841 -
Alle Inhalte von creutzfeld666
Das ultimative A.C.M.A Topic
creutzfeld666 antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Gibt's da ne Zeichnung zu den Coelme Schalter welche Farbe wo hin gehört und wofür die Farbe ist? -
Moin Ich habe noch ne 8" Felge die Hammerschlag blau lackiert wurde Und grün. Das habe ich jetzt runter geschliffen. Da kam das grüm mett. zum Vorschein. Gab's das damals als O Lack? Da drunter kommt rostschutzrot. Ist daß das grün von ner Vespa Rohrlenker? Gruß Marco
Moin Welche Zündkerze wird eigentlich bei einer V 56 mit Vape Zündung benötigt? Bosch W5AC oder NGK B7HS? Passt das? Gruß Marco -
Super Vielen Dank -
Moin Haste mal ne Bestellnummer? Meine ist gebrochen. Finde aber kein Ersatz. Danke -
Ich behalte sie. Passt sehr gut zum Rest der Acma
Moin Habe in Bockhorn 2 8" Felgen gekauft. Die eine war schon mal metallic lila geduscht worden. Die andere war nur rostig. Wollte die schon strahlen lassen. Zum Glück macht die Bude das nicht mehr. Habe mich dran mal dran gesetzt die eine Felge sauber zu machen. Zum Vorschein kam ein leicht goldiger Farbton. Oder Silber welches vom Rost vergilbt ist. Aber nur die. Nix drüber gelackt. Gehe mal vom originalen Farbton aus. Sieht auf jeden Fall gut aus. Bin froh das die nicht getrahlt wurde Owatrol drüber und gut ist...
Mit ner CSD Scheibe Blankschleifen und dann mit Rostschutz von Timemax behandeln. So habe ich es bei meiner Acma auch gemacht
Lass die Leisten dran. Scheiß was drauf wenn man noch hier und da etwas weiß sieht Ich finde das geil so wie sie da steht
Moin War bei meiner Ruli auch so. Konnte mit nen scharfen Stecheisen zwischen den Außenlack und der Grundierung den Außenlack abtragen. Die Grundierung konnte ich dann mit Aceton abwischen. Vielleicht klappt's ja bei dir auch so. Muss nur gut scharf sein das Stecheisen. Habe ein 32mm breites verwendet. Ging gut Viel Erfolg
Moin Bei der O Lack Perlmutt z.b gab's nur am Sitzbankrahmen nen roten aufgeklebten Streifen. Aber nicht an den Klappen und so Sind deine lackiert oder geklebt? Hier mal ein Bild von kurz vorm zerlegen und neu lacken lassen (Hätte ich damals so lassen sollen....) Gruß Marco
Ich würde ja gerne ein Bild anhängen von dem was ich meine aber das funzt nicht mehr... Fehler gefunden. Speicherplatz war voll... Diese Bohrung meine ich Parallel zur Tachoschnecke. Ist durchgebohrt und von innen steckt was drin. Ist das ein Gegenhalt für die Tachoschnecke? Wie sieht der aus? Gruß Marco
Moin Was sitzt unter der Tachoschnecke bei ner Bajaj in der Schwinge? Da ist von außen ne Bohrung zu sehen wo was von innen drin steckt. Ist das ein Gegenhalt für die Tachoschnecke damit die an Ort und Stelle bleibt? Hat da jemand ein Bild von wie das Teil aussieht? Möchte die nicht deswegen zerlegen Danke Gruß Marco
So sieht sie jetzt aus. Kotflügel wurde leider gesandstrahlt.
Moin Sie wurde wahrscheinlich in den 70/80er Jahren Rot über gelackt O Lack wurde grob angeschliffen und dann grundiert bevor rot gelackt wurde. Konnte gut mit nen scharfen Stecheisen zwischen den rot und der Grundierung den Lack runter bekommen. O Lack wurde nach der Freilegung poliert,Keramik versiegelt und dann noch gewaxt. War ne scheiß Arbeit aber ich mag sie so wie sie da steht sehr gerne
Sieht geil aus Hatte es nicht so leicht gehabt genau den gleichen Farbton freizulegen. 70 Std... Aber lohnt sich Was ist den ein Melaminschwamm? Viel Spaß noch Gruß Marco
Vielen Dank Ich gehe mal von aus das die Anschläge gleiche Höhe wie das Material vom Lenkschlossriegel haben,woll?! Das Bild hilft mir aber schon sehr weiter. Danke Gruß Marco -
Moin Hat jemand ein Bild wie der Anschlag vom Lenkradschloss einer V56 auszusehen hat?! Und evtl Maße von den Anschlägen. Meine wurden leider mal geknackt. Sind die so dünn wie rechts zu sehen? Vielen Dank Gruß Marco -
Ist halt der Zahn der Zeit. Finde die sehr stimmig so wie sie da steht -
Ich finde die Hammer geil so angeschliffen. Wie haste eigentlich rausgefunden was für'n O Lack drunter ist? So wie die aussieht war die ja komplett gemacht worden. Zum Glück nicht chem. entlackt worden Meine ist auch geschliffen worden. Finde die so sehr sexy
Wenn ich mal Langeweile habe mache ich das. Habe noch einen originalen Kotflügel liegen. Der ist allerdings auch noch nackig. Grundierung und Lack besorgen dann mal machen Ist ja fix gewechselt
Moin Ich habe nach den freilegen des O Lacks den Rahmen zum Polieren gegeben. Erst poliert dann Keramik versiegelt und dann noch gewaxt. Den sandgestralten Kotflügel habe ich mit Owatrol behandelt. Hält bis jetzt ganz gut den Rost ab. Muss man allerdings alle 2-3 Jahre erneuern. Je nachdem wie oft man wäscht.
