zimbo
    6.732
    6
Alle Inhalte von zimbo
  1. https://www.motorradonline.de/ratgeber/ratgeber-federn-und-daempfer-einstellen-tipps-zur-einstellung-von-federung-und-daempfung/
  2. Das wäre ein "geschlossenes System" über-unterdruck ist da beständiger als im Ansagstutzen
  3. Zeigt die "normal" angeschlossen dann was falsches an (z.b. doppelter Wert) oder wirr was an?
  4. Christoph... habt ihr mal die Kulu mit dem Crimaz-Pilz (mit Verzahnung) ausprobiert? Muss ich da was beachten? Danke
  5. Simmering Kupplungsseite defekt! Oder Ölsauger (einfach mal in die Suche eingeben)
  6. Die dient nur als Spannungswandler! Macht aus 12V dann 5V für den Tacho insgesamt. Signale kommen von den jeweiligen Anschlüssen. Messe mal die Spannung am Ausgang der Box!
  7. Ich kann den KS80 bei meinem Grosshändler ordern... auch in 3.00!
  8. Galfer S21 mit KBA
  9. ja zu klein... ich stelle auch immer wieder mal nach. je nach dem wie oft gefahren wird
  10. Falsches Moped Falsches Topic Falsches Forum
  11. Nach dem ich jetzt weiss um was es geht... hier die andere Lösung https://shop.reiff-tp.de/shop/de/schlauch-armatur-und-fluidtechnik/kraftstoffschlaeuche/tankwagenschlauch-mit-spirale.html Solche Schläuche sind extrem beständig und sind auch sehr steif. Nutze ich seit gut zwei Jahren
  12. https://www.ebay.com/p/27013541999 https://www.redbubble.com/de/i/sticker/Wu-Tang-x-Full-House-Eklektischer-Geschmack-von-NathanCoe8/96761585.EJUG5
  13. Ist mir ähnlich am Grosskockner passiert. War warm, Berg rauf - Berg runter - dann im Tunnel richtung See Motor aus. Schlauch mit grossem Bogen hat Knick bekommen und ist dann so geblieben. Knick war so das kein Sprit mehr durchkam. Am besten auf Toyox Schlauch umsteigen. ist mit Draht eingearbeitet, da knickt nix mehr
  14. Haben nur 18A Entladestrom. 123 haben 50A
  15. Korb ansehen ob ausgeschlagen ist bzw Beläge ebenso. Auch die Mitnehmerscheiben ansehen (ob Planlage auf Glasplatte)
  16. https://www.ebay.de/itm/125325302264?hash=item1d2df859f8:g:ICsAAOSw-IJi0Gjn hier für nen 10er
  17. ist auch nicht die high-end version ... die passt aber auch. Für die px kosts 79 euro
  18. gibt es... kosten allerdings ca 150 Euro aufwärts!
  19. Die ebay-verlinkten sind hochstromfähig und eben sehr robust für Entladung/Dauerlast. Und man kann sie mit 4C Laden. Vape liefert ja ca. 10A Ladestrom. Kapazität ist mit 2.5Ah. Formfaktor ist 26650. Die aus dem anderen Link werden wohl 3Ah sein (parallel geschaltet) mit 8 Zellen insgesamt und Formfaktor 18650. (vermute ich) Könnten aber auch 26650 mit 3Ah sein, aber mit geringerem Entladestrom, Kostenpunkt 26650 ist eben ca 10 Euro, die andere die hälfte ca. Jetzt kannst dir ausrechnen warum das so ist
  20. Nicht jede Zelle ist für hohe Ströme geeignet! Ist halt so. Meine Zellen sind dafür ausgelegt, da 20C für Entladestrom möglich. Die "einfacheren" haben dagegen nur 4C z.b. Vorteil ist Gewicht und Grösse (mein Pack ist nur 1/4 so gross wie die Bleivariante).
  21. Ein BMS fängt nur Überspannung ab, zumindest die einfachen. Mein BMS ist so eines. Letztens ist mir vom Stator ein Kabel abgegagen und die Batterie wurde nicht geladen. Da ich komplett auf DC bin hat mir die elektrische Pumpe die Batterie bis auf 7,8V runtergezogen (bevor ich merkte das was nicht stimmt) LiFePo mit dem passenden Lader wieder vollgeladen (2560 mAh!) und alles wieder gut. Die verlinkten Zellen von mir sind da sehr robust.
  22. https://www.ebay.de/itm/192656552016?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=WyyIQQm0TLi&sssrc=2349624&ssuid=RCRIWi1QQmG&var=&widget_ver=artemis&media=COPY dieser typ Akku ist richtig gut!
