Kwax
    130
Über Kwax
  • Geburtstag 28.09.1980
  • Geschlecht
  • Aus
    Lengerich, NRW
1.844 Profilaufrufe
Leistungen von Kwax
member
member (3/12)
2
  1. Moin, ich denke so sieht es schon besser aus, oder?
  2. Blockierwerkzeug kenne ich leider nur für die originalen Lüfterräder. Traue den Plastikrädern nicht so viel zu. Hast du ein Bild von deinem Blockierwerkzeug? Was hat die Flex damit zu tun? Gruß Kwax
  3. So sieht der Abnutzungsstrich bei mir aus Eingeschliffen war da noch nichts. Werde es aber definitiv nachholen. Hatte diese Problematik mit einer originalen Zündung noch nicht. Ich denke, dass ich diesen Hinweis beherzigen werde. Die Scheibenfeder werde ich dann wohl mal um ein paar Millimeter verjüngen. Werde dann auch die Schraube mit 80nm anziehen. Wie blockiert ihr das Lüfterrad bzw. die Kurbelwelle? Das sind ja schon enorme Kräfte. Vielen lieben Dank für die Hinweise. Dafür mag ich dieses Forum.
  4. Moin, Ich habe in meinen Smallframe-Motor einen 130-Mono-Polini-Zylinder verbaut. Des Weiteren einen 24er Dell'orto Vergaser, ET3-Banane, Mazzuchelli 20mm Langhubwelle und eine passende Polini-Zündung (ähnlich Vespatronic). Jetzt ist mir schon zum 2. Mal, nachdem ich etwas Gas gegeben habe, der Keil abgedreht. Hat noch jemand einen heißen Tipp, was man ausser einschleifen noch machen kann? Das Polrad war wirklich fest angezogen. Gruß Kwax
  5. Guck mal nach Seitenblinker vom Fiat Barchetta! Die sollen passen! Habe ich hier irgendwo mal gelesen / gesehen!
  6. Die Triittfläche bei der PK ist eckig. V50 ist runder
  7. Der ist von der PK! Dann besorg dir einen! Daran wird es ja wohl jetzt nicht scheitern
  8. Machst aber noch den originalen Kickstarter dran, oder?
  9. http://www.scooter-center.com/product/5660051/Kolbenringe+DR+Vespa+75+ccm+3+6+10+Ueberstromkanaele+470mm?meta=5660051*scd_ALL_de*s18006618301328*Kolben%20-%20DR-%20Vespa%2075%20ccm%20(6%20Überstromkanäle)%20-%2047,0mm*4*4*1*16
  10. Einen 1,8Ohm-Widerstand könnte man noch vor die Schnarre bauen. Siehe:
  11. Mach mal ein Bild von oben und eins mit dem Ausgleichsbehälter. Sieht sehr fein aus!
