creutzfeld666
    841
Alle Inhalte von creutzfeld666
  1. Moin Michelin Reifen der als Hinterrad an meiner Acma war. Ist wohl mit etwas zu wenig Luft bewegt worden... Genauen Typ kann man leider nicht mehr lesen. Nur Made in France. Gruß Marco
  2. Moin Michelin Reifen der als Hinterrad an meiner Acma war. Ist wohl mit etwas zu wenig Luft bewegt worden... Genauen Typ kann man leider nicht mehr lesen. Nur Made in France. Gruß Marco
  3. Moin Schöne Acma Unter den O Lack ist Rostschutzrot. Wenn das findest biste zu weit 😁 Der O Lack dürfte ähnlich des jetzigen Farbtons aussehen. Viel Spaß mit der Acma Gruß Marco
  4. Du meinst in so ein Rot?! https://youtu.be/p8PWM3io8q4
  5. Einfach den Ü Lack (hier grau) so lassen wie er ist. Bei meiner schimmert der Ü Lack (stellenweise blau) unter den Ü Lack auch noch durch. An einigen Stellen schon wieder der O Lack. Wollte ich auch nicht freilegen weil's so ganz geil ausschaut. Auch mit den verschiedenen Felgen. Nur so als Inspiration
  6. Moin Lass die so wie sie ist. O Lack Mopeds gibt's genug. Habe an meiner auch den Ü Lack drauf gelassen weils optisch geiler ausschaut Gruß Marco
  7. Moin Ob bzw wieviel sich der vom Original unterscheidet kann ich nicht sagen. Aber den habe sogar ich verkabelt bekommen. Obwohl ich null Ahnung von Strom habe. Auch mit der Vape Road Gruß Marco
  8. Moin Ich habe mal ne Frage. Ich habe ne originale V56 Acma. Zylinder/Kolben wurde frisch gemacht. 1üM. Kuwe original 54mm Hub. Mit nen 19/19 SHBC Gaser lief sie nicht gescheit. Mit den alten Gurtner läuft sie schon besser. Wollte jetzt auf einen CP 19 Gaser gehen. Der passt ja auf den 19er Ass,woll? Die Setups hier passen leider nicht zu meinen deswegen die Nachfrage. Welche Düsen bräuchte ich zum Anfang bzw in welchen Bereich ungefähr muss ich abdüsen. Damit ich sofort passende Düsen mitbestellen kann. Muss ich den ZZP mit den Gaser ändern? Jetzt isser bei 28 Grad v OT. SIP Vape Road ist verbaut. Vielen Dank schonmal Gruß Marco
  9. Ja. Würde ich jetzt auch zu tendieren. Schimmert leicht grünlich das Gelb
  10. Am einfachsten ist mal ne Stelle freizulegen und zu polieren. Dann kann man es besser sehen. So isses doch nur in die neblige Glaskugel schauen Ich tippe weiterhin auf Sonnengelb
  11. Sonnengelb 908 würde ich sagen Mach mal eine Stelle sauber das man das Gelb richtig sieht.
  12. Moin Ich klinke mich hier mal mit ein. Ich habe ne Acma V 56. Auch mit den 19/19shbc Vergaser. Damit lief sie aber leider pfiff alles an den Kolbenringen vorbei. Der Zylinder wird grad auf das erste Übermaß gehont. Hatte von 10-17 Hundertstel Spiel zum Kolben in der Laufbahn.Neuer erster Übermaß Kolben ist auch da. Wie muss ich den Vergaser dafür bedüsen? Konnte das vorher nicht so wirklich testen. Hatte HD von 76-95 verbaut gehabt. HD 84/ND 42 ging ganz gut. Ist das so grob schon passend bedüst? Möchte mir nicht den neuen Zylinder durch nen zu mageren Vergaser sofort wieder ruinieren. Gruß Marco
  13. Moin Unterm Tank und hinten im Motorraum sind solche gedrehten Laschen wo die Seitenbacke eingeschraubt ist. Einfach losschrauben und gut ist. Würde die schon lange vorm zerlegen in Rostlöser baden. Meine war kaputt. Habe sie erneuert bzw kaputt gerostet. Gruß Marco
