zimbo
    6.732
    6
Alle Inhalte von zimbo
  1. zimbo
    ZUERA VTR24H 2023
    Wahoooo!
  2. Anstatt Benzinzusatz kannste auch V-Power oder Ultimate tanken.... obs was bringt? Eher nicht bei dem Setup! Die Boxen neigen eine relativ kurze Lebensdauer zu haben. Einfach neue Box drunter und gut ist. Polinibox ist auch meine Empfehlung
  3. Also, mit Dumbo ist der Motor wie abgewürgt! Offen gesaugt läuft die Kiste mit ner 138er Düse recht ordentlich, mit Schlauch bin ich bei 130 und ist immer noch zu fett laut AFR!! Was sein könnte, das ich zu wenig Luft in den Rahmen bekomme, obwohl ich 4 Röhren gelegt habe. Hinderniss ist wohl die Gepäckbox vor den Röhren. Habe die Box etwas schräg stellen können um etwas mehr Abstand zum Rahmen zu bekommen - ist wohl zu wenig Luftmenge die da reinkommt. Überlegung war ein Luftleitblech o.ä. die unter der Backe den Luftstrom zu den Röhren leitet. Hat jemand so was am Start? Ansonsten geht das Motörchen mega... Leistung wird morgen erstmalig gemessen...
  4. Fährt jemand diese Kupplung in einem M244 Motor? Standart Übersetzung mit 28 PWK?
  5. zimbo
    ZUERA VTR24H 2023
    TG111 vor einer Stunde am Flughafen abgegeben! Good luck to all
  6. Problem vorübergehend gelöst! Alle Repeater auf Werkseinstellung und dann in der richtigen Reihenfolge miteinander verbinden und zuletzt noch das Mesh einstellen! Mal sehen ob die Verbindung jetzt etwas besser bzw. konstanter ist. Danke trotzdem für input
  7. Schon probiert, Problem sind die zwei Wände die ich überbrücken muss um dann ein sauberes Signal nach aussen zur Garage zu senden!
  8. Im Haus muss ich das nutzen, funktioniert auch einwandfrei, aber die Garagen haben ein eigenes Stromnetz welches nicht mit dem Hausnetz verbunden ist! Deshalb nur per WLan eine Verbindung möglich zur Garage! Die steht ja auch schon, aber das Signal muss eben durch 3 Stahlbetonwände und ist am Ende nur noch schwach in der Garage vorhanden!
  9. Servus, vielleicht kann mir einer weiter helfen. Aktuell habe ich eine FB7590 als Meshmaster im Haus und einen Repeater 1160 in meiner Garage (ist zwar nur ca 30 Meter vom Haus entfernt, aber Signal nur so lala) Problem ist, das das Signal durch insgesamt 3 Wände muss um an der Garage anzukommen. Signal dementsprechend sehr schwankend (von 1 Mbit bis 50Mbit). Ich höre gerne Internetstreams an und die brechen leider sehr oft ab. Wie kann ich es einrichten, das das Signal besser wird? Idee war ein weiteren Repeater an der letzten Wand in der Wohnung zu schalten, bekomme aber nicht den Repeater in der Garage so eingestellt das er das Signal von dem zwischengeschalteten Repeater als Mastersignal zu nehmen. Die Brücke soll ein 540E sein bzw. der ist noch vorhanden Hat jemand Tipps? Danke
  10. zimbo
    ZUERA VTR24H 2023
    https://www.vtr24h.com/en/teams/ Hier mal die ganzen Teams Allen Glück, kein maulen und viel ERFOLG TG111 - alles ausser P1 wäre unter Niveau!
