Servus,
bräuchte eine Kopie von einer Motovespa 150 Sprint Bj.66 um §21/Zulassung D beim Tüv machen zu können. Unser Tüv hat keinerlei Unterlagen.
Ohne irgend welche Eintragungen.
Danke
ja, allerdings NUR AUSSERHALB geschlossener Ortschaften! Ebenso kann ein "Hupen" genutzt werden um das anzukündigen. Ebenso NUR ausserhalb geschlossener Ortschaften.
Alles gut, nix falsch gemacht.
Bei der alten Suppenschüssel kam es, je nach Tacho-Seele, vor das diese an der Scheibe geschliffen hat. War normal. Lösung eben locker - leicht wegspannen mit einem Kabelbinder!
zweite habe ich auch zwei mal... erste (von den doppelten!) machte mal probleme mit dem Drücker. Modifiziert - funzt seit dem wieder ohne Probleme.
Batterie (externe nutze ich immer) sollte halt immer voll sein
Exakter Reifenumfang ist wichtig. Oder, wie ich dann noch zusätzlich gemacht, mit GPS abgeglichen und den Reifenumfang dann reduziert/vergrössert.
Was sagt die Anleitung zu 01P und 02P?
Da ist kein Platz.... Tankanzeige brauch ich nicht - eventuell Anzeige für meine elektr. Benzinpumpe (das sie läuft)
Ist irgendwo dokumentiert wie die 7 Pins belegt sind? Im Schaltplan ist oft nur eine Leuchtbirne dargestellt, weiss aber nicht genau welche welche Funktion hat.
Danke
Ok... hab zwar 8 Anschlüsse, Grösse ist aber in etwa gleich.
Und zum anschliessen von der Elektrik? Kann da jemand was zu sagen. Hab mir die Pläne angeschaut, bin nicht überfordert damit, aber Tipps wären super
Danke
Das kann geändert werden - mit "einfachsten" Mitteln, allerdings OHNE ABS. Das war in den 80ern noch nicht state-of-the-art beim Zweirad.
Preislich würde ich 2500-3000 maximal ansetzen.
Meine Schwiegermutter hat nicht verstanden, das @gmail nicht das gleiche ist wie @googlemail - wenn ich eine email so oder so hinschicke kommt sie ja schliesslich an. Ging um das anmelden bei einem online-Konto irgendwo. Sie hat immer wieder das vermischt - mal gings - mal nicht! Sie konnte es sich nicht erklären.
Wenn die Spule aber die Spannung/Strom produziert können da trotz wie du sagst es nur "gebrochen" ist, Funkenflug/Kurzschluss entstehen. Das hat wohl die CDI im inneren zerstört!
