zimbo
    6.667
    6
Alle Inhalte von zimbo
  1. andere viskosität....eventuell kommt so gar kein öl an deine beläge. öl ist aber nötig für die flächenhaftung zwischen den reibscheiben/belägen
  2. Öl erst mal tauschen....viel zu dick . SAE 30 gehört rein. Kürzere Federn, wozu? Bau die Kulubeläge ein http://www.scooter-center.com/product/7670293. Sind top und halten genug aus
  3. das gibts in 2.3.4.6 und 8mm. preisleistung ist beim 4mm am besten. Frag mal bei einem Werbetechniker in deiner nähe nach, die haben so was meist übrig/Reststücke
  4. aluverbundplatten umgangssprachlich dibond oder alucubond
  5. danke! einfache und günstige lösung
  6. zimbo
    Tatort
    der um 8:15 war ab der szene in der schule (linkshänder schreibt ;) ) klar.... hintergrundstory bissi herbeigezogen! der zweite absolut top!
  7. zimbo
    Mac OS X 10.6.8
    deshalb schaun ob OSx läuft
  8. zimbo
    Mac OS X 10.6.8
    Upgrade von Mac OS X 10.6 Snow Leopard auf OS X Mavericks Wenn Sie Mac OS X 10.6.8 oder später verwenden: Finden Sie heraus, ob Ihr Mac unter OS X Mavericks laufen kann. Datensicherung Ihres Mac. Laden Sie OS X Mavericks aus dem Mac App Store. Doppelklicken Sie auf OS X Mavericks installieren, um die Installation zu starten.Wenn Sie Mac OS X 10.6.7 oder früher verwenden: Finden Sie heraus, ob Ihr Mac unter OS X Mavericks laufen kann. Datensicherung Ihres Mac. Starten Sie eine Softwareaktualisierung, um einen Upgrade auf die neueste Version von Snow Leopard (v10.6.8) durchzuführen. Laden Sie OS X Mavericks aus dem Mac App Store. Doppelklicken Sie auf OS X Mavericks installieren, um die Installation zu starten. Migration und WiederherstellungDaten von einem anderen Mac mithilfe von Mountain Lion und früheren Versionen migrierenInformationen zur OS X Wiederherstellung
  9. zimbo
    Mac OS X 10.6.8
    läuft snow Leopard auch auf dem alten Schinken? schau mal ob nicht vielleicht OSX darauf läuft (mavericks) http://www.apple.com/de/support/osx/ das gäbe es nämlich für lau
  10. zimbo
    Mac OS X 10.6.8
    ist das noch snow-leopard?
  11. gayhäuse langes gaywinde hiro hat recht sagt Edith! danke
  12. bei 23 musste ich gehen....
  13. i war fast dabei....
  14. noch mal kurz... wie viele nadeln sind im kupplungsdeckel xl2 drin? für die lagerung? danke
  15. Warm machen is eh klar....ich kenn den abzieher eh nur mit Gegenstütze.... Danke fürs Input
  16. normalerweise sollte die innere gaywindestange gegen den Boden drücken und die hacken das lager langsam rausdrücken....oder? deshalb muss man sehen das man den richtigen Durchmesser wählt von dem abzieher http://www.ebay.de/itm/Innenabzieher-Satz-10-32-mm-Innen-Lager-Abzieher-Werkzeug-Set-NEU-/380808020114?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item58a9ed4092 so was hast du ja in Eigenbau....
  17. genau da liegt das problem...schweiss-gayrayt ist nicht immer zu hand....hmmmm... gibt es da keine vernünftige bezahlbare Lösung für diese scheiss-lager?? warum funzt das ganze nicht so gut?
  18. und wie hängste dich am lager ein? der schlaghammer ist ja nur eine "gewaltlösung" für grobmotoriker http://www.ebay.de/itm/BUCO-57-1-Kugellagerauszieher-55-115-mm-Lagerauszieher-Innenauszieher-Abzieher-/191018067665?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item2c799066d1 das wäre das (natürlich im passenden Durchmesser)
  19. bräuchte mal ne Empfehlung für lagerabzieher.... Trennmesser ist kein problem, eher die innen-abzieher. speziell für das nadellager welches in den Motoren an der hauptwelle verbaut ist. hat da einer ne Empfehlung für einen Abzieher der was taugt?? Danke
  20. neu gibt es noch die garmin virb elite: http://www.amazon.de/Garmin-Virb-Elite-Action-Kamera-010-01088/dp/B00EQ36ZY2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1388580781&sr=8-1&keywords=garmin+virb+elite . da ist das feature, das sie auch g-kräfte aufnimmt und später ins video einblenden kann. ich bleib den gopro treu, da schon viel Zubehör angeschafft...
  21. was für ein Gewinde bzw. Gewindegänge(Steigung) haben denn die originalen Nebenwellen bzw die von DRT?? Danke für die Info
  22. das muss passen... kannst du selbst in die fritzbox schauen? also einloggen mit fritz.box (im browser mal eingeben, dann einloggen) ??
  23. gleiche Arbeitsgruppe? gleiches subnet? gleicher nummernkreis für die ip?
  24. vr sind meist Genossenschaftsbanken. netz ist sehr gut deutschlandweit ausgebaut. Spasskasse ist bei uns in MUC schaisse. klare Empfehlung zu einer Genossenschaftsbank....habe erst selbst gerade im Sommer gaywechselt.
