zimbo
    6.722
    6
Alle Inhalte von zimbo
  1. Entstörte Kerze oder entstörter Stecker... dann Funzt das Teil richtig. Wo nimmst du das Signal ab? Also Position am Kabel?
  2. *besser ist das*
  3. Da ist leistungstechnisch auf jeden Fall nach oben noch viel Luft!
  4. was nicht ist, kann noch werden!
  5. @FalkR kann doch sicherlich was zaubern!
  6. zimbo
    Corona und so
    Kuss von einer Prostituierten?
  7. Gibt Schlüssel/Nüsse mit einem Multiprofil. Die gehen bei Torx/Sechskant/12Kant/4Kant Google mal die vergleichsgrössen... ist aber nicht 1:1 adaptierbar. Wäre ja sonst auch ein 6KANT!
  8. ich hoffe nicht vor der Eisdiele!
  9. Ganz normaler Aussentorx ... E16 18 oder grösser. Hab die Grössen nicht im Hirn Gibt es überall als Satz hier in extrem günstig https://www.amazon.de/9-tlg-Stecknüsse-Profil-Aussen-Torx-Steckschlüsseleinsätze/dp/B075DCZNHR/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=40R3ULA5X3FY&keywords=aussentorx+satz&qid=1649865857&sprefix=aussentorx+satz%2Caps%2C99&sr=8-5
  10. Kauf dir nen Edelstahldraht und länge/biege selbst. Auch so gemacht. Lässt sich sogar gut schweissen, falls das aufkommt. Die einfachen Stahldrähte sind alle zu weich und arbeiten sich langsam durch. 5-6mm Stärke würde ich nehmen. Ansonsten kann ich https://www.sonderschrauben.de/?cat=c3_Auspufffedern-federn.html empfehlen. Sind bei den meisten Federn auch die passenden Ösen dabei.
  11. Von 3.5 auf 6? Das ist ein 28er, nicht ein 35er! Probiere erst mal die Nadeln!
  12. Ich hatte das Problem das meine Kiste im ähnlichen Bereich richtig abgemagert hat! Es lag am zu weichen Verbindungsgummi zwischen Ansauger und Gaser! Den getauscht (gegen einen mit Metallwendel drin) ... Problem weg! Bei mir hats halt das AFR angezeigt. Gaser hatte so aufgeschaukelt das das Ventil zugemacht hat und kein Sprit nachkam.
  13. JJH sollte Abhilfe schaffen. Probieren!
  14. zimbo
    Tatort
    Wegen MotoGP ausgesetzt... muss die Mediathek mal herhalten.
  15. zimbo
    Moto GP
    MM93 hat da schon mal sein gewohntes Brecheisen rausgeholt. Gut das alles glimpflich abgelaufen ist. Auf jeden Fall ist die Saison zum dritten mal in Folge spannender als je zuvor. KTM kotzt, Aprilia zuletzt Top - jetzt Mittelfeld. Yamaha am kämpfen. Mal sehen was Europa "neues" bringen wird.
  16. Andere Frage an die spezialisten... wie rum kommt die Schnorrscheibe zur Mutter? Buckel oder Vertiefung? Nur interessehalber
  17. Klar, gibt ja die Internetpolizei, auch GSF genannt!
  18. Up and Downforce eher
  19. zimbo
    Franks Vespagarage
    Was Man(n) und Frau nicht alles für FAME macht....
  20. Balancer ist vorhanden soweit ich gesehen habe. Diese Bauart (also Beutel) kenne ich auch ausm Modellbau. Aber eben nicht als LiFePo (Wettbewerb zu wenig Grundspannung). Für uns sind die LiFePos besser, da robuster insgesamt. Also Langzeittest bitte nächstes Jahr um die Zeit schreiben
  21. Hier steht ja auch noch LiFePo .. was steht da über dem Safety? guaranteed?
  22. Sieht eher nach Li-Ionen Akku aus... hmmm.... LiFePo in dieser Art habe ich persönlich noch nicht gesehen. Profis vor!
  23. Folie runter vom Gayrät Spürst du runde Zellen oder einen Block? So kanns alles sein
  24. und ne passende Uhr dazu... zwecks Unterhaltung
