841 -
Alle Inhalte von creutzfeld666
Das ultimative A.C.M.A Topic
creutzfeld666 antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
A.C.M.A. V55 - eine Restaurierungsgeschichte
creutzfeld666 antwortete auf Matthias62's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Moin Der Rahmen ist doch ähnlich viel Fläche wie die Backen und Felgen die du jetzt schon selber gelackt hast. Also weiter machen. Sieht doch gut aus. Gruß Marco -
Weil Mann den Fahrzeug so noch näher kommt....😂 -
Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
creutzfeld666 antwortete auf rally221's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Moin Meistens ist innen ein milchiger Film drauf. Nen leicht feuchten Lappen rein stopfen und mit den Finger schön im Kreis drehen. Richtung auch mal wechseln. Lappen raus,auswaschen,widerholen... Versuch das mal. Gruß Marco
Bremse vorne
creutzfeld666 antwortete auf Fuffi0815's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin Welchen dämpfer haste verbaut? Link dazu vorhanden? Gibt ja harte und weiche Dämpfer- 15 Antworten
- vorderradbremse
- stoßdämpfer vorne
(und 1 weiterer)
Haste mal nen Bild davon? -
Sip Stoßdämpfer Vorne und 21er Abnahme
creutzfeld666 antwortete auf Vespa__Tobi's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Moin Ich habe an meiner Acma V56 nen BGM F16 Dämpfer verbaut. Da Feder und Stoßdämpfer getrennt sind,wie oben schon geschrieben,ist das Latte. Der TÜV Mann sagte nur gut das ich was neues verbaut habe... -
Moin Ja. Die muss raus. Alles mal gut einsprühen und wirken lassen. Vielleicht auch mit Wärme arbeiten Und vorsichtig klopfen mit nen Schonhammer Viel Erfolg weiterhin -
Das gibt's wo? -
Moin Schwinge lässte so. Passt besser. Optisch Die Gummis bekommste leicht raus gepopelt. Das mittige 16mm Rohr kannste dann so rausziehen. Ist duchgängig. Gruß Marco -
Moin Die Nadellager sind doch schnell getauscht. Alte raus,alles reinigen und die neuen vorsichtig einpressen. Feddich. Ist kein Hexenwerk Und alles gut fetten wenn's wieder zusammengebaut wird Gruß Marco -
Moin Egal welche Düse ich in den SHBC Gaser eingebaut habe lief immer Kacke. Luftgemischschraube reagiert garnicht. CP 19 läuft gut. 82er HD habe ich jetzt drin. Läuft gut und reagiert feinfühlig auf die Luftgemischschraube. Die ist jetzt 2 Umdrehungen raus -
Moin Ich hatte bei meiner V56 das gleiche Problem mit den Gurtner gehabt. Dann nen 19/19 SHBC Vergaser eingebaut. Lief. Aber einstellen ließ der sich nicht. Keine Ahnung warum. Damit ich keinen längeren Zug einbauen musste habe ich mir nen 90 Grad Winkel aus einer Bremsleitung gebogen als Zugführung. Den Teil wo die Zughülle ankommt habe ich aufgebördelt damit der Zug dort ne Führung hat. Das ging ganz gut. Habe jetzt nen CP 19 Vergaser eingebaut. Jetzt läuft sie. Mit den flachen Malchard Luftfilter. Ist laut das Ansauggeräusch. Aber geil. Sollte mit den Blechluftfilter angenehmer sein. Gruß Marco -
Für ne Spachtelbude bischen teuer würde ich sagen. Haste nen Vollbild?
Habe ich garnicht gesehen. Gut geraten,wa (Schulterklopfen)
4399€ Alles wird teurer. Auch die top restaurierten Bastelbuden mit originalen italienischen Papieren. Kann man aber Online problemlos zulassen....
Falz hinten teils fast weggespachtelt. Bodenblech gespachtelt. Kaskade Falze zugeschmiert und übergelackt. Dreck im Vergaserraum mit übergelackt. Haste mal nen Bild vom ganzen Roller? Hat der ne braune Sitzbank ?
Vespa Anhänger
creutzfeld666 antwortete auf luigi88's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Moin So nen Anhänger würde ich auch wohl nehmen.... Wenn einer noch einen hat gerne melden. Danke Gruß Marco
