Smallframer
    19
Alle Inhalte von Smallframer
  1. Warum nicht einfach aufschweissen?Wenn man es richtig machen will hilft nur sowas! Gruss
  2. Hat jemand so ein teil rumliegen?Müsste bei allen Smallframes das gleiche blech gewesen,ausser PK glaube ich! sein Bitte bei mir melden! Gruss
  3. Kann mir jemand sagen,ob und wo es die trapez-tachos von der special bis 100 oder 120 km/h gibt! Gruss
  4. Is ja ne tolle antwort!!! Ich meine es steht richtig der ölsiff drin so nach den ersten 5 kilometern war schon ganz nett was drin! Unter suche kann ich da nichts finden,du schlaumeier! Gruss Markus
  5. Ist das normal oder was für ursachen können da sein? Gruss
  6. Ich will meine V 50 auf PK- Zündung umrüsten und will wissen was ich alles genau dazu brauche! Und nebenbei will ich gleich mal ne anfrage starten,wer noch teile rumliegen hat und sie mir verkaufen will! Mfg Markus
  7. Ich will meine alte V50 auf PK-Zündung umbauen und brauche dazu noch alle teile! Mfg Markus
  8. Polini kenn ich nur den 115 ccm! 110 gibt es von Pinasco und 112 von Malossi! Soviel ich weiss! Kenn es halt nur vom S.I.P. Katalog! Gruss
  9. Ich kann da nichts hilfreiches finden! Mfg Markus
  10. Echt keiner was rumliegen??? Gruss Markus
  11. Kann mir jemand sagen welche HD ich bei meinem 115ccm Polini brauche mit einem 20/20 Vergaser,einlass und überströme gefräst,rennwelle? Zum einfahren grössere und dann kleinere? Gruss Markus
  12. @V50orange: Danke Dir für deine unterstützung!Bei dir wird das Blinkerrelais hinüber sein,denk ich! Vielleicht weiss doch noch jemand rat bei meinem Prob.? MFG Markus
  13. ich will jetzt nicht mit einem ohne sinn für Stil rumdiskutieren,sondern ich suche immer noch eine lösung für mein Problem!! Danke
  14. Mit absoluter sicherheit NICHT !!!!! Es gibt nichts geileres als Lenkerendblinker an ner alten Vespa!!!! MFG Markus
  15. Ich weiss nicht woran das liegen kann , dass meine 2 Blinker nicht zu sehen sind,nur wenn man genau hinschaut,sieht man das drätchen leicht glühen! Habe eine 18 Watt Sofitte drin ,wie es vorgeschrieben ist,licht geht alles ohne probleme! Mfg Markus
  16. Ich war bei S.I.P. letzte woche , ist ja gleich um die ecke bei mir, die haben diese teile nicht da und wissen auch nicht wann sie die teile wieder bekommen! Ich wollte halt wissen,ob einer son teil rumliegen hat,weil ich es auf die schnelle brauche! Gruss
  17. Alles klar ! Dieser tipp war Gold wert! Kiste läuft jetzt einwandfrei! Danke!!! Gruss
  18. Ich habe eine V50 Special Bj.77 und habe folgende teile verbaut: Rennsatz Polini 115ccm,überströme und einlass bearbeitet,3,00 Primär,20/20 Vergaser mit Polini Membran(kann aber auch noch ohne Membran gefahren werden,weil nur einlass grösser gefräst),(bedüsung wie bei Rennsatz beschrieben war!)Polini lefthand,rennwelle! Jetzt habe ich folgendes Problem,er springt wenn er kalt ist meistens nur durch anschieben an,hält das standgas nicht ohne choke,egal wie weit ich die einstellschraube herraus drehe und springt warm auch nur mit choke an! Ich denke es liegt vielleicht an der Membran oder falschluft? Wie kann man herrausfinden,ob er falschluft zieht? Bitte um Hilfe!! Gruss Smallframer
  19. suche diese Chromleiste mit dem Piaggio-zeichen drauf für meine V50 Special! MFG Markus
