Bachi
    8
Alle Inhalte von Bachi
  1. Die bilder sind schon älter, der motor wurde nochmal etwas geschweist und etwas günstiger geschliffen. wie gesagt hat vibriert wie sau, da ist von rund laufen etwas zu sagen sehr schwiereg, lief aber nicht so schlecht, werde mal ne neue kurbelwelle zaubern, vilecht nicht so viel schleifen und nochmal testen, möchta aber bei diesem zilinder bleiben denn so wirds interesant, teure teile verbauen und alles fresen lassen kann jeder der die kohle hat, dass ist aber alles selber gemacht und deshalb gefällt mir der motor, werde also bie diesem bleiben, hätte nur gerne ein paar tipps zur verbesserung. upps dachte du meinst den motor. du meinst nur die welle od? Habs nie getestet ist aber zu 99% alles auser rund gelaufen, deshalb warscheinlich die vibrationen ;D
  2. Ja im nachhinein dacht ich mier schon fast es ist zuviel, abr kann ja nicht immer gleich perfekt werden, ist mein erstes gröseres projekt, da konnte ich mier das verzeihen :D
  3. Moin leute, habe mehrere problemchen bei meinem motor. Komm aus italien und spreche nicht perfekt deutsch, deshalb bitte verständniss bei evtl. rechtschreibfehlern usw. Also, das wär mein setup: Polini 130, oben 2mm abgedreht, fuß 5mm abgedreht Motor: selber 2mm abgedreht sowie geschweist kopf: orginalen pollini, geschwiest und kerze neu zentral eingefräst Kolben: orginalen pollini kolben, an den seiten etwas breeiter gefräst, auf kanäle also angepasst ansonsten orginal belassen Aluplatte: 9,1mm Steuerzeiten: 192/135/33 hab sie vor nem monat malk gemessen, könntet auch minimal anders sein. Ansaugtrakt: Am motor meines erachtens gros genug ausgefräst Ansaugstutzen: 24mm pollin, lamellen, die hälfte die an den vergaser geht selber gemacht, rohr mit innen durchmesser 28mm Vergaser: 32mm delorto drehschieber, und bzw oder 28mikuni flachschieber? Getriebe: 27zähne geradverzahnt, verhältnissnummer weis ich leider nicht genau Kurbelwelle: langhub, zu schmetterlingswelle geschliffen, blöde idee gewesen :D Auspuff: Polini evo, altes modell oder selber umgebauten puff von einer orginaslen 125 aprilia mx Also hatte einige probleme: Die aluplatte war leider nicht 100% dicht ka wiso Der kolben hakte an der unteren seite des auslasses ein, wiso? Das ganze teil vibrierte wie sau, nicht zum aushalten, könnte es an der kurbelwelle liegen? Das teil hatte schon nett saft, lief aber nie lange, kurbelwelle und kolben gingen sehr schnell zu bruch. Meine Frage wäre ob ihr evtl. vorschläge für kolben auspuff oder auch vergaser hättet, Freu mich aber über alle tipps. Was haltet ihr vom zilinderkopf? Was wäre ne super kurbelwelle für nicht unmengen von gled? Vielen dank im voraus gruß Bachi Fotos sind unteerwegs http://www.facebook.com/media/set/?set=a.127751603970303.33428.100002063930428&type=3&l=962afce184
  4. hi is der bullet noch zu haben? wenn ja bekomm ich den unter ne pk mit 133 polini rauf? läuft der hinter der feder rum? lg bachi
    Weiterlesen
  5. achso danke suche noch etwas, melde mich evtl. mfg bachi
  6. was kostet der versand ca nach südtirol wie lange dauerts wie funktioniert das wegnen bezahlen und schiken, wie lange ist der ca gelaufen? hab hier noch nie was bestellt. mfg bachi
  7. glaubst du der läuft af 133 polini steuerzeiten noch nicht ganz fertig 24 delorto vespatronic 27 getriebe?
  8. was kostet ca. die gebühren fürs liefern bis nach südtirol? wie lange dauert das ganze denn?
