267 -
Über audiard2
- Geburtstag 08.10.1970
Geschlecht
Aus
Paris
Leistungen von audiard2
expert (4/12)
40
Impressiv!
T5 Pötte - Alternativen zum 1942er Originalauspuff
audiard2 antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Nur ein Paar Worte über meine letzte Erfahrungen. Ich habe meinen Siproad XL gegen einen bescheidenen Pinasco Touring Classic getauscht. Er ersetzt den SR XL, die ich vermute, um den Kolben zu heizen. Zweimal in Folge ist der neue Kolben fastgeschmolzen. Bizarre, vous avez dit bizarre... Mein Setup: Malossi(122-3/179)/54mm hub/SI26 (60/100, 110/BE4/128)/Ori zündung 14° Der Pinasco Touring Classic: niemand rollt ihn, er wurde nie auf die Prüfstand gebracht, weder in Frankreich noch nie auf der ganze Welt. Das Produkt, das man nie sieht, nie testet (aber Grubi) und das im Schatten der BBT bleibt, SR 1-2-3-XL, usw. Et bien meine Freunde, das ist eine verdammte Entdeckung! Ziemlich leise, mit einem vollen ronde Klang wenn man Gaz öffnet, überhaupt nicht metallisch wie der Siproad. Grubi sagte dass er den SiproadXL nicht schlägt. OK, natürlich. Alle Boxpuff sind weniger leistungsfähig als XL! Grubi sagte "Der Resobereich ist nicht so merkbar...", vielleicht weil der PTC wächst deutlich besser und früher ohne diesen "flatspot" bevor Reso. Und das macht einen grossen Unterschied aus! Die Kirsche auf die Torte, zieht der PTC wütend vorbei 5000 und 8000 Schnell erreicht sind. Ein XL mit niedrigerem Start, ohne flatspot wo es sehr nützlich (Gang Anschluss) ist und mit Verlängerung. Für 135 e plus 25 Lieferung ist er ein der günstigsten box verfügbaren. Hinzu kommt, dass es gut gebaut ist, diskret ist, im Gegensatz zum XL nicht nach links reibt und einen 19,5 mm Endrohr hat. Zögern Sie nicht, richtig zu fettern düsen, es ist durstig! Ein schöne Überraschung, vraiment!- 438 Antworten
- sip road t5
- bbt t5
(und 5 weitere)
Das GS & SS Tuning-Topic
audiard2 antwortete auf topperharley's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Moviluty Movix+Flexxi ( Franzoesicher Flex-Welle Fräser) -
ND 55 150/BE3/122. Werde BE1, wie du, probieren... -
Ja, originalen Kopf und 1,2mm squish. Keine Klingel -
90- Reise Geschwindigkeit -
Nein, kein Dyno bevor gemacht. Kein Prüfstand in Paris leicht vervügbar. DRT 23 Ritzel Kupplung eingebaut. Brauchte nur ein bisschen Kraft mehr. ich hatte also diesen Zylinder bisher probiert: -
Nur für Fun: mein SC big bore 63,9 mm mit Boost Port angefräst, vergrösserte Hauptkanäle und Auslass (120/116/160 grad). Einlass wird dazu 145 erhöht. -
Malossi 210 Sport hat gefressen
audiard2 antwortete auf jens-paul1's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Oil sucker oder Kulu dichtring kaputt -
audiard2 hat das Profilbild geändert
Motor läuft nicht rund, Probleme beim Vollgas
audiard2 antwortete auf Mr.Grumble's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
hatte das selbe Problem: Kulu Seite Dichtring kaputt...- 12 Antworten
- revision
- einstellungen
- (und 8 weitere)
Pinasco Sport L-Port ZERSTÖRT - Problemfindung
audiard2 antwortete auf Woifal's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das, kann ich dir nicht verschweigen... Du bist richtig.... Ein echter Krystallskelettenkolben -
stock Kolbenbolzen und Kolben... Wahrscheinlich zu viel Kolben/Zylinder spiel. -
Selbe Zerstoerung.... -
Lambretta Toolbox als Airbox
audiard2 antwortete auf gonzo76's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Danke gonzo.
