zimbo
    6.563
    6
Alle Inhalte von zimbo
  1. So, da mein Disney+ Abo ausläuft und ich unbedingt noch eine Serie re-watchen wollte hab ich das gemacht... LOST Jetzt, 20 Jahre später, merke ich erst wie geil die Serie damals geschrieben wurde. Leider ist ab der 4. bzw. 5. Staffel das Ganze etwas in straucheln gekommen, lag aber an dem damaligen Autorenstreik der ja ewig dauerte (kann ich mich noch erinnern!) Ursprünglich wurde die Serie auf 9-10 Staffeln ausgelegt, geworden sind es aber nur 6. Schade. Ab Staffel 5 hätte man etwas mehr erzählen können über die ganze Sache. Viele Rätsel sind NICHT gelöst worden und der Erzählstil in der 6. Staffel war sehr straff und das Ende leider zu holprig. Egal. Mega-Serie für die die Mystery-Serien lieben. JJ Abrams war revolutionär und die ersten 3 Staffeln waren die besten. Mal sehen was dann als nächstes kommt.
  2. Und ich dachte der Albert wäre Zahnarzt?! Was ich vielleicht gerne noch mal geändert haben würde, wäre das was in der Beschreibung von Bogdan steht. Dort steht, das die Kupplung theoretisch bis zu 60PS halten könnte.... das ist etwas verwirrend. Ich habe die Kulu mit nem 244er (um die 31-32PS und 35nM) getestet und das Ding ging gnadenlos bei Resoeinstieg durch! Hatte allerdings nur XL Federn drinnen vom SCK. Andere damals nicht zur Hand um noch zu testen. Was ich aber bestätigen kann, ist das mit der Höhe der Andruckplatte. Hab da viel gemessen und auch mit Knete . Am Ende passte das ganz gut und das ding fuhr bis zum durchrutschen super. Schleifpunkt usw. waren perfekt. Klar, Konzept war ja ursprünglich für die kleinen Motoren usw. ausgelegt. Aber ich fand das Ding so cool und war dann ein wenig enttäuscht, leider. Am Öl lag es definitiv nicht. Hab mehrere probiert.
  3. https://ato24.de/de/blog/iso-sae/
  4. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungsfedern-malossi-cosa-2-race-kupplung-cosa-2_M2913482?usrc=Kupplungfedern malossi
  5. Steht in der Anleitung dazu! https://www.scooter-center.com/media/pdf/dd/65/ae/Montageanleitung_c29.pdf ausserdem gibt es schon ein Topic zu dem Gehäuse!
  6. Ich hab PX alt Pedal und damit geht es auch. Wobei mein Druckpunkt auch bei halb durchgedrücktem Pedal erst ist!
  7. Genau, da ja bei dem System keine Einstellbare Schraube am Gehäuse vorhanden ist
  8. Ich hab zwei Beilagscheiben dazwischengelegt an der Aufnahme an Gehäuse.
  9. Wie viel Aufwand ist es einen Lusso-Tacho an eine PX-alt Elektrik anzupassen/anzuschliessen? Passt dann das Zündschloss noch oberhalb des Tachos rein in die Fläche? Mir gefällt der neue Sip-Tacho für Lusso gut, würde ich umbauen. Bauhöhe ist auch wohl geringer als beim normalen Tacho Danke
  10. Es ist aber kein Vielzahn! Spline ist die Bezeichnung und es passt ebenfalls auf 12-Kant/Vielzahn bei unseren Herstellern nicht wirklich verbreitet
  11. Früher waren diese Strafen noch höher. Diese Methode gibt es doch schon seit über 10 Jahren, wenn nicht sogar länger. Meiner Frau ist es mal so ergangen, das sie auf einem Parkplatz geparkt hat, der zu einem U-Bahnhof gehörte. Du, so ökologisch wie du nun mal sein kannst, parkst dort um in die Stadt zu fahren. Leider übersah sie die Hinweise das dieser Parkplatz (heute P+R Parkplatz genannt!) nur gegen einen Obolus von 2.- Euro pro Tag genutzt werden darf! Sie bekam ein Ticket über 20.- 25.-, weiss nimmer genau. Sie schmiss es weg, da sie dachte das wäre so ne Abzocke. Gedanklich, ähnlich wie beim Parkticket in der Stadt, sollte ja dann eine "Mahnung" in einer gewissen Zeit kommen wenn nicht bezahlt. Super... aus den 25 wurden 75 oder so, da noch eine Halterermittlung dazu kam und die obligatorischen Bearbeitungsgebühren!! Half auch nix zu reklamieren. Hätte sie fristgerecht bezahlt wären es nur die 25.- gewesen. Der Parkraum gehörte der Betreibergesellschaft der U-Bahn. Und die Betreibergesellschaft wird von der Stadt gehalten.... alles klar.. Outsourcing in Perfektion.
  12. hier noch mal für Deutsche https://www.amazon.de/Motorrad-Reifenmontiergerät-Reifenwechsler-Motorradreifen-4-21/dp/B0922N33GD
  13. https://www.amazon.de/Twilight-Garage-3-armiges-Polradabzieher-Innenabzieher/dp/B0BFX2XV9K/ref=sr_1_5?crid=2QC6RD4Z8XTUS&dib=eyJ2IjoiMSJ9.kHKE9fyzTWJ0oRxdsWtSajIzeq9fzjqTV1PB18tyWMMr9uLJ3PCYb8Nnrsl2wUk4bnlFEvAFv_lcK5hJqY0aSV1npM9TTReQUk_zEo5kjBG_iGzgXdizh61sQPQ5-9v1HRIqcPVBc4lNFy_yjbTPHnGwk2lriI8DpIBn8Q0toFKCOq6i4906JWSpabJSvDuQSK9_kW4y_Vh7zDvTNTMfecU4_SSu-22b20z_e9pkpKc.Cws7XaRegy97V1ldd5u8iPZYflQGbIOAZ2tu3UUdSL8&dib_tag=se&keywords=3+arm+abzieher&qid=1708360140&sprefix=3-arm+abz%2Caps%2C126&sr=8-5 grösse musst halt schauen ob er so passt.... ist nix besonderes. ein 3 Arm Abzieher
  14. Die sind für ne GTS ... so etwas wird hier nicht besprochen!
  15. Interessant, häng mich mal mit dran. Allerdings hab ich eine andere Pistole im Auge (noch nicht angefangen ) läuft ohne Hochvolttransformator! Nur Steckdose für die Erdung/Potential
  16. https://www.sip-scootershop.com/de/product/montagekit-achsaufnahme-20mm_17749500?usrc=pk xl2 gabel
  17. https://www.sip-scootershop.com/de/download/explo/Explo-lenksaule-bremstrommel-vorne_923-49.pdf hier mal die explo-zeichnung dazu....
  18. Auf die Federn wirkt ja auch das Verzögerungsmoment, oder? Lastwechsel sind ja auch vorhanden
  19. zimbo
    Tatort
    schaut keiner mehr? Heute Faber mal wieder phänomenal.... Nebengeschichten nicht so aufdringlich, gut eingebaut. Bella hat sich gut gemausert.... mal sehen wies ohne Pollak dann läuft - da zumindest ein happy End? Puh... Ende gut alles gut?
  20. Das stimmt. Denke hier benötigt man zusätzlich auch die Trommel. Dann könnte das durchaus funktionieren
  21. https://www.oekoprofi.com/uploads/tx_itcshop/Dokumente/98292_Reifenmontagegerät.pdf Bebilderte Anleitung