  11. Tja, Wertschätzung gleich NULL, leider. Der Markt ist sehr heiss umkämpft und die Bezahlung eher am unteren Ende zu suchen. Natürlich möchte ich Frank da nicht ans Bein pinkeln, aber die Wechselhäufigkeit bei den Fahrern ist enorm. Einzig beim mir ist UPS - seit 7 Jahren den gleichen Fahrer für die Zustellungen. Selbst das DHL Fahrzeug ist so runtergerockt das ich damit keinen Meter fahren würde. Am gepflegtesten sind die Fahrzeuge von Amazon, man mag es gar nicht glauben. Eventuell weil die Flotte noch relativ neu ist. DPD hat ja vor kurzem seine CI wieder mal geändert und GLS wohl auch. Da kommen dann mal wieder neuere Fahrzeuge zum Einsatz.
  12. Das wurde mir nicht in der Anfrage erklärt.... danke für die Aufklärung. Laserverschweissen sollte aber kein Thema sein, oder?
  13. So, Antwort bekommen. Pleuel gibt es nur noch das Primatist, was super ist. Was wäre so eine Welle Wert wenn sie wieder aufgearbeitet wurde? Kosten für Pleuel sind 250 Euro. Aktuell kann ich die so nicht brauchen, da umgeswitched zur Glockenwelle. Muss abwägen ob ich die wieder fit mache Zu kaufen gibt es das Ding ja schon lange nicht mehr. Gewinde und Konus sind top, nur die Drehschieberwellenseite Einlass hat optische Spuren, aber keinerlei Riefen o.ä. Danke für Input
  14. Urlaubszeit kann kommen
  15. zimbo
    Tatort
    ja, ist mir gar nicht aufgefallen.... 190er zum 200er! Fehler war auch, das es nicht in der Messestadt war, sondern die Rudi Sedelmeyer Halle in dem das Event stattfand! Und von der Donnersberger Brücke (wo sie dann zum Event hingefahren sind) bis zur Halle hätte die Zeit gepasst, aber nicht wenn es der Weg zur Messestadt gewesen wäre! War auch die richtige Richtung in die gefahren wurde
  16. MHR, Polini Box 28er und Drehschieber. Membran mag es gerne etwas fetter. Probier mal um die 138-135 hätte ich gesagt. Rahmengesaugt hatte ich auch
  17. kennt jemand diesen Käse? https://pizza1.de/latteria-sorrentina-fior-di-latte-geschnitten-1-5-kg?sPartner=maileon&utm_source=Maileon&utm_medium=email&utm_campaign=NL_Käse_Pizzakurse2&utm_content=https%3A%2F%2Fpizza1.de%2Flatteria-sorrentina-fior-di-latte-geschnitten-1-5-kg%3FsPartner%3Dmaileon Ich mag ja gerne Büffelmozza oder Burrata
  18. HD ist wohl eher zu fett... ich bin da bei 132 gewesen. Allerdings mit einem MHR. ND war ich auf 42.5.
  19. zimbo
    Tatort
    KB? Hä? Kein Bock…. Klar hab i des gwusst! Klar was sonst!? Alt trifft auf neu, herrlich. Einzig der selbstmord Bulle war etwas schlecht gespielt
  20. Das Auto hat den Namen Bella
  21. https://www.youtube.com/results?search_query=24h+nürburgring+2023 such dir einfach was raus... waren viele Streams zu sehen, eventuell kannst sogar das ganze Rennen noch mal ansehen
  22. Top Rennen, leider wieder hohe Verluste. Schade um den Dacia (hab mir noch mal das Crashvideo dazu angesehen ) Ferrari als Sieger - auch etwas was es noch nie gab. Konstante Leistung, aus fast allem rausgehalten und verdient gesiegt. War sehr unterhaltsam. Publikum vor Ort auch MEGA
  23. Mein Prüfer hat den alten Schein kopiert und dort die zu streichenden Stellen markiert und an das Gutachten ran geheftet. Allerdings ist es so passiert, das die Dame von der ZLS es übersehen hatte und ich jetzt alles doppelt drin habe. Heisst zwei Vergaser, zwei Motorentypen, zwei Zylinder und zwei mal Fahrwerk Lasse ich beim nächsten Mal abändern, da das meine Frau damals für mich gemacht hatte.
  24. Fotos gerne per WA Danke dir
