibt es ALLES und für alle. je nach geldbeutel Ein vernüfntiges Ladegerät fängt bei gut 60 Euro an und endet bei 450.- (Je nach Leistung=Zellenzahl die geladen werden können) Schau ma im CS-shop.de nach....da gibt es alles zu nem vernünftigen Preis
  15. nein goof...nicht die aus deinem Link, die sind ja für 125er.... ich such eine für 200er
  16. ist das dann die competizione oder die "normale"?
  17. da häng ich mich doch glatt mal mit dran....grad gleiches projekt für nen bekannten laufen....
  18. zimbo
    GSF Modellautotreff
    Wichtig ist der C-Wert, also wie hoch die maximale Belastung in C=Kapazität (zb 4500er Akku 30C = 135A Dauerleistung bis leer!) Für den Fun-Fahrer langen locker die 25-30C.....Am besten nen namhaften Hersteller wählen. LRP, CS, Graupner (jetzt GM) oder Hacker
  19. war wohl nur bei den alten PX80 so..... grau ist ja fürs rücklicht. gelb fürs standlicht
  20. Die Drei haben für amazon-prime unterschrieben und haben mega-budget dafür frei bekommen (ca. 6 mio für EINE Folge!!)
  21. sieht wie fast jeder Sprinter/Transit-Lack aus.....die kriegen auch immer so tolle "Rostflecken"
  22. falls jemand ein zündungsplus braucht, kann das auf Pos 2 abnehmen :)
  23. auf solche sachen muss man erst kommen...lass dir das gleich schützen/patentieren