  14. Also müsste bei originalen 125ccm und Auspuff die HD bei ca 85-90 liegen,richtig?
  15. Moin Ich möchte meine originale 125ccm V 56 auf nen Dellorto SHBC 19/19E umbauen. Der Gurtner funzt leider nicht optimal. Ansaugstutzen wird passend umgeschweißt. Ich habe hier im Topic gelesen das die HD von 80-95 passen sollen. Gibt's da ne grobe Richtung welche optimal ist bei nen fast originalen Setup? 12V Vape ist verbaut. Möchte mir nicht erst alles mögliche an Düsen anschaffen. Würde das lieber etwas mehr eingrenzen. Die Polini Airbox oder der Primavera Luftfilter sollte ja passen,richtig? https://www.sip-scootershop.com/de/product/luftfilter-shbc-1919_40253000?q=Primavera luftfilter Auf was sollte der ZZP stehen. Ist jetzt bei 28 Grad v OT Vielen Dank Gruß Marco
  16. Moin Hier meine Acma V 56 . Das war der Zustand beim Kauf. Optisch wurde sie nur Poliert bzw mit Metallwaschpaste gereinigt und mit Owatrol versiegelt. Wollte diese schöne ranzige Optik beibehalten. Technik wurde komplett gemacht. 12V Vape,SIP Digitaltacho, LED Rücklicht/Bremslicht (Hier fast fertig) Trittleisten sind mittlerweile auch drauf Feddich ist sie. Mit Ersatzradhalter Jetzt ohne alles. Sieht so am besten aus
      • 12
      • Like
  17. Auch wieder dabei 😃
  18. Moin Hast Recht gehabt. Fernlichtscheibe.... Jetzt kommt der rein. https://www.biketeile-service.de/de/motorradteile/beleuchtung/scheinwerferzubehoer/scheinwerfereinsaetze/scheinwerfereinsatz120mmmitstandlichths13535wklarglasegepr.html Ja,ich weiß. Passt optisch nicht da rein. Den originalen habe ich ja noch.... Der passt aber genau in die Öffnung von den originalen Chromring. Muss mir noch nen Adapterring zuschneiden zum befestigen und dann könnte das klappen.... Ich werde berichten. Gruß Marco
  19. Ich werde es morgen wissen was der TÜV Mann sagt. Alternativ der Lambretta Scheinwerfer mit der OGM Nummer
  20. Moin Habe heute nen passendes Glas gefunden. Von Hella. Mit E Prüfzeichen. Frage morgen mal ob ihm das gefällt. Reflektor wird auch noch ersetzt Hoffe das es dann soweit OK ist. Gruß Marco
  21. Moin Jau,den habe ich auch gefunden. Leider auch ohne E Prüfzeichen. Und das will er ja sehen..... Gruß Marco
  22. Moin Ich war gestern mit meiner V 56 beim TÜV wegen der 21er Abnahme. Allerdings gefiehl ihm nicht der Scheinwerfer. Kein E Prüfzeichen und Streubild ist scheiße.... Ja,ich weiß. 1956 gab's noch kein E Prüfzeichen im Scheinwerfer. Er möchte aber eins sehen. Und das passende Streubild. Der Reflektor ist auch gut angegriffen habe ich beim zerlegen gesehen. Der soll neu bedampft werden. Hat jemand ne Idee was da rein passen könnte? 128mm Durchmesser hat die V 56. Habe sofort mal Rally,Bajaj, Rundlicht,Schwalbe,PK, PX nachgemessen. Entweder zu groß oder zu klein. Und auch fast alle ohne E Prüfzeichen. Über nen Tipp für nen passenden Scheinwerfer wäre ich dankbar. Und nen anderen Prüfer suchen is leider nicht. Ist der einzige hier inner Nähe der 21er macht. Gruß Marco
  23. Leboncoin Ist wie eBay Kleinanzeigen
  24. Ich habe für meine gute 70 Std gebraucht. Aber das Ergebniss entschädigt alles Also weiter machen und zähne zusammen beißen. Wird schon
  25. Ich habe null Ahnung von Strom.... Null....
